Имам проблем при записването на CD-та. Е разбира се не със всички, но.......
Записвачката ми е наистина няква странна марка MATSHITA UJ-845D, някъде тук из форума бях срещнала че това дефакто е Philips но не съм наясно.
Както и да е. Случва ми се чисто ново CD, а понякога и на някои DVD-та които са са си чисто нови току що отворени и дава грешка и не иска да го запише. За да не ви говоря празни приказки съм записала един Log файл от последния път когато това ми се случи. Ето го и него:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'D:\Program Files\Nero 7\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 г. 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.2
Internal Version: 7, 0, 1, 2
Recorder: <MATSHITA UJ-845D> Version: D100 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <MATSHITA UJ-845D >Version: D100 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG HM100JC atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA UJ-845D atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA UJ-845D E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1022MB (1046688kB)
Free physical memory: 494MB (505888kB)
Memory in use : 51 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
19.2.2007
CD-ROM (ISO)
18:33:37 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
18:33:37 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3008
MATSHITA UJ-845D
Buffer underrun protection activated
18:33:37 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
18:33:37 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
18:33:37 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer E: MATSHITA UJ-845D running
18:33:37 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
18:33:37 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3302
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
18:33:37 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 160031 ( 35:35.56)
18:33:37 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:33:37 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: MATSHITA UJ-845D
18:33:37 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:33:37 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 160032 (160032) = #160032/35:33.57
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 160030 blocks [E: MATSHITA UJ-845D]
18:33:37 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [E: MATSHITA UJ-845D] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 328052736, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
160032 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
18:33:37 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 160032 -> 160030.
18:33:37 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
18:33:37 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files started
18:33:37 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4132
Cache writing successful.
18:33:37 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files completed
18:33:37 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 24x (3 600 KB/s)
18:33:37 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:33:37 #21 Text 0 File MMC.cpp, Line 21611
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
18:33:45 #22 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 01 E0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0xF1 00 03 FF FF FF 6A 0A 00 00 15 12 73 03
Buffer x058e0000: Len x10000
0x3D 3F EC FB F0 EB C7 D1 5C 4E 7C 44 FA 9D CD E6
0xAB A1 58 9D EF A7 5C 12 62 42 EA 3A C6 C4 9F 98
0x8E 31 9E 07 5F CD 27 89 AB 53 15 55 54 7A BB BD
18:33:45 #23 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 302
Power calibration error
E: MATSHITA UJ-845D
18:33:46 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
18:33:46 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
18:33:46 #26 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
E: MATSHITA UJ-845D
18:33:46 #27 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
18:33:46 #28 Text 0 File MMC.cpp, Line 16379
<MATSHITAUJ-845D > start Close Session
18:33:46 #29 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 15 12 73 03
18:33:46 #30 CDR -1106 File WriterStatus.cpp, Line 249
E: MATSHITA UJ-845D
18:33:46 #31 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
Could not perform Fixation
18:33:46 #32 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
falling back to disc fixation
18:33:46 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process failed at 24x (3 600 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 25.8.2006 г. 05:47:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.33a, size=36528 bytes, created 25.8.2006 г. 05:47:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Някой ако това му говори нещо моля да сподели.
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат Първоначално публикувано от Mon
 , и аз не знам вече къде е проблема и на какво се дължи. Май сега ми остава да пробвам с почистващ диск, но тук споменавате, че за някои видове в зависимост от какъв материал са изработени не е много препоръчително. Проблема сега е че аз знам моя от какво е изработен. При мен обаче изниква една питанка? Аз съм с notebook така, че опцията за разглобяване напълно отпада, защото тава значи да го разглобя целия, което няма да направя, а и ми се струва и малко трудно да видя точно от кво е изработена. Мога да дам единствено подсказката, че е от тоя тип дето нямат "поставка за кафе" - както се казва в един виц, ами буташ диска направо и той си го поема. Та за сега малко ще се въздържа от почистващите дискове за да не направя по голяма беля и ще си записвам само на такива с които този проблем не ми се появява.
