Отговор: Проблем с windows и USB
Mr.TECHNO
От всички писали и "познаващи" WIN 8 само @Pat е отговорил правилно. Win8 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО му се спира Windows Defender"" и се казва че файловете които са на преносима медия и са изпълними - да не ги блокира !!!
не е проблемен порт а "параноична програма" сложена да пази.
Въпроса е, че тук се говори и за 2-3 преинсталации на Уиндоус 7 след 8-мицата... И проблема е същия...
Сега видях, и че става въпроса за Нетбук на Ейсър... Какви 7-мици и 8-мици му слагаш на това чудо, то с 7 стартер едва върви....
П.С. ако ти е гаранционнен, най-добре го занеси на сервиз... Според мен проблема не е софтуерен...
Може да пробваш с някое лаив CD ubuntu fedora, да поработиш малко, да прехвърлиш това онова и да видиш какво ще стане...
P-Petkov
Сега пак съм с 8 и с ssd, за сега няма проблем тествах го. Да видим обаче до кога.
Прехвърлих 4 файла и пак се скапа. Изтеглих една игра за PSP-то на детето и я прехвърли с грешка. :(
Сега се опитай да копираш тая игра от флашката обратно на компютъра но в друга директория и кажи какво става.
Прехвърля се с грешката тъй като е ISO се опитах да я отворя и даде че има грешка в файла.
До колегата Glowndark върви си повече от добре с Windows7 home и доста добре с 8 Pro. В официалния сайт на Acer има драйвери само за 7 и 8. Пробвал съм с XP и няма и няма драйвери, какво ровене падна тогава и се отказах да се мъча XP на тази машинка.
иначе на въпросната машинка (acer one 722) си работят нормално.
в началото беше писал че на лаптопа си работят нормално.....
1. пробвай на друг usb вход да работиш - дали пак ще е така?
2. пробвай с друга флашка за която си сигурен че е здрава.
P-Petkov
Пробвай да прехвърлиш ISO-то през мрежа /ако имаш такава/. Така ще локализираш проблема дали е ОС, порт или мобилно устройство за данни. Предполагам знаеш, че Daemon tools дава грешки при отваряне на имидж-и в win 7 и win 8 и вместо него се ползва Virtual CloneDrive.
raziel66, daemontools спря да прави проблеми под 7-ца преди около година-две ;)
Благодаря за информацията, колега. За мен е ясно че е безполезна, но дано на колегата му е от полза.
Пробвано на 3 флашки, 1 HDD Toshiba, 1 PSP и не знам броя на навигаторите които са минали. На всички прави проблем. Прави проблем на 2 USB 2.0 и на 1 USB3.0 ( само толкова има). По мрежа ползвам HiMedia 900A и на моменти има проблеми на моменти няма. Както бях писал при чиста инсталация независимо на кой Win не прави проблеми за известно време да кажем ден - два но след това нещо се побърква и почва с номерата, използвам едни и същи програми.
Хм...да не би някакъв ъпдейт да си слага уиндоуса през това време и той да прави проблема....?
За идеята... пробвай да го запишеш на диск това което не се чете от флашката....провери и самия "сорс" дали не се е повредил с течение на времето.
а като почне да прави проблема, на едни и същи файлове ли се проявява или на произволни и примерно има ли случай когато да запишеш някой файл с грешка, после да форматираш флашката (или да изтриеш файла) и след това да се запише същия без грешка? ... и доколкото разбрах като се прояви проблема файловете вече не се четат дори и като сложиш флашката на компютъра от който си записвал - така е ли е?
Това ще го пробвам утре, няма записвачка (ще си купя външна). 10 инча е нетбука
