http://store3.data.bg/presents/problemi/Image_00002.JPG
започвам да чистя по начин описан от теб в темата която ми даде но в тази папка темп не ми дава да изтрия едни файлове които както виждам са се появили там днес
  Основното ти нарастване на големината на фолдера идва от файловете на SP2 и unistall файловете пак на SP2 и ъпдейтите. Това са главно:
1. C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386 - файловете на SP2. Необходими са при инсталиране на нови устройства и др. Не я трий! Нищо, че е ~530 MB. Спокойно можеш да я компресираш ако си с NTFS файлова система. Ще спестиш около 200 MB.
2. C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$ - unistall файловете на сървис пака. Ако не смяташ да го деинсталираш я трий спокойно. Големината й варира, но не е малка.
3. C:\WINDOWS\$NtUninstallKxxxxx - unistall файловете на ъпдейтите. Трий ги също, както и съответните им .log файлове както ти е казал panevdd.
Горното е валидно при предположението, че Windows-а ти не е инсталиран в C:\WINDOWS.
При мен ефекта от горните процедури възлиза на около 1 GB.
Нормално е да не можеш да изтриеш всички файлове, някои от тях се използват в момента. Спри следните процеси или направо деинсталирай програмите, свързани с тях:
PolentaScreenS... - готов съм да се обзаложа, че е троянски кон;
SymWSC.exe, NAVAPSVC.EXE, ccevtmgr.exe, NISUM.exe, ccPxySvc.exe, ccApp.exe - не съм почитател на продуктите на Symantec, бих сложил друга антивирусна програма;
LckFldService.exe - ако не я ползваш тази програма, няма място там;
ATKKBService.exe - също като горното;
Flex2k.exe - абсолютно излишна програма, при това - вредна. Честита преинсталация;
msmsgs.exe - това поне се спира лесно, въпрос на две отметки в настройките;
qttask.exe - също има настройка за спиране на актуализациите и за иконата до часовника;
PDVDServ.exe - няма работа там, виж му настройките за автоматично стартиране.
Със сигурност има още неща, които товарят системата и създават временни файлове, но няма смисъл да се задълбочаваме - така и така ще преинсталираш... Свали си Ad-Aware и си сканирай системата, после запиши важните данни на дискове и намери някой да ти инсталира операционната система и да ти настрои основните програми.
  panevdd
polenta-програма с която направих снимката не е троянски кон
флекс тайп-това за него го знам от вчера ми прави мизерии и май вярно ще трябва да преинсталирам и без това скоро не съм го правил
нортън-за мен поне една от най добрите антивирусни програми вярно товари доста компа но поне го предпазва
погледно моля те тази снимка папката която е най горе в ляво с черния надпис мога ли да я трия за другите с синия разбрах че може
http://store3.data.bg/presents/problemi/Image_00003.JPG
Да, сега търсих Polenta и видях, че е за правене на снимки от екрана (аз ги правя с Alt+PrintScreen). Заблуди ме непълното име на процеса.
Относно FlexType - има теми за това, можеш да пуснеш едно търсене. Ако много държиш да си превключваш с един клавиш и да имаш фонетична подредба - виж тук и тук.
За Norton - ти си знаеш; според мен е неоправдано тежка.
Папката можеш спокойно да я изтриеш, свързана е с актуализациите.
  Ако имаш предвид C:\WINDOWS\$hf_mig$, то не я трий, както и съдържанието й. Тя е нещо като кеш на инсталираните ъпдейти и ако инсталираш нов ъпдейт, то той първо проверява в нея, дали не си инсталирал вече някой с по-нова версия на съдържащите файлове, примерно някой .dll. Т.е. предпазва те да не подмениш нещо по-ново с нещо по-старо. Ако си ъдейтнал всичко и не си изключил автоматичното обновяване, може да позатриеш съдържанието, но не ти го препоръчвам за сега.
"Синичките" ги трий. При условие, че няма да деинсталираш, де.
  да точно тази папка имах предвид значи няма да я трия
мерси и на теб за помоща
  Presents,
иди на сайта на инженера-има интересно виждане по въпроса с flex tipe(после ще ти приложа линка че сега ми е невъзможно)
Norton е добър само ако имаш корпоративния ама ако имаш поне 512 RAM и пак ще ти бави системата.
За освобождаване на малко място ще ти кажа едно малко номерче : влез във
WINDOWS в папка Prefetch-ама само съдържанието
  http://injinera.bgplus.com/na4alo.htm
ето го инженера
  Първоначално публикувано от tana
То страшно място ще се освободи... няколко десетки килобайта.
И все пак, малко е спорно триенето на съдържанието на тази папка - от една страна бави системата (като цяло), но пък от друга - стартира приложенията по-бързо.
  върши работа
а ако искаш да си освободиш много място,качи си една Ashampoo.Място и място ще ти освободи
  Аз пък да ти кажа под сИкрет, "format c:" освобождава най-много място...
Баба ми каза...
  Това деяние е пълна глупост. Не се засягай - не си го (я) измислил(а) ти.Първоначално публикувано от tana
По-долното не е заяждане, а пояснение за да не се заблуждаваш и насила да си забавяш компютъра.
Prefetch папката съдържа нещо като индекс за това какво и как дадена програма зарежда при изпълнение. При всяко стартиране на .exe файл се проверява дали има съответния .pf файл в тази папка и ако го има, то в него пише как оптимално той да бъде зареден в паметта. Ако няма такъв .pf файл, то Windows-а си го създава. Във фолдера може да има максимум 128 .pf файла. Като ги изтриеш освобождаваш "страхотните" ~ max. 5MB! Които се възстановяват в следващите няколко минути/часа/дни - зависи колко активно използваш компютъра. Отгоре на всичко, при първото стартиране програмите зареждат почти два пъти по-бавно - докато се трейснат и се създаде съответния му (и изтрит от теб) prefetch файл.
Дано ти е полезна тази информация. Пък ако не ми вярваш, има един дето знае (почти) всичко - чичко Google.
  Пробвай следното:десен бутон на мишката върху кошчето и кликни на Empty Norton protected files или нещо подобно беше....от прозорчето,което ще се появи натисни Purge All!! Антивируса прави резервни копия на доста файлове и това намалява обема на диска......Виж и в администраторската/вероятно Ceco/ папка, папката Temp...вътре изтрий всичко....Дано помогне!Успех!
  благодаря на всички които се опитаха да ми помогнатформатирах и всичко се оправи но преди това доста поизмъчих тая гад windowsa
сега папката не ми надвиша 2гб с всички изтеглени нови ъпдейти от сайта на Майкрософт
