Резултати от 31 до 44 от общо 44
трептене на монитора
    Jun 2005
    #31
    Re: трептене на монитора
    Много е вероятно наистина да се окаже проблема във видео картата. Имам подобни проблеми с нонейм geforce 4 с TV out и то не на един и два CRT монитора (интересното е, че са LG флатрон и NEC, а на DELL c trinitron тръба няма такъв дерт... странно), докато на TFT/LCD няма подобна грижа.
    Виж все пак и кабелчето, с което се свързва картата с монитора. Понякога има такива с дефектни (или замърсени) пинове, както и с кофти кабелче в тях. Ако имаш възможност вземи един малко по-квалитетен кабел (примерно на Rolline) и пак пробвай.
    Aug 2002
    #32
    Roline също имат модели без феритен накрайник
    за мен това се дължи на скапана ел. мрежа в блока,/ входа / къщата !
    Jul 2006
    #33
    Вчера седнах на една машина , не заради друго ами заради монитора.
    LG-F700B, на 1024 х 768 @100Hz с Ати 9550
    НЕ БЪРКАЙТЕ Килохерци с Херци , моля ВИ. Двете са различни неща.
    Твърдението не го вярвам, доколкото това "SCANNING FREQUENCIES: 30 - 70KHZ" за този модел е вярно.
    А молбата мисля , че се отнася за "Като разделим 70kHz на 768 получаваме 91kHz.". Не бъркам грам с килограм, моля те, това е просто правописна грешка. Ясно е , че става дума за 91 херца.
    Aug 2002
    #34
    30-75 khz
    колко според теб е моя 15" Сони, че си поддържа 85hz без никакъв проблем?
    А това дали ми вярвате или не - вече ми е все тая
    Проблема за който дискутираме тук е друг , и май пак се казаза балон( автора отдавна не е писал нищо )
    Jul 2006
    #35
    Ами, ако приемем, че ползваш 15-инчовия си монитор на 800х600, правим сметка 85Hz х 600=51kHz минимум. А що се отнася до прословутия LG "B" модел, дори и да е 30-75kHz, пак не е достатъчно за 100Hz на 1024х768 - 75000/768=97,65. Дори и инженерите на LG да са оставили някакъв запас, то монитора ще се мъчи, за да работи в режим, за който не е правен. Сигурно някой съсед вечер (нали само тогава трепкал) включва някой товар, който оказва влияние на цялата мрежа. Ако знаете как всевъможни Sony-та, LG-та, Dell-ове, HP-та и други знайни и незнайни марки монитори танцуват ламбада, ако в близост се ползват оксижен и други машини за металообработка... Не става дума за трепкане, а за кръшно въртене на дупето
    Aug 2002
    #36
    Кефиш ме честно !!!
    не само аз  а и още един участник от форума може да потвърди че Сони 15" ХМД-А100
    си поддържа резолюция 1024 х768 @85Hz ( и той го има същия )
    Това искам да видя КАК? Ще го обориш с тези сметки.
    (може би трябва да знаеш че запаса е от минимум 10% и не е зорене , защото моя монитор го карам така вече 5-а г. и нямам никакви забезележки !)
    Вместо с оксижен, защо не пробваш с магнит ?
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #37
    Мда ... потвърждавам. Работи си безпроблемно на 1024 х768 @85Hz или 800х600 @100Hz.
    Jul 2006
    #38
    Кефиш ме честно !!!
    Ами да ти кажа и ти ме кефиш. И пак честно. Защо изопачаваш това, което съм написал? Зоренето беше за LG-то. А твойто Сони има следните характеристики :
    Sony HMD-A100
    General
    Display Type: Display / CRT
    Width: 37.3 cm
    Depth: 42.4 cm
    Height: 37.1 cm
    Weight: 15 kg
    Enclosure Colour: White
    Compatibility: PC, Mac
    Display
    Diagonal Size: 15"
    Viewable Size: 14"
    Dot Pitch / Pixel Pitch: 0.25 mm
    Max Resolution: 1280 x 1024 / 60 Hz
    Max Sync Rate (V x H): 120 Hz x 70 kHz
    Factory Preset Resolution Modes:
    * 640 x 480 / 60 Hz
    * 640 x 480 / 85 Hz
    * 720 x 400 / 70 Hz
    * 800 x 600 / 75 Hz
    * 800 x 600 / 85 Hz
    * 832 x 624 / 75 Hz
    * 1024 x 768 / 75 Hz
    * 1024 x 768 / 85 Hz
    * 1280 x 1024 / 60 Hz
    Както виждаш Max Sync Rate (V x H): 120 Hz x 70 kHz . Така, сега 70000/768=91,145 , което ще рече, че имаш 1024х768х85Hz и запас от 6 херца, а 70000/600=116,6 херца т.е. 800х600х100Hz със запас от 16%.
    Тези сметки не съм ги измислил аз и ако ги разгледаш по-внимателно, ще видиш, че са технически оправдани.
  11. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    #39
    Хайде да си стиснете ръцете и мир . Аз ще почерпя щото съм ларж.
    Да не излизаме от темата. Моята практика показва че този модел на LG е голям боклук и наистина държи до 85. Има един драйвер на NV дето дава постъпково увеличаване на честотата.. с него може и още да се дигне но малко, и се разфокусира.
    Сега по темата - 90% от случаите не можеш да оправиш проблема. Аз един ден обикалях един офис и накрая се оказа че основния смутител е луминсцентното (надявам се така да се пише) осветление. В яда си взех да свалям предпазителите и го хванах. В друг случай след много битка се оказа че главния предпазител долу в таблото искри. Там изгоря и едното захранване +(така го хванах).
    Няма да говоря за подово отопление климатици в близост, таблото на блока да е от другата страна на стената...Там има само едно решение - на Черното влечуго(по горе).
    за финал ще спомена една кака дето си закачаше служебния (много стар)ГСМ да се зарежда в контакта на монитора..
    Много здраве любов и .. махайте тубите..
    Nov 2006
    #40
    eee мерси много, аз така или иначе вече се примирих, а и нещо невиждам много да трепти напоследък - дано и така си остане ...
    May 2009
    #41
    Re:трептене на монитора
    zdraveite i az imam sashtiqt problem,vertikalno zigzagoobrazno treptene samsung syncmaster 957p 19'' CRT ,beshe izgasen 3 dni sled tova se poqvi tozi problem,probvah da si igraq s rezoliuciite sashto i s chestotite ot 60 do 160 Hz,sas sigurnost nqma elektromagnitni vliqniq (nqkoi pisa za tova) zastoto za da gi ima trqbva naprejenie ot roda na 1 Kv pone,problema ne e i v graficata poneje na drug monitor raboti dobre,ako nqkoi e po-navutre v neshtata neka date savet,blagodarq
    [color=red]edit fXOrange
    добре дошъл във форума.
    Тъй като си нов не е лошо да се запознаеш с правилата му
    чл. 5. Използването на кирилица е задължително!!!
    May 2009
    #42
    ok,reshih problema,vsichko tragna normalno,no vse pak da kaja che problema vinagi i sas sigurnost e v monitora
    При следващо неспазване на правилата на форума , постовете ти ще се трият без предупреждение.
    Oct 2010
    #43
    Значи аз също го имам този проблем монитора ми е GERICOM T920 19 инча видеокартата ми е Nvidia 9600GSO DDR3-192Bit,Dual DVI пробвах да увелича херците но не ми дава да направя повече от 75 херца ...Разделителната ми способност е 1151-864 .проблемът е че монитора ми трепери а незнам от какво е и херците не искат да се увеличат МОЛЯ ПОМОЩ
  17. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    #44
    @d1ndito Къде изнамери тази тема? Иначе по твоя проблем няма да мине лесно с херците. поради това, че монитора ти е LCD или TFT, може да опиташ да си промениш малко резолюцията нещо 1151?? ми се струва леко нередовно - да беше 1152х864 по става ама така ... опитай с друга от по-стандартните да видиш дали трепти и ... също може да трепти от напрежението. Имах подобен случай с монитор който трептеше в една стая а в друга не.
  1. Трептене на екрана при включване
    От svilen85 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 25-06-14, 14:19
  2. Трептене на монитора
    От venelina във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-07-13, 13:44
  3. Трептене при Panasonic TX-32LE7P
    От VR във форум Panasonic телевизори
    Последно: 20-11-07, 18:29
  4. ТРЕПТЕНЕ на LCD монитор
    От ceco7 във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-11-07, 19:12
  5. ffdeshow трептене на картината
    От shutdawn във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-04-06, 23:46
