Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с интернет USB връзка !
    Oct 2002
    До сега съм бил само с LAN кабелна връзка и ми се изскаше да прокарам нет с USB връзка тъй като модемът няма 2 изхода с LAN кабелна връзка,а само един с LAN и един USB връзка.
    Инсталирах Dreiver-те промених мак адреса всичко е ок но няма интернет !
    Изпращенето на пакети е 0 получаването постояно се променя .
    Проблема от какво се появява ?
    Доставчика?
    Feb 2003
    Re: Проблем с интернет USB връзка !
    А не е ли по-лесно и бързо, да си сложиш един рутер след модема, на LAN порта и да имаш колкото си искаш интернет.
    Иначе подозирам, че модема ти е ADSL и че не може да е ползва едновременно по LAN и по USB, а работи само по един от двата канала.
  4. Moderator
    Mar 2005
    Неправилно задаваш въпроса тук във форума !
    Би трябвало да питаш следното:
    "На кабелния модем имам изход за USB и изход за етернет кабел RJ45.
    Мога ли да ги ползвам и двата едновременно за два различни компютъра ? "
    И тъй като не си написал кой е доставчика и какъв е модела на модема, ще отговоря така:
    Не, не може.
    Можеш да ползваш само единия интерфейс. При това, ако искаш да смениш интерфейса, трябва да се обадиш на доставчика да пренастрои модема (не се шашкай, ще го направи от разстояние и никой няма да те безпокои вкъщи).
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Кабелните модеми имат различни MAC адреси за LAN и USB. Предполагам, че така са нещата и при ADSL модемите. Решението е само рутер!
  6. Moderator
    Mar 2005
    Lupus,
    Вероятно Compare е имал предвид следното:
    - инсталирах драйверите и се появи някакъв "USB network adapter" и някаква "USB network connection"
    - на този "USB network adapter", "смених" MAC-адреса - направих го същия като MAC-адреса на другия (етернет) адаптер
    Ама стига вече сме гадали, че така можем да напишем някоя голяма глупост !
    Той най-добре ще обясни кое как.
    Oct 2002
    Извинявам се за неточностите и не конкретното описание .Но и толкова познания имам за да ги обясня .Все едно на един човек които е клал прасета цял живот да се опита да обясни как се прави основен ремонт на кола .
    Явно се нуждая от рутер но ше изчака дооста време .
  1. Проблемна връзка с интернет
    От vdsvicky във форум Мрежи
    Последно: 29-11-12, 17:48
  2. Връзка м/у 2 РС през интернет
    От peter_nn във форум Мрежи
    Последно: 08-01-07, 17:05
  3. Връзка с интернет
    От TopBG във форум Смартфони, телефони
    Последно: 04-04-05, 14:07
  4. Споделяне на Интернет връзка
    От Whiskey във форум Мрежи
    Последно: 21-10-04, 12:58
  5. Отговори: 11
    Последно: 18-03-04, 21:36
