както си работя из приложенията изведнъж зависва и след като погледна
процесите точно уиндоския експлорер е на 99%! Някакви идеи от какво
може да се получава така?
Инсталирах машината преди седмица всичко наново, но преди нямаше
този проблем.
този проблем.
  То може и вчера да си преинсталирал, ама вземи пусни една търсачка за SpyWare
  Периодично ли го прави и после да те пуска да си работиш нормално?
Ако да - опитай за малко disable на резидентния антивирус (ако имаш такъв)...
  Получава се и от опита на windows explorer да генерира превю на недовършен (не цял) видео фаил - това, което показва в лявата долна част на прозореца на дадена папка. Става дума за WinXP със стандартни (непроменяни) визуални настройки.
  Изтрий от регистратурата този ключ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32
Ако проблема е в превютата на видеофайловете това ще ти реши проблема
Black Adder чистил съм го не е от това!
Прави го когато е натоварена машината (отворени са 2 програми фотошоп и корел ), но преди го нямаше тоя проблем.
Иначе съм с Нод32 версията си бачка нормално...
