Страница 4 от 6 ПърваПърва ... 23456 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 80
Windows Vista Final
    Aug 2005
    #46
    Re: Windows Vista Final
    аз мога ли да попитам...какво и е по-различното на фонетиката?
    Aug 2002
    #47
    днес админа сложи Вистата на един комп за тест и изказването му бе доста категорично.
    Не са мои думи само цитирам :
    "Windows Vista - ANAL "
  4. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от dark
    Сменени са местата на ч, ш, щ, я, ю, ь и ъ... май не на всички, не помня вече, защото както каза Техно, на виста мястото и за момента е в RecycleBin-а
  5. Member Аватара на shveb
    Jan 2006
    #49
    Някой знае ли как се премахва съобщението в трая че Windows Defender e изключен?Направил съм следното:
    1.Start->Run->services.msc-ОК>Намирам Windows Defender->2-пъти кликвам и на Startup type избирам Disable
    2.Start->Run->msconfig->Startup и махам отметката на Windows Defender->Ок
    Независимо от всичко след всеки рестарт в трая ми се появява иконата и пищи че трябва да се конфигурира дефендера.
  6. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #50
    shveb,
    Според мен дефендера се изключва първо от неговите опции control panel - Windows Defender - tools - options - administrator options - use Windows Defender - без цъкче и второ се спира services - Windows Defender - Default: Automatic (Started) - dissable.
    T.e. в твоя случай трябва да направиш и "първо".
  7. Member Аватара на shveb
    Jan 2006
    #51
    KTT направил съм тези неща.Не бях успял да открия къде се прави забраната на предупрежденито че дефендера е изключен но го открих.Благодаря ти за отговора.
  9. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #52
    shveb,
    Добре е че си се справил. При мен като направя това което написах не излизат никакви съобщения. А ако спра само services и при мен излизат. Аз съм х64 и изключен UAC, възможно е да има и някаква разлика. Сподели какво друго си направил. Може да е полезно за други.
  10. Moderator
    Mar 2005
    #53
    Компютър с Vista Bussiness. Исках да копирам файлове през мрежата от шернати папки на компютър с WinXP.
    WinXP-компютъра многократно отказваше да ми приеме коректната парола. В крайна го накарах да ми приеме паролата по следния начин:
    На компютъра с Vista, в Local Security Policy/Local Policies/Security Options промених ключа
    Network security:LAN Manager authentication level
    По дефолт във Vista беше
    "Send NTLMv2 response only"
    направих го на
    Send LM&NTLM (както е в WinXP на другия компютър, може би трябваше Send LM&NTLM - use NTLMv2 session security if negotiated)
    Не знам дали това е най-правилния начин. Изгубих се повече от час за да свърша някакво елементарно изглеждащо дребно нещо, което ми трябваше спешно на момента. Пиша го, ако някой друг попадне в същата ситуация. Така или иначе, това ще го разследвам и вероятно ще допиша поста.
    // А някой знае ли как най-лесно се вижда IP адреса на например адаптера за локалната мрежа ? При XP, бях си свикнал на двоен клик на индикаторите на мрежите в system tray и след това support, а тук при Vista това не става
    // Два дни по-късно:
    Друг компютър с Vista Bussiness. Опит за отваряне на същите папки на същия компютър с WinXP. Никакъв проблем. Отварят се нормално след въвеждане на коректна парола. Погледнах в
    Local Security Policy/Local Policies/Security Options ключа
    и вижам, че си е по дифолт "Send NTLMv2 response only"
    т.е., това което съм написал преди два дни по-горе, е свършило работа за някакъв изолиран случай, при който проблема е някакъв друг.
  11. Banned
    Sep 2004
    #54
    до 2-3 седмици ще я пробвам и аз виста-та.
    абсолютно съм сигурен(без да я пробвам), че проблемациите с кирилица(или други неща) са проблем на user-a(looser-a) ..
    ама - засега това са си мои подозрения... - като я пробвам - ще ви кажа !
    Feb 2003
    #55
    Кирилицата няма проблем, проблем имат тези които нямат клавиатура по БДС и ползват фонетична кирилица.
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от cerber
    Че това малък проблем ли е според теб? . Аз примерно никога не съм ползвал БДС и нямам никакво намерение да го ползвам.
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #57
    аз пък волю-неволю съм ползвал 2 пъти през живота си:
    1. в 11 клас в гимназията ни хакнаха часове по машинопис (бил съм в езикова гимназия, но явно си върви с училище за секретарки ). ей, по 3 пъти се препотявах на час!
    2. имаше един период от 6 месеца, когато по обективни причини бях без компютър и всичко, което ми минаваше през ръцете се печаташе на машина. лелееее, не искам да се повтаря. оттогава съм измислил лафа за система "орел"
    така че, cerber, проблемът е огромен, особено за "дъртите" компютърджии
    Nov 2001
    #58
    Понеже във Виста има фонетична подредба, която е вече стандартизирана у нас, но се различава от традиционната фонетична подредба ползвана досега, за всички тези, които искат да ползват досегашната фонетична подредба с която са свикнали, мисля, че ще е полезно това:
    http://dimiter.dyndns.org/bgphtr/bgphtr.zip
    Наречена от от автора си Phonetic Traditional.
    Дано съм бил полезен.
    Източник: форумът на Comexgroup.
    http://comexgroup.com/forums/index.p...opic=30740&hl=
    Aug 2002
    #59
    +1 от Мен @Stekyman
    Много ценно нещо!
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #60
    От мен също .
  1. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 16:21
  2. Отговори: 2
    Последно: 15-07-08, 06:57
  3. Microsoft Windows Media Player 11 Final
    От carcass във форум Windows
    Отговори: 19
    Последно: 14-12-06, 22:14
  4. Windows 2003 Server final ?
    От Botzko във форум Windows
    Последно: 23-02-04, 22:29
  5. Windows 2003 Server final излезе
    От chavv във форум Windows
    Последно: 09-04-03, 20:13
