Резултати от 16 до 30 от общо 44
трептене на монитора
    Nov 2006
    #16
    Re: трептене на монитора
    направих това което си ми посочил обаче от падащото меню на монитора - мах е 85 херца, давам отметка да ми позволи да използвам повече -100 херца, но след това монитора изключва за няколко секунди и отнова се връща на 85 херца... а и нещо друго което забелязах - трептенето е само вечер ... нямам представа защо. Мерис на вс!!!
  3. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    #17
    Като се повишат температурите няма да ти трепка вечер.
    Опита ли какво ще се случи след като екранираш стената зад монитора с домакинско фолио?
    Apr 2004
    #18
    Моя е 755. 85Hz са достатъчни, не го насилвай. При мен внимателното разглеждане на екрана показа леко трептене в единия ъгъл, което изчезваше понякога. След обстойно разследване установих, че се получава при вкл. на хладилника , който е в друга стая. Имам и UPS но явно не филтрира. Добре да е далече от елмагн. полета, GSM са много опасни в близост.
    Dec 2000
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от marcya
    Дали не си избрала резолюция 1280х1024? Както вече казах, трябва да сложиш 1024х768 и след това да изпълниш съвета на FearMe.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #20
    възможно е дори и на 1024*768 да не поддържа 100.....
    от друга страна щом се забелязва само вечер има 2 възможни обяснения:
    - има го и през деня, но по-ярката естествена светлина ти пречи да го забележиш
    - слаб ти е тока и вечерта , когато всеки пуска я печка, я нещо друго, напрежението пада и не стига на монитора (започва да трепти)
    и само искам да отбележа, че разликата между 60 и 85 е ОГРОМНА. на 85 надали виждаш трептене, докато на 60 е окоизбождащо. за сверка - обърни се настрани и гледай само с периферното зрение монитора. веднага ще видиш ралзиката между 60 и 85 !
    Aug 2002
    #21
    LG Flatron F700bр 100% поддържа 100Hz на 1024х 768
    Моя ( и на @Pat ) 15" Sony HMD-A100 държи 85Hz при тази резолюция , та камо ли този много добър модел.
    Apr 2003
    #22
    1. Монитор от серията LG F700 съм работил и виждал само F700P и F700B, но не и F700BP.
    2. Първият F700P наистина поддържа 1024х768 при 100Hz, докато моделът F700B поддържа максимално 1024х768 при 85Hz.
    Това с трептенето може да се дължи на различни фактори освен повреда в монитора.
    Дали е правена проверка с включване на монитора към друг компютър?
    Nov 2006
    #23
    да моя грешка - LG Flatron F700B, към друг компютър не е включван...
    Feb 2003
    #24
    За да те успокоя ще ти кажа случай с един познат - на неговото бюро, с неговата видеокарта подобен монитор трептеше независимо на колко херца беше нагласен, на съседния компютър като се занесеше монитора този проблем го нямаше, също нямаше проблеми и с друг монитор.
    В края на краищата след няколко часово разнасяне из цялата стая той го даде на колегата си и си купи LCD
    Oct 2003
    #25
    marcya@, а как са ти разположени компа и монитора? Да не би да са близко един до друг?
    Влез в БИОС и виж в Advanced дали имаш опция подобна на Spread Spectrum.И ако имаш и е Disabled я сложи на Enabled и виж дали има ефект.
    Ако не можеш да се ориентираш поне кажи модела на дъното.
    Nov 2006
    #26
    ами да - кутията на компа е разположена на 10 см разстояние от монитора, а съвета който ми даде, за съжеление не е в моята компетентеност. Но сега си мисля, че това наистина може да се дължи на електирчеството, тъй като не е непрекъснато, а се получава предимно вечер.
    Oct 2006
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Да можеше всеки да си решава проблемите така лесно...
    Feb 2003
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от bluefish
    Да, проблемите се решават лесно когато разбереш от къде ти идват. Иначе може да си пиеш аналгин против главоболие цял месец, докато се усетиш че имаш развален зъб.
    Същото е и тука - щом се получава само вечер - 80% вероятност е че проблема е в захранването - било на Монитора, било в разклонителя, било в цялата елестросистема в апартамента.
  17. Тук е от
    Jul 2006
    #29
    "B" моделите работят максимум на 85Hz. "P" моделите поддържат по-високи честоти на опресняване. От http://www.superwarehouse.com/LG_Ele...700B/ps/141938 виждаме, че FLICKER FREE RESOLUTION: 1024 X 768 @ 85HZ и SCANNING FREQUENCIES: 30 - 70KHZ (HORIZONTAL) 50-160HZ
    (VERTICAL) . Като разделим 70kHz на 768 получаваме 91kHz. Има и запас от 6Hz, който запас е хубаво да е поне 10%.
    Този модел и да го разпориш няма как да поддържа 100Hz. "P" моделите са друга работа , това P идва от Professional.
    Както е видно от http://www.dealtime.com/xPF-LG-Flatr...-www.google.bg
    Synchronization Range - Horizontal 30 - 96 kHz , което ще рече 96000/768=125. Това от своя страна значи, че спокойно може да работи на 100Hz със запас от 25%. Магическото число е Video Bandwidth 203 MHz. Колкото е по-голямо това чисълце, толкова повече ще са херците пред очите ни. "Полоса пропускания" му казват на руски. Друг е въпроса, че мен лично и 85Hz са ми малко мънинко и ги усещам. 100 е съвсем друга работа.
    Aug 2002
    #30
    Вчера седнах на една машина , не заради друго ами заради монитора.
    LG-F700B, на 1024 х 768  @100Hz с Ати 9550
    Мисля че не е от значение картата
    При комшуто има същия проблем с Дел 19" Флат Сони тръба ( т.е вечерта се усеща яко трептене ), оказа се че са на една обща фаза с няколко апартамента които имат по 2 климатика
    НЕ БЪРКАЙТЕ Килохерци с Херци , моля ВИ. Двете са различни неща.
  1. Трептене на екрана при включване
    От svilen85 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 25-06-14, 14:19
  2. Трептене на монитора
    От venelina във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-07-13, 13:44
  3. Трептене при Panasonic TX-32LE7P
    От VR във форум Panasonic телевизори
    Последно: 20-11-07, 18:29
  4. ТРЕПТЕНЕ на LCD монитор
    От ceco7 във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-11-07, 19:12
  5. ffdeshow трептене на картината
    От shutdawn във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-04-06, 23:46
