Резултати от 1 до 15 от общо 19
Надписи с "маймуница"
    Mar 2009
    Търся акъл от по-знаещи от мен. След едно преинсталиране на системата /ХР SP2/ в някои от инсталираните ми приложения, като сменя езика от английски на български или руски, част от надписите са с "маймунешки" букви. Някой имали представа на какво се дължи това и как се оправя? Ако е от контрол панел->регионални и езикови кои езици трябва да са избрани? Ако е от друго, кажете какво? Ще съм благодарен на всякаква помощ.
  3. Moderator Аватара на periel
    Jun 2006
    Re:Надписи с "маймуница"
    В контрол панел->регионални и езикови навсякъде трябва да в България. Включително и на 3-тия таб, които е точно за разпознаване на програмите.
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от periel
    Всичко в контрол панела ми е на български обаче резултата е същия. Съжалявам, че немога да прикача снимка на ситуацията, но при опит за публикуване, получавам съобщение за препълнено чекмедже.
  5. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Това се нарича кирилизация на Windows. Ако си сложил всичко на български, то и тази опция е там. Падащото меню се намира в Advanced>Lenguage for non-Unicode programs! Трябва да рестартираш след като отметнеш Bulgarian. Ако Windows е някаква орязана версия и липсва поддръжката ще те пита за диск.
  6. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Без да претендирам за някакви знания по въпроса - споделям опит само.
    След като минах от 98 на XP - имах същия проблем.
    Инсталирах си диска с българската версия (купешки вин). Оправи се кирилицата, но не можех да трая
    тази версия. Деинсталирах българската версия и всичко заспа - предполагам, че някакви фонтове са се
    записали и после са останали където трябва. Сега нямам никакви проблеми с кирилицата.
    Знаещите може някак по-добре да обяснят.
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от peterstamov
    Не е от това - и аз го има проблема със Скайп и QIP infinium. С някоя нова версия ту се оправя тиу пак се бъгва. С програмите няма проблеми - единсвено с горните 2 .
    И Вин а е Хоме и е купешки / легален/ .
    Mar 2009
    Прекарах всички видове табове и полета, слагах инсталационния диск, рестартирах и резултата си е същия. Единия ред е на руски и веднага следващия под него с по-малките букви/поясняващ горния/ е на маймуница. Възможно ли е самата програма да е бъгава?
  10. Moderator Аватара на periel
    Jun 2006
    Е сложи си приличен уиндолз де.
  11. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Ами да вероятно нещо се е омазало, особено ако е имало инсталирано преди това, примерно FlexType! Най-вероятно една чиста инсталация ще отнеме по-малко време от колкото да откриеш проблема.
    ПП - не празбрах това само на една програма ли го прави. Щото така пишеш по-горе. Ако да, коя е тя? Инсталирай самите програми наново. Ако имат с по-новите им версии!
    Mar 2009
    Само на една програма Advanced Windows CareV2 Personal, а за FlexType, ако имаш по-добро предложение давй. Ще пробвам.
    "Re:Надписи с "маймуница"
    « Отговор #7 -: 23.04.2009, 15:26 »
    Отговори с цитат
    Е сложи си приличен уиндолз де."
    То от толкова бърникане в настройките до там се стигна до преинсталация на уйндоуса, а той до сега не ми е правил мезерии. Проблема е само с тази програма.
  13. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Ама, сега Аз не разбрах. Ти в момента ползваш ли FlexType. Ако да - съм почти сигурен, че оттам е проблема. FlexType се използва за кирилизация на Windows и е напълно излишна защото самата ОС си има кирилизиране. Прави се по начина, който ти описахме по-горе. Тогава FlexType става излишна. Бъговете по кирилизацията се получават точно от нея. Не помня дали имаше някакъв инструмент за базпроблемното и отстраняване. Потърси. Ако не се получи - нова инсталация на ОС.
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от vik-45
    Милиарди пъти е писано: Решението на Инженера!
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Не е от това . Никога не съм слагал Флекс тайп. Но на Скаип и QIP го имамм този проблем. Понякога с нов аверсия на Skype се оправя и на следваща версия пак е маймун. Систем ресторе на стара версия не помага.
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от kris11
    Чакай сега, ти се месиш на човека в темата. Той ИМА ФлексТъпе, и не му работи конкретна програма.
    Ти от друга страна, не казваш къде нямаш кирилица - в менютата на съответните програми или когато си пишеш с някой любим събеседник, с незнайно каква кодова таблица и незнайно какъв клиент-комуникатор.
    Mar 2009
    Махнах Flexa Резултата си е същия. Едва сега забелязах, че в Адвансето при настройките за руски пише "нов превод версия 3". Най-лесното решение оставям си Адвансета на английски и това е. А за заместител на ФлексТъпе приемам всякакви предложения, аз обичам да експериментирам.
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 17:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  3. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 18:53
  4. Терзания - аспиратори - "Eurolux MOSAIKO PRO Vario" vs "Faber Perla"
    От observer във форум Бяла техника
    Последно: 26-11-07, 11:56
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 11:04
