Здравейте
Искам да направя следното нещо...
Компютъра автоматично да пуска и спира в определен час.
По-скоро да се пуска в определен и да се гаси ръчно или със скрипт с изчакване.
За целта... активирал съм хибернет.
Когато го загася с shutdown /h в задачите на Уиндоус съм казал да вади едно
съобщение Hello и съм маркирал "wake thic pc to run task" - където съм оказал в колко
да се включва - това работи.
Проблема обаче, е че като напиа shutdown /h, той се хибернетва и веднага се включва.
Асус P5KPL SE е дъното - ACPI e on
Има опция restore pc on power losst - и трите опции пробвах - няма разлика - power on/off/last state
На мрежовата карта казах да не събужда компа, но той пак и пай се буди.
Та.. как да го направя след като заспи (хибернет) да не се вдига веднага
Как да кажа shutdown /h но примерно след 30мин (опция /t не работи когато има /h)
а "АТ" също не стана...
Може би някакъв софтуер за всичко това, макар че си мисля би могло и без него..
Благодаря предварително !
от 28стр.
http://www.cizgi.com.tr/resource/vfi...p5kplse_en.pdf
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат Първоначално публикувано от get
