Каква е ползата от използването на NTFS и веднъж форматиран харда, може ли да се възстанови на FAT32? Windows 98 работи ли на NTFS?
10х
10х
  ami, q da vidim
NTFS - po-byrzo defragmentirane, skanirane i t.n.; po-malko veroqtnost za gre6ki; ne ograni4ava goleminata na HDD-to do 2TB (ama ne sam siguren)
FAT32 - (typo e da kazvam, 4e e po-baven, i t.n.) ama pone se 4ete ot vsi4ko nad Win 3.11
kolkoto do hard-a, vednyj formatiran s NTFS, moje da se vyzstanovi, ama 6te izgubi6 info-to na hard-a
ako ima CD-RW 6te si go copy-ra6 na CD-ta i pak 6te si go metne6, ama ako nqma6 - 6te pie6 edna studena voda
  a, i NTFS se 4ete s WinXP, Win2000, WinNT
ama s Win98 nqma da stnane
da ne govorim za DOS
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by PC-Lamer
...vednyj formatiran s NTFS, moje da se vyzstanovi, ama 6te izgubi6 info-to na hard-a...
Ако форматирам само един дял на NTFS, да речем С:, не мисля че информацията от останалите дялове ще я загубя /или се лъжа???/, а що се отнася до С:, то там си е само Windows-а и разните му там инсталирани програми, тъй като 1-2 пъти месечно си го форматирами би било тъпо да го ползвам за съхраняване на каквато и да било друга информация.
Е, това вече не ми харсева, защото първо трябва да събера някой лев за ъпргейд, че тоя лакомия WinXP... Скоро да се надяваме.
  Съществуват програми с помощта на които можеш под win98 и DOS да манипулираш с NTFS дял,само че в момента не мога да се сетя за имената им.
Определено си има програмки, чрез които е възможно четенето на NTFS под каквато и операционна система да сте.
Ето една такава: NTFS Reader
Няма да изброявам ползите от NTFS, но ако използваш само ХР, и си с по-големичък харддиск, е по-добре да направиш всичко NTFS. Обаче тука има една много малка уловка, ако се скапе Win-a и нямаш BootCD на ХР или 2000, гориш щото няма как да ти се стартира компа, без да форматираш.
За това, направи си харда NTFS, обаче преди вота си направи BootCD.
А как се прави BootCD, можеш да прочетеш ТУК
А иначе, можеш да си сложиш 98 махайки ХР, само ако форматираш диска за да стане FAT32, което е май-невъзможно без да изгубиш цялата информация на него, защото не можеш да форматираш харда на който ти е Win-а.
За мене най-добрия вариант е ХР+98, както съм в къщи.
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Kayso
Въпросът стои така: имам три дяла - С, D и Е. В момента всички са FAT32. Искам да направя С: NTFS. Мога да го направя при инсталацията на WinXP. И тук идва интересното. Решавам да махна WinXP и да сложа Win98, като С: вече е NTFS.
Може ли да стане това нещо???
Що се отнася до горната програмка, предполагам, че тя се използва, ако имам инсталиран Win98 на С на FAT32, а D и Е са на NTFS, т.е. да мога да работя с D и Е. Правилно ли съм разбрал?
Пич редактирах поста си, по-горе можеш да дочетеш, изпреварил си ме малко)
А програмката служи общо взето за това, ако си с ХР и NTFS на С: и 98 и FAT32 на D: примерно, да можеш да работип и да виждаш файловете на С: когато си под 98.
  10x за инфото, Kayso. Ако не те мързи, бих те помолил все пак да изброиш някои от предимствата на NTFS-а.
ami, q da vidim
Ami NTFS-a si e dostatachno vazstanovim... No FAT-a e po-barz !
NTFS ti triabva ako imash cenna informacia na diska - XP-to raboti po-dobre s nego - ne se defragmentira tolkova, varshi NIAKOI zadachi po-barzo, no si odstava malko (1-3MB/s) po-baven.
Ima programi, dobaviachti NTFS funkcionalnost na 98, taka che se chete, no tova ne oznachava che raboti
A, nikoga ne sam imal FOUND filove sled nepravomeren shut down (naprmer, i restarti sled diskchecka dokato biah s NTFS - sega vseki pat kato gasna kompa ot butana ima iadove (FAT32) i ako biah s 98 dosega 330 pati da sam preinstaliral...
И още нещо да добавя към geniusloki - когато си под FAT32 дай на някоя директория с игра примерно "Properties" и ще забележиш, че има "Size" и "Size on disk", първото ти е реалния размер, а второто заеманото на диска място. При NTFS, няма такива разминавания, тоест на диска се заема точно толкова място колкото релалния размер на файловете. Така се пести място, верно че не е много ама все пак си е място
  Zdraveite,
A na men mi trjabva programka, kojato da 4ete NTFS pod DOS. Stava li s goreposo4enata programka ili ste mi trjabva druga.
Merci.
  Що не пробваш тая http://free.techno-link.com/twins/-=...os_Pro_4.0.ace
Не знам дали ще ти свърши работа
  Na men NTFSdos mi svurshi rabota...zapisva se file-a na edna boot disketa i kato bootne prosto go puskash, pone az taka napravih
