Резултати от 1 до 15 от общо 21
Как се форматира буфер Д с буутващо сд?
    Jun 2009
    Здравейте!Имам нужда от помощ.Ще съм много благодарна ако някой ми даде съвет.Проблемът ми е, че имам 2 Windos-a и искам да махна този от D: ,като този в C: ми е основният.Пробвах да форматирам под Dos, но не успях, а и ми казаха, че всъщност когато форматирам D: , щяло да се форматне C: ..Сега свалих Hiren86plus.iso, но нямам никаква представа откъде и как да започна.Трябва ли да си направя диск първо, а после какво точно да направя.Помогнете моля Ви..
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Как се форматира буфер Д с буутващо сд?
    добре де, ми от my computer, като дадеш десен клик на парчето и после format не става ли?
    Преди да форматираш, не забравяй, да спасиш данните си, от това парче
    Jun 2009
    Да, данните отдавна съм ги запазила другаде.Благодаря за съвета!Сега ще пробвам,надявам се на успех
  5. Junior Member
    Jun 2009
    Не става Направих го това, но старият Уиндоус си седи пак и когато стартирам компютъра ми дава да избирам от 2та Дайте друг вариант, моля
  6. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    свали си тази програма teamviewer 4.1.6320, не я инсталирай, просто дай run.
    Прати ми по лични съобщения ID и парола, ще вляза и ще ти го оправя, не се притеснявай, нямам лоши намерения
  7. Junior Member
    Jun 2009
    Аз я имам програмката, но тука ли да ти ги казвам? Гледам, че има и други посетители..
  9. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    не,не тук, щракни на профила ми и после от долу - "Изпрати лично съобщение на този потребител."
    Аз ще ги получа, като лично съобщение
    Feb 2004
    Дай и на мен и аз нямам лоши намерения...
  11. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Цитат Първоначално публикувано от badboy
    хм дали да изтрия поста ти или не?
  12. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    След като щракнеш на D: и дадеш формат след като броенето приключи тои си е факт. Проблема с 2-та уиндовса е в boot мениджъра...
    Но все пак щом колегата които няма лоши намерения изявява желание да помогне на хубаво момиче...
  13. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    за да не ти дава може би не са ти точно там windows-ите, но ... не мога да кажа така
  15. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Понякога използвам тази команда format d: /u - форматира на ниско ниво. Друг е въпроса какви са записите във файла boot.ini. Моите са така при един инсталиран win в първия дял на диска.
    Код:
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
    Вероятно при теб във файла ще има допълнителен ред, който оказва наличието на втора OS - когато стартираш PC ще те пита, коя да стартира.
  16. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Вече "помогнахме на момичето" не се хабете В резултат след формата на Д: замина и уиндоуса, които е бил на Д: а не на Ц:
  17. Junior Member
    Jun 2009
    Izvinqvam se za latinskite bykvi,no nqmam kirilica.Pri novata instalacia na windows zabravix da opravq ezicite Kajete sega,kak da se opravq,suxranila sum si dannite veche.Imam 2 windowsa v D i edin v C.Tozi,koito edinstven raboti,e v D.Dadox format na C,no ne stava.A puk ot dryga strana ne moga da vlezna v drygite windowsi.Iskam prosto da iztria vsichko i da zapochna nanovo.Molq vi neka koito znae da kaje kakvo da napravq...
  18. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Остави това формат на C: формат на D: Ако искаш да започнеш на "чисто" слагаш диска с Уиндовс и при мениджмънда на диска даваш Delete partition C: както и delete pertition D: след която си създаваш партишъни наново като C: ще се форматира преди инсталацията е D: после под Уиндовс. Това е идеалния вариант ако форматираш заради вируси. ЕСТЕСТВЕНО ПРЕДИ ТОВА ТРАБВА ДА СИ СИ ЗАПАЗИЛА ВСИЧКАТА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ НА КОМПЮТЪРА!!!. Езиците шо се отнася до писане можеш да оправиш като влезеш в контрол панел, избереш Regional Setings and Language и от там Keyboart Language
  1. Отговори: 0
    Последно: 10-03-12, 12:30
  2. Свързване на Буфер
    От donnuzzo във форум Тонколони
    Последно: 06-05-11, 20:44
  3. Отговори: 14
    Последно: 27-02-08, 10:33
  4. Как се форматира FAT32 таблицата и
    От jasamgo във форум Windows
    Последно: 28-01-05, 11:49
  5. Отговори: 31
    Последно: 27-03-04, 09:55
