Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree1Одобрявам
Нещо ми забавя SSD read /write трансфера
  1. Banned
    Aug 2013
    GB
    Question Нещо ми забавя SSD read /write трансфера
    Здравейте колеги,
    преди време (4 мес.) си закупиKINGSTON SV300 с заводски параметри (Read/Write up to 450MB/s ).. Когато го инсталирах в кутията и преинсталирах системата ,както се казва: Цепише мрака. Студено запалване от 0 до напълно зареден Win7 = 26 сек. {Pc-е с BIOS} ... Миналата седмица установих съществено забавяне от първоначалните параметри. (зареждане за около 1 мин).Направо направих една преинсталация на бързо за да отметна поне това. Направих един SSD + HDD тест {приложен} и направо незнам какво да правя и от къде може да идва проблема .Очаквам Вашите мнения?
    as-ssd-bench KINGSTON SV300S3 15.11.2013 г. 21-52-22 ч..pngas-ssd-bench WDC WD6400AAKS-6 15.11.2013 г. 21-58-27 ч..png
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Отговор: Нещо ми забавя SSD read /write трансфера
    TRIM? При мен след поредният ъпдейт на моята ОС, понеже диска ми не е серифициран от Епъл и си изключи трим подръжката. Та ефекта беше подобно забавяне, след като ръчно го включих пак си получих дефолтните стойности ( четене 510 MB/s, запис 360 MB/s). Може би още преди 4 месеца си забравил да инсталираш драйвера който добавя тази функция и скороста ти е деградирала. Намери и го инсталирай и провери дали стойностите ще се подобрят.
  4. Banned
    Aug 2013
    GB
    "Stenly" можеш ли да ме насочиш за въпросната ""TRIM"подръжката ??
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Не ползвам уиндоус от почти 2 години и не мога да ти помогна.
    Все пак се разрови тук:
    how to check if TRIM in win 7 is working
    или тук:
    How to Enable/Check TRIM/AHCI in Windows 7 - The Corsair Support Forums
    Може при теб да не е същият "проблем", но все пак може да провериш.
  6. Banned
    Aug 2013
    GB
    Сега стана интересно > TRIM is enabled === Ами сега ?
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    SMART-ът какво казва по отношение на състоянието на диска?
    един surface test в hdtune е добре да пуснеш...
  9. Banned
    Aug 2013
    GB
    Сега направих всички тестове {SMART И HdTune} и от никъде нищо health e na 100% без отклонение в нито един параметър. Но, скоростта продължава да е ниска
    Jan 2001
    много разпилян резултат на HDTune-а
    по време на преинсталацията форматира ли? предполагам бърз формат... направи един бавен
    за да не се занимаваш отново с бавна инсталация, направи си имидж и после го възстанови след формата
  11. Junior Member
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от diskos Виж публикацията
    Здравейте колеги,
    Имаш проблеми с драйверите, най-вероятно си инсталирал Windows-а в IDE а не в AHCI Sata mode.
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    алоууу колега VaskoD това нещо, няма нищо общо с трансфера, дето си го написал. Мене, което ме шашва в по горният шот, са тези двадесет и осем процента затормозяване на процесора...
    Искам да попитам това на какъв порт е? сата3? То не че е от значение, ами просто така.
  13. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Ако е в режим IDE няма да има TRIM
  15. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    така ли?!
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    А това къде да го видим? - имам предвид в уйндоус, за BIOS е ясно....
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Device manager. Find the IDE/ATA ATAPI controller and see if its using an IDE or AHCI driver.
  18. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    брачед ше ти повторя да не бъркаш хората, щото мода няма нищо общо, спрямо трим-а. Единственото условие е, контролерът да бъде 48 битов. Драйверът също да бъде инсталиран, извън 7, при 7 си е вграден.
  1. read and write NTFS access под DOS
    От maximus_bg във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 22-12-10, 16:47
  2. Проблем с DMA трансфера на Elitegroup P4S5ADX
    От Waffle Man във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 08-12-04, 18:23
  3. Проблем с трансфера между HDD и CD-RW
    От Waffle Man във форум Windows
    Последно: 13-01-04, 01:47
  4. Защо Windows се забавя толкова...
    От Delta1 във форум Windows
    Последно: 13-11-03, 02:02
  5. Отговори: 21
    Последно: 14-05-03, 16:21
