Резултати от 1 до 15 от общо 44
трептене на монитора
    Nov 2006
    Здравейте, дали някой от вас може да ми каже как да премахна трептенето на монитора? Един приятел ме посъветва от Свойства да променя настройките на 85 херца, но разликата не е голяма....
    Dec 2000
    Re: трептене на монитора
    А защо не каза какви са типа, марката и модела монитора? Може би погрешно предполагаш, че за всички монитори са подходящи едни и същи настройки?
    Apr 2006
    а каква е резолюцията на монитора и колко инча е той
    има ли нещо друго включено към контакта или разклонителя
    всичко това е важно и има значение за отговора
    Nov 2006
    опа ... ами не казвам, защото незнаех, че трябва .... : LG Flatron F700bр - 17 инча, а към контакта си има включени още два щепсела... повече не мога да кажа, защото нищо не разбирам, ако ще помогне ще ви бъда много благодарна
  6. Moderator
    Mar 2005
    Според мен, при всяко положение, трябва да забележиш разлика в трептенето при превключването от 60 на 85Hz (вярно, не си казала, че е на 60Hz, но може да се предположи, че става въпрос за нещо такова)
    Обаче, драйверите на някои адаптери са така направени, че не е достатъчно само да посочиш 85Hz, т.е., ти ги посочваш, но режима не се изменя и си остава предишния. Затова по-нагоре ти бяха зададени въпросите кое какво е. Така че, ако очакваш реална помощ, кажи още какъв е видеоадаптера ?
    Dec 2000
    В случай, че видео картата поддържа по-високи, честоти, можеш да пробваш следното:
    Опитай да го настроиш на 1024x768@100Hz. Ако случайно изгасне, сякаш си спряла компютъра, не изпадай в паника. Просто изчакай 15 секунди и тогава Windows трябва да върне предишните настройки автоматично. Ако нямаш по-високи честоти за избор, напиши каква ти е видеокартата, както посъветва MitkoS.
    Nov 2006
    хе хе мерси много за съвета, но нещо май нестана. А ето ми я видеокартата NVIDA GeForce4 MX 440 - SE това е, ако не ви идва нищо на ум, здраве да е!
    Dec 2000
    Или обясни какво точно не е станало и по принцип бъди пределно ясна, когато задаваш въпроси, ако искаш да получиш смислени отговори, или викни някой приятел, който разбира, да ти помогне. При всички положения това трептене трябва да бъде отстранено, защото ще си развалиш очите.
    Apr 2006
    Цитат Първоначално публикувано от marcya
    пробвай да изключиш излишните неща от разклонителя
    и още нещо важно - има ли наблизо до монитора говорители - ако има и са неекранитари - ТОВА е източника на смущения
  12. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Или пък зад монитора е възможно да преминава трасе от електро инсталацията, сериозен кабел.
    То това няма как да го знаеш предполагам, но вземи едно фолио за готвене, станиол за по лесно разбиране, разгъни го и го сложи зад монитора. Не струва кой знае колко стотинки.
    И след това пиши какво се случва.
    May 2001
    Увий монитора с одеало преди да си легнеш.
    На сутринта няма нищо да трепери :-)
    P.S., да не забравиш да го оставиш включен разбира се цялата нощ както е увит.
  15. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Може и електрическо, ама да е включено на "2".
    Шега, разбира се, да не вземеш да опиташ ...
    Че тука имаше един, който изпълни съвета на Умрелия Рицар и си "защити" новозаписаното CD в микровълновата печка.
    Вижте
    Aug 2002
    ако си с Win Драйверите -забрави да спре трептенето.
    Този монитор е прекалено хубав за да работи на 85 херца - 100 херца си ги държи от раз , но ако на същия контакт има климатик или хладилник ( говоря за линия от контакти управлявани от 1 бушон ) - когато се включи каквото и да е от големите консуматори - Ще трепка !!!
  17. Тук е от
    Nov 2006
    благодаря за опитите да ми помогнете, но тъй като наистина не мога да отговоря на половината въпроси т.е. да ви насоча, ще взема да викна някой туко виж успял да ми помогне ...
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    десен клик върху десктопа -> properties
    settings
    advanced
    geforce 440mx
    screen resolutions and refresh rates
    от падащото меню на Monitor settings-Screen refresh rate избираш 100 hertz
  1. Трептене на екрана при включване
    От svilen85 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 25-06-14, 14:19
  2. Трептене на монитора
    От venelina във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-07-13, 13:44
  3. Трептене при Panasonic TX-32LE7P
    От VR във форум Panasonic телевизори
    Последно: 20-11-07, 18:29
  4. ТРЕПТЕНЕ на LCD монитор
    От ceco7 във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-11-07, 19:12
  5. ffdeshow трептене на картината
    От shutdawn във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-04-06, 23:46
