Резултати от 1 до 7 от общо 7
Компютъра не дозарежда
    Mar 2006
    имам проблем с който не съм се сблъсквал до сега и се надявам вие да ми помогнете. Вчера си пуснах компа и всичко да се зарежда нормално, но в един момент преди да се появят иконите в дясна част на таскбара компютъра просто спря да зарежда приложенията. Изкара часовника и нищо повече. Клавиатурата и мишката са активни, но каквото и да поискам да отворя не става. Часовника седи на едно и същ време, а като насоча мишката към лентата се показва "пясъчни" чаосвник и колкото и да чакам и каквото и да правя не се дозарежда нищо повече и компа не дава никакъв достъп.
    Може ли да ми кажете трябва ли да преинсталирам или мога да оправя нещата и по друг начин?
    Предварително благодаря
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Re:Компютъра не дозарежда
    Опитай да го стартираш с изключен мрежови кабел. Понякога автоматичното приемане на ИП адрес предизвиква подобни проблеми особено ако не може да си намери dhcp сървър. Но при теб изглежда повече като проблем с някоя програма. Опитай със safe mode и виж дали и там ще е наред. После виж кои програми отиват долу и да се махат една по една докато се намери виновната.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    точно вчера ми се обаждаха със същия проблем
    оказа се вирус, който avast улови на секундата
    не казвам, че е същото и при теб, но не боли да опиташ. ако антивирусната ти не хване нищо, първо виж в task manager-a кое ти товари компа, а после ще го мислим нататък...
    Mar 2006
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    само дето немога да старирам нито антивирусна, нито таска, нито нищо
    Nov 2008
    пробвай през сейф мода да видиш как е
  7. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Цитат Първоначално публикувано от brankod
    под safe mode можеш, натисни F8 няколко пъти, преди да зареди системата.
    @FearMe
    Стига бе, изпревари ме, точно това щях да пиша
  9. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Аз също имах този проблем преди 10-на дни, но той според мен стана след неправомерно изключване на ОС. Оправих проблема чрез поправка на ОС с инсталационния диск.
  1. мрежа за два компютъра
    От bilian във форум Мрежи
    Последно: 22-03-09, 14:02
  2. Странен шум от компютъра...
    От deveca във форум Windows
    Отговори: 37
    Последно: 12-05-05, 19:19
  3. рестарт на компютъра....
    От heat_ във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-04-05, 13:22
  4. Компютъра ми се включва сам?
    От magda във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 15-04-05, 14:43
  5. TV на компютъра ?
    От Cheops във форум Общ - хардуер
    Последно: 01-09-02, 22:05
