Резултати от 1 до 15 от общо 34
Отново за матричните принтери
    Mar 2009
    Незнам дали във форума някъде не е обсъждано, но търсачката поне не намери нищо затова задавам един много простичък въпрос, дано някой помогне. Та значи разполагам с принтер Panasonic kx-p1150 и помня, че имаше някаква клавишна комбинация с която се тестваше и донастройваше скороста на печатане, но да пукна немога да си спомня как беше, ако някой знае как да помага? А и в добавка принтера печата само в едната посока, може ли да се подкара да работи и в двете? Системата ми е Уйндоус ХР2.
    Sep 2002
    Re:Отново за матричните принтери
    ******************.com/files/25289445...-1150.exe.html
    На този звяр съм докарвал скорост на печат близка до Epson LX300 , помня че освен настройките бъзиках също така и протокола за LPT-то от биоса. Успех
    Mar 2009
    Благодаря за препратката, ще пробвам различните настройки, но ако помниш какви бяха клавишните комбинации за скорост на самия принтер, ако можеш ми ги кажи, а за LPT биоса незнам какво трябва да се базика. Още по-вече че при мен кабела е преход от LPT към юсб.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Аз го имам същия принтер и го мъчих доста за директен печат, и по сервизи го мъкнах, но не стана. Това, което разбрах е, че зависи от програмата, с която работиш и моята "Склад" май не го позволява.
  6. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    за да печата бързо този принтер трябва да се използва печат по протокол т.е. командата с това кое да печати да се изпрати директно на LPT порта, а не през принтер услугите на ХР.
    Nov 2005
    Точно така! И или програмата трявба да го поддържа, както правят много програми, зародени като DOS-овски, или да се инсталира принтера като "Generic / Text Only".
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от glarus
    Как се прави този номер?
    Nov 2005
    Цитат Първоначално публикувано от vik-45
    Цитат Първоначално публикувано от dmanov
    ... да се инсталира принтера като "Generic / Text Only".
    Това не свърши ли работа?
    Mar 2009
    Никъде не виждам такава инсталация, това "Generic / Text Only" нищо не ми говори.
    Mar 2009
    ОТКРИХ ГО, но с него принтера печата като хората само цифрите буквите ги вади като големи черни кръгчета(приблизителмо 1мм. в диаметър) и наче скоростта се увеличи. Някакви идеи?
  13. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    програма от която печаташ, не е направена да печата по този начин
    Mar 2009
    Програмата е на микрософето Офис 2003.
    Nov 2005
    С това трябваше да започнеш! Горните трикове са за DOS или пригодени за целта програми (например АПИС можеше така навремето). С офиса силно се съмнявам да стане. Той печата картинки, а с Panasonic-а това си е направо загубена битка.
  17. Тук е от
    Mar 2009
    Е в такъв случай ще се примиря и ще си приготвя нервите да ми траят по-продължително тракане или пък ще се набутам с по-вечко пари за мастилено-струйния. Благодаря за помощта!
    Nov 2005
    Определено е по-добре да си вземеш мастилено-струен, а при по-голямо натоварване дори лазерен, защото печата на картинки с матричен принтер го съсипва много бързо и в перспектива ще ти е по-изгодно като сметнеш и консуматива.
  1. Картридж за принтери HP НР
    От Pat във форум Продава
    Последно: 17-03-09, 23:21
  2. Продавам принтери
    От taralion във форум Продава
    Последно: 20-04-08, 01:11
  3. чипове за принтери
    От ManiMani във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-03-08, 15:19
  4. кирилизиране на принтери
    От DarkRose във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-05-03, 17:00
  5. Струйни принтери
    От Peraine във форум Общ - хардуер
    Последно: 01-06-01, 21:54
