Резултати от 1 до 15 от общо 20
Проблем с инсталиране на windows на стара машина
    Apr 2005
    Здравейте, имам следния проблем: Дадоха ми една антика с рам 128мб и селерон 800Мхц с инсталиран windows 98 но на италиански и реших да му направя инсталация на чисто. Форматирах и пробвах първо с ХР после с 2000 и все един и същи проблем, започва копирането след това рестарт и започва отначало, излиза ми съобщение че има наличен windows. Четох че трябва да се изчака но нищо не се променя. Моля за съвети.
  3. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    Re: Проблем с инсталиране на windows на стара машина
    Опиши подробно как правиш инсталирането "начисто".
    Apr 2005
    Форматирам чрез boot cd хард диска - на него имам само един дял. След това започвам инсталацията. Етапите които минава са : format ; install win; restart; отновo ме пита за съгласие с условията и съобщ дали искам да инсталирам или поправя.
  5. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от vylchan
    Може би защото след рестартирането пак започва да буутва от СД-то
    Apr 2005
    Да отново започва да буутва от СД-то. Ще проверя дали в биос е сложено да буутва от харда.
    Nov 2004
    След като веднъж си форматирал и е заредило от сд-то,при следващият рестарт не натискай клавиш да почне пак да зарежда от там,остави си го да продължи от хард-диска.
    Apr 2005
    Аз така и правих, но ако в биос в boot secuence харддиска е сложен, каква може да е причината да не продължи инсталирането?
    Nov 2004
    Я опитай след като изкопира файловете от диска и при 1-я рестарт влез в BIOS и дай да зарежда само от хард.
  11. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Просто след като се рестартира отвори СДто и извади диска.
    Apr 2005
    Ако извадя диска след първия рестарт инсталирането няма да продължи. В биос сложих първо да буутва хард диска след този рестарт и все същото - инсталацията започва отначало. Някакви предположения?!
    Dec 2004
    уточни кой windows се опитваш да сложиш.
    между 98 и XP и 2000 има разлики.
    изтрий всички партишъни на диска и го раздели отново. FAT или NTFS форматираш?
    дай повече инфо
    Apr 2005
    Пробвах с ХР и 2000 и при двата едно и също. NTFS , ще форматирам отново и ще го мъча. Възможно ли е от дали фира компоненти да не продължава инсталацията?
    Dec 2004
    да, възможно е и от компоненти да е проблема.
    аз съм имал следния проблем - РС с 98 си върви без проблеми, с ХР - след рестарт още по време на инсталация заспива. Оказа се проблемна РАМ памет.
    Така че не е зле да пуснеш един тест на РАМ-а, напр. memtest86+
    Ако го нямаш, пиши, ще ти дам линк, че се га ми се доспа вече...
    Apr 2001
    провери още дали не е включен в БИОС-а Boot Sector Virus protection
    на някои дъна Win98 може да се инсталира и при включен, но 2000 и XP не могат, спират след първия рестарт!
    May 2004
    Да, инсталацията няма да продължи, но извади СД-то само за няколко секунди, докато "буут"-не от харда, после пак го сложи.
    Ако пак прави рестарт, няма да е зле да си тестваш паметта.
  1. Неефективно размразяване от стара безсмъртна машина.
    От Иван Иванов във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-12-14, 22:46
  2. Проблем с инсталиране на Windows XP
    От joro1 във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 23
    Последно: 25-11-11, 14:41
  3. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 16:21
  4. Отговори: 0
    Последно: 10-03-10, 12:47
  5. Проблем със инсталиране нa WINDOWS
    От maximus_bg във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 09-06-09, 00:26
