Резултати от 1 до 5 от общо 5
промяна на partition letters ?
    Dec 2006
    Привет,
    имам диск разделен на 4.
    Преди дяловете бяха така C(system) ; E,F,G(data) ; D(DVD)
    Сега искам да преинсталирам ХР, и изтрих целия partition С, след което създадох unformatted primary partition на това място.
    Обаче сега тая unformatted primary partition (бившото С, и първа по ред в диска) ми се появява като D, а като С се явява бившото Е.
    Как да си върна стария ред ??
    Пробвах с някаква версия на PArtition Magic, но той не показва букви, мога да сменя само лейбъли.
    Благодаря
    Jul 2004
    Re:промяна на partition letters ?
    Control Panel --> Administrative Tools --> Computer Management --> Storage --> Disk Management.
    От там с десния бутон върху дяла, на който искаш да промениш буквата и от контекстното меню избираш Change Drive Letter and Paths...
    Разбира се, всичко това трябва да го правиш от потребител с администраторски права.
    Само не съм много сигурен, дали ще ти позволи да промениш дяла, на който е инсталирата самата ОС. Все пак можеш да пробваш.
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    няма да стане тая работа
  5. Junior Member
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Little_Alien
    Ми то няма Уиндоус, откъде тоя Control Panel ? И така не можеш да смениш буквата на системния дял.
    Все пак се оправих точно по тоя начин, като бутнах Мини-ХР от Хиренското ЦД и използвах Disk Management от там.
    10х
  6. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    може да опиташ с акронис да скриеш всички истройства които са ти ДАТА и после да качиш ОС директно на С, или пак с него и ли което и да е да създадеш диск с някаква фат таблица и после като инсталираш ОС да му кажеш да си го форматира
  1. hard partition
    От connect във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 04-02-06, 10:06
  2. Проблем с Partition
    От olileli във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-01-06, 00:13
  3. Read-Only Partition!?!
    От Botzko® във форум Windows
    Последно: 15-09-04, 11:32
  4. Zatrit Partition
    От ionized във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-08-04, 10:20
  5. Partition problem
    От Dominion във форум Windows
    Последно: 12-11-02, 11:20
