Резултати от 16 до 30 от общо 31
Win NET Entrpr 2003 i nVidia Drivers
    Jun 2001
    #16
    E 4e ko iskash )) Da si go svalish i aktivirash bezplatno ot MS i 1 godinka da si imash free server suvsem zakonno... de davat taka sireneto
    Jan 2002
    #17
    .. Crack []
    Oct 2002
    #18
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Flex
    oh 4e ste mi sladki... ne znam koi e vijdal .NET i koi ne oba4e tuka go obqsnqvam za 4-ti put nqkude a po drugi forumi za 20-ti.
    1. Ot services se puska windows audio i se slaga na automatic
    2. ot display properties->settings->advanced->troubleshoot dava accelerationa na max
    3. ot dxdiag na display se puskat accelerationite i veki si4ko e nared
    FLEX zashto sa nujni 3 slojni proceduri kogato samo s edna reshavash problema pri instalacijata na directx 9.0 se puska avtomatichno i audioto i acceleracijata za 3D kakto i se opravjat dosadni bugove s njakoi 3D igri primerno never winter nights ?
    Oct 2002
    #19
    Абе хора като сте се разпалили да си говорите по тая тема, аз също имам въпрос относно win2003net...
    Имате ли някакъв крак за него ако не поне ръка
    Oct 2002
    #20
    за rc2
    Jun 2001
    #21
    pri polojenie 4e MS davat bezplatno da go izpolzvash za 1G to ne sa mnogo entusiastite da pishat crack...
    Oct 2002
    #22
    Ami na men mi dava 14 days left, moje bi ot cd-keya ili ne znam ?
    Jun 2001
    #23
    Alexandro - princip, purvo 4e DX9 final e otskoro na pazara, vtoro e hubavo naroda da razbere koe kude e
    Za RC2 i activationa mu - ei ot tuka: http://www.microsoft.com/windows.net...w/default.mspx se registrirash iz4akvash (mnogo) da ti dadat kliu4, smenqsh si toq s koito si v momenta i si aktivirash windowsa za 1 year
    Feb 2003
    #24
    eto i cracka
    Microsoft NT Server 2003 download link
    This download link is coming from Microsoft
    Microsoft NT Server 2003 Beta
    http://download.microsoft.com/downl...ExchTiBeta2.exe
    184 MB
    When you open it up it will be 414 mb.
    Burn to CD
    Your going to need both cracks. First one removes the time bomb 14 day trial time.
    http://berdt.net/mirrored/tweaknt-winbeta/TweakNT.exe
    This one kills the actavition
    http://berdt.net/mirrored/reset5setup.exe
    TweakNT is a utility that allows you to remove the time bomb and change the edition of any NT OS.
    It should be fairly self-evident how to use it, if it isn’t; I would suggest you don't even try,
    As you'll most likely break something.
    Notes:
    Time bomb is not the same as WPA, time bomb is usually present in betas, and is normally somewhere
    Between 120 and 360 days.
    If there is a time bomb, the build will always be shown on the desktop, consequently, removing
    The time bomb will remove the build from desktop (unless you specify it to always show)
    Converting can render your OS completely unusable, do not touch this unless you know what you're
    Doing.
    Obviously, you can't convert Windows 2000 to web server, as it doesn’t exist, these are for .net
    But the basic "ntswitch" will work on all versions of NT.
    All changes made by TweakNT are reversible (apart from restoring the time bomb), though in some cases
    You may not be able to get to a point where you can run TweakNT to reverse the changes, if this happens
    You will need to restore the backup of the registry created by TweakNT. You will be told the location
    Of this file after the backup is created.
    Jun 2002
    #25
    От де да го взема този NET
    Някой беше вече писал ама не мога да го намеря
    Feb 2003
    #26
    Klamer ами в free.evro.net го има и в free.techno-link.com също го има вече и на други места може да се е появил.
    Sep 2001
    #27
    Към Flex: По въпроса с "memory leak" при Windows.NET 2003 Server RC2.
    Не съм забелязал подобен проблем а съм го инсталирал на две машини едната от които е дву-процесорна и не са гасени от седмици, нещо повече: за капак и двата са пуснати като Terminal Server (Application Mode) и са ангажирани с поне десет Remote Clients средно по 10 часа в денонощието.
    Oct 2002
    #28
    Пичове мойят е Windows Server 2003 Enterprice Edition ver. 5.2.3765 дали е бета?Шото никъде не пише да е бета.А и като качих детонатора 43.00 що не ми дава менюто за до-настройки на NVidia че без тях не мога да си пусна картина на ТВ-то. Каде да барна за да го оправя?
  17. Тук е от
    Oct 2002
    #29
    А и да го похваля нета ми върви с около 50% по-бързо особено явно това пролича като пуснах Diablo II ми пинга не съм го виждал толко нисък само 350 и то през Dial-up от Интернет България (които според мен имат най-скапания нет) просто е върха.
    ЕВАЛА МАЙКРОСОФТ )
    Jun 2001
    #30
    King mooje, tova si e beti4ka, moje da se durji kakto si iska na razli4nite mashini
    Gazara, vij page 1 mai tam bqh pisal neshto...
  1. nvidia geforce 2 mx 400 drivers
    От ANONIMNIQ във форум Windows
    Последно: 15-04-05, 19:55
  2. nVIDIA drivers for MX2
    От FIFA във форум Общ - софтуер
    Последно: 06-11-03, 19:31
  3. Server 2003 и Lan drivers
    От IPOC във форум Windows
    Последно: 28-04-03, 12:29
  4. NVIDIA 43.45--->Release Date: March 27, 2003
    От Resident във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 03-04-03, 12:33
  5. Nvidia drivers
    От Lil`Bow във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 17
    Последно: 15-08-01, 12:45
