Бавен Win XP дори и след utorrent?
    Jun 2004
    От доста време все се каня да се поинтересувам защо Вина става тромав по време и 10-тина минути след употреба на utorrent?
    Аз предполагам че причината ще да е от кеш файла който евентуално да се запълва и да не успява веднага да се изчисти. От РАМ-та не вярвам да е понеже все ми се струва че след спиране на програмата би следвало бързо да се "флъшва". Друго си мислих да не е самия ХДД след толкова въртене да се спича нещо за известно време ама понеже имам два диска и Вина НЕ е на този на/от който свалям торента та затова не виждам това как би повлияло.
    Принципно и в други случаи съм забелязвал този ефект, но след торенти е най-открояващо се. Понякога след като Firefox се е спекъл от нещо, например прекомерно тромав флаш и като го затворя послед известно време Вина пак не може да се съвземе на кой свят е.
    Сега мен компа че ми е слаб - така е, ама ми е интересно просто от къде идва проблема. Що се касае до компа - 512МБ РАМ, Вина е на един 40ГБ ХДД 7200рпм, другия на който свалям торентите е 500ГБ 7200рпм, процесора е АМД 1.4гхрц.
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Бавен Win XP дори и след utorrent?
    дефрагмантирал ли си скоро дисковете?
    а на uTorrent намали ъплоада, да видим дали FireFox, ще ти запича
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    самият ъплоуд не е кой знае какъв проблем. проблем е броят на конекциите, които формират въпросния ъплоуд...
  5. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Следиш ли си заетата RAM в тия моменти? Възможно е наивният опит на XP-то да кешира дисковите операции по торента да препълва паметта (не че utorrent гълта рам, а самия кеш-мениджър на системата да изтласква всичко друго на swap) - случвало се е и при мен, макар и с 1.5Gb RAM - адски тъпа работа, като утрепех торентите после едно дращене падаше, стой та чекай.
    Я влез в настройките на utorrent и в advanced -> Disk Cache дай чавки по Disable Windows caching of disk writes/reads и дано помогне!
  6. Banned
    Jan 2009
    FearMe е прав - потърси в гугъл за half open connection patch
    Jun 2004
    Цитат Първоначално публикувано от XIIID
    Май ще се окажеш прав - write ми беше изключен но read не - disable-вах и read-а и сега го няма стърженето на диска и всичко изглежда да върви нормално - както по време на работа на utorrent-а така и след.
    Благодаря!!!
    Apr 2005
    Аз имам същия проблем и както каза FearMe, проблема е в броя на конекциите, които отваря Torrent клиента, незавимо кой е. Ако използваш например Arena и сийдваш повече от 30 торента(около 500 конекции), няма да имаш бърз нет. Не искам да правя реклама и затова ще кажа само, че при други тракери не е така. И още нещо: не ти е бавен Win-а, а само Net-а. Торент клиента хаби само 1-30% от CPU-то! Всички локални процеси си работят на Normal.
    Nov 2008
    Имах наскоро подобен проблем уторента , нещата бяха сериозни и дотолкова че като си пусна уторента и след 1 мин бивах изритан от нета . Да не говорим за бавна мозила и т.н. . Оправих с епо следния начин издърпах един пач който вдига half open tcp/ip conection от 10 на 50 - EvID4226Patch.exe . , и намалих броя на активните торенти от над 60 на 10 ... 12 . Сега хем нета ми е стабилен хем брауъра е по-пъргав като свалям торенти и докато чакам и скучая си браузвам . Нека и другите си кажат мнението но на менен това ми помогна.
    Относно как да си увеличиш броя half open tcp/ip conection , ako незнаеш в google има много статий стъпка по стъпка.
    Jan 2010
    Новия utorrent 2.0 много яко ми товари машината.Направих тест с 1.6.1 и 2.0 разликата е огромна.Новия гълта 3 пъти повече ресурси от 1.6.1.Оставам си със стария и никакъв ъпдейт.
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    при мен 2.0 е заел 12МВ и товари процесора м/у 0 и 1% при 17 сийдващи се торента
    не виждам какво му е толкова тежкото
    Jan 2010
    При мен 2.0 при сийдващи 20 торента процесора отива до 20% а рам паметта до 50 МB.A при 1.6 процесора се товари м/у 0 и 2% а рам паметта стига до 25МB.Това си е огромна разлика и незнам каква е причината.След следващата инсталация ще пробвам пак,дано проблема се оправи,за сега оставам със старата
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    да не си със селерон 900 и 128 рам?
    Jan 2010
    DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz (13.5 x 200) 5200+ и 2X2 GB DDR2-800 до сега съм нямал такива проблеми,но напоследък много разбъзиках уиндоуса с разни програмки и трикове уж за оптимизация и може заради това да се получават такива проблеми.С windows7 ultimate съм.
  17. Тук е от
    Apr 2005
    Аз пък съм с Celeron на 1300 MGHz и 384MB Ram и в момента тествам Windows 7 на това нещо. Работи бавно, но стабилно, още малко и може да ми хареса. Няма да правя реклама на торент-тракери, но ще кажа, че сийдвам 2100 неща в един тракер и няма забавяне в Brouser-а. Явно проблема е в тракера за който сийдвате.
    Apr 2005
    Сега видях, че се повтарям отпреди 6 месеца. Извинявайте. Трябва да се отвори нова тема за торентите и закон-а за тях.
  1. Помощ за utorrent
    От kirretto във форум Общ - софтуер
    Отговори: 14
    Последно: 06-12-11, 00:14
  2. uTorrent vs. ram
    От Bvlgari във форум Общ - софтуер
    Последно: 07-03-08, 08:37
  3. Има ли PIP функция LG 37LC51 дори и AV-PIP
    От Skruji във форум LG телевизори
    Последно: 09-12-07, 18:29
  4. uTorrent IP Filter
    От Pat във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-04-07, 23:51
  5. uTorrent
    От ggbg във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 23-06-06, 14:59
