Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 80
Windows Vista Final
    Dec 2006
    #31
    Re: Windows Vista Final
    Е, аз не успях да си активирам Вистата.Някои казват, че са я активирали - това с подмяната на двата файла го правя, но не приема продуктовия ключ за активация.Версията, която си качих е 6.0.6000 Home Premium.
    Някой да помогне как да я активирам?
  3. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #32
    domi,
    за сега все още няма май работеща активация за home и ulimate/като изключим техниките със старите dll-та/. За останалите има.
    Apr 2005
    #33
    Може , ли VISTA да се инсталира на друг дял различен от C ,защото при мене не става?
    Jan 2001
    #34
    има работеща активация, или по-скоро заобикаляне на изтичането на 30-дневния период
    Aug 2005
    #35
    сподели я с нас де
    аз чакам да излезе смислен крак, че да се порадвам на шарения
  7. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от dark
    сподели я с нас де
    Споделил съм я преди повече от две седмици /04.01/ точно в тази тема още когато се появи. Линкът още работи. Към днешна дата този още е "смислен" а и става за всички версии. Разбира се има вероятност да се прецака инсталацията ако не се спазят точно инструкциите, които пък са 2 различни вида - за прясна инсталация и за вече инсталирана.
    От както излезе RTM съм с нея - х64. Самата инсталация при мен е с около 10 мин. по-бърза от тази на ХП - под 20 мин.
    Единстевената неработеща програмa при мен е speedfan, но авторът си е заръчал да му одобрят драйвера и се очаква работеща версия.
    Впечатленията ми са, че е малко по-пъргава от ХП х64 въпреки всички задобрения.
    Не ми харесва дългото чегъркане по дисковете след рестарт. Малко се подобри положението след изключване на дефендера и индексирането. Не ми харесва също прекалената сигурност, авторски права и сертифицираните драйвери, поради които може да не "видя" DTS и DD на ресийвъра си през SPDIF. Другото тъпо нещо са променените клавиатурни подредби - БДС и фонетична, но това се оправя а и не идва от самите Майкрософт а от някои умни български глави.
    Успех.
  9. Moderator
    Mar 2005
    #37
    От вчера съм с Vista Business (легално)
    Не мога да намеря Add Remove Programs в Control Panel или някакъв аналог на Add Remove Programs. Всъщност искам да пусна/разгледам IIS и не знам от къде. Да не би да съм със "слаба" версия ? Може би ми трябва не Vista Business, а Vista Ultimate ?
    // Намерих го
    Control Panel / Programs And Features / Turn Windows Features on or off
    // И игрите са си там на off. Тъкмо вече си бях помислил, че в тая версия няма шах
    Feb 2003
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от mikk
    2. Browse to Windows\System32\Licensing\pkeyconfig' folder,right-click 'pkeyconfig.xrm-ms'
    Open property, click Security > Advanced > Owner > Edit > Administrators.
    Click OK and close the propertes.
    Then re-open properties of the file, Click Security > Advanced > Edit > select Administrators and click Edit.
    Click "Full Control", Click OK and close the properties.
    3. Reboot into safe mode
    Replace 'pkeyconfig.xrm-ms' using the one in this package.
    Go to Start > Run > type "services.msc" and find "Software Licensing". Normally this ain't running, but if it is
    you need to stop it with the stop button above.
    това е за активасията,но ще стане и за system 32
    Мерси mikk, два дена се мъча с тази кирилица
    10Х
  11. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #39
    Очарован съм от sppech recognition-a. Това нещо работи просто слънце ! До сега често ползвах на OSX, обаче от Майкрософт са направили шедьовър.
    Jun 2003
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от KTT
    може ли линк към това решение, че се мъча от един месец с разбърканата фонетика на М$
    Jun 2001
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от topche
    в Тази тема panevdd е дал линк за фонетична кирилица,бачка и на х32 Vista
    Feb 2003
    #42
    При мен тази кирилица не се инсталира.
    Оправих проблема като инсталирах фонетичната Кирилица на Инжинера след което замених KBDBGPH.dll от system32 с този по гореописания от mikk начин.
  16. Member Аватара на shveb
    Jan 2006
    #43
    Относно Кирилицата-най-лесно става по време на инсталацията.Когато дойде момента за езиковите опции в първия прозорец е англииски(това е езика на операционната система-не може да се променя).Втория прозорец давате България.В този момент третия прозорец се променя автоматично на Български.Трябва да го върнете на US.При това положение при стартиране основната ви подредба е на англииски.Когато превключите на български подредбата ви е на БДС ако чукнете на клавиатурката до BG можете да изберете фонетика.Ако сте пропуснали при инсталацията това можете да го направите и от контролния панел-регионални и езикови настройки както се прави при XP-то.
  17. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    #44
    shveb, проблемът е, че вградената във Виста фонетика се различава от тази, с която бяхме свикнали при ХР. Затова се налага замяната на въпросния .dll файл ;-)
  18. Member Аватара на shveb
    Jan 2006
    #45
    Не ползвам фонетика.Извинявам се не знаех.
  1. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 17:21
  2. Отговори: 2
    Последно: 15-07-08, 07:57
  3. Microsoft Windows Media Player 11 Final
    От carcass във форум Windows
    Отговори: 19
    Последно: 14-12-06, 23:14
  4. Windows 2003 Server final ?
    От Botzko във форум Windows
    Последно: 23-02-04, 23:29
  5. Windows 2003 Server final излезе
    От chavv във форум Windows
    Последно: 09-04-03, 21:13
