Резултати от 1 до 13 от общо 13
Невъзможност да се скрие иконата за ъпдейт!
    Mar 2005
    От известно време възникна този проблем.Правеше си редовни ъпдейти, докато не реши да ъпдейтва IE, oт 6 на 7?Качи някакви неща на диска и в момента в който се стигна до валидация и до там:-(WIN е легален, лицензиран с SP2 също официален, почти всички използвани програми са с лиценз.Просто не знам какво да правя, а ме дразни тази икона.Предполагам в такова "разкрачено" положение няма и нормални ъпдейти да прави!Ако някой знае какво да направя за да си реша проблема, моля да помага.Благодаря.
    Nov 2004
    Re: Невъзможност да се скрие иконата за ъпдейт!
    Иди на страницата на Microsoft и направи направи ъпдейта.
    Mar 2005
    Бях там, не се получава.Стига до валидацията.Казва , че WIN не е легален:-(Може ли такава простотия....
    Dec 2003
    При мен иконката си седи долу от 1-2 месеца насам - уж все го ъпдейтвам пустия му Win2K и пак ми дава същия и същия ъпдейт, че трябвало да се инсталира..
    Sep 2003
    радикалното решение със спиране на windows update ?
    Dec 2000
    Щом ти е легален Windows-а, се обади на поддръжката ма Microsoft.
    http://support.microsoft.com/oas/def...ursOfOperation
  9. Moderator
    Mar 2005
    А ако случайно все пак е нелегален, то това помага и за твоя проблем
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg213416
    (вълшебната думичка е "регистърчето")
    Dec 2006
    за иконата ъпдейте виж това: 1.дай на START менюто дясен с мишката и Properties. 2.Taskbar 3.Customise 4.намери си иконата и дай HIDE и ОК. трябва да стане. успех
    Цитат Първоначално публикувано от fiorino
    Пробвай това "Start ->Settings->Control Panel->Security Senter->Change the way alert me->махаш отметката на ненужното.
    Aug 2005
    абе това "регистърче" key-а ли сменя?
    Цитат Първоначално публикувано от dark
    незная какво прави, но резултата е очевиден иконата за спрян ъпдеит или стена вече не се показват.
    Незная дали това питаш?
    Aug 2005
    не питам това аз не обичам да си пускам неща, които незнам какво ще правят по пц-то ми, или поне гледам да ги минимизирам
    не питам това
    Ами аз го разбирам така: Имаш няколко възможности за предупреждение към някакво събитие.
    Със звук, с надпис и никакъв мисля че става въпрос за последното ама може и да бъркам.
  1. Отговори: 12
    Последно: 06-05-14, 14:49
  2. Невъзможност за смяна на аудиото при LG Smart
    От Sir_Mano във форум LG телевизори
    Последно: 18-10-13, 06:44
  3. Отговори: 8
    Последно: 11-09-06, 22:13
  4. Програма за смяна на иконата на EXE
    От cold_fusion във форум Общ - софтуер
    Отговори: 17
    Последно: 13-09-04, 09:17
  5. Трябва ли да се скрие Азис от екрана
    От glarus във форум Анкети
    Последно: 24-01-04, 14:23
