Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Проблем с windows и USB
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #16
    Отговор: Проблем с windows и USB
    Цитат Първоначално публикувано от Mr.TECHNO Виж публикацията
    От всички писали и "познаващи" WIN 8 само @Pat е отговорил правилно. Win8 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО му се спира Windows Defender"" и се казва че файловете които са на преносима медия и са изпълними - да не ги блокира !!!
    не е проблемен порт а "параноична програма" сложена да пази.
    Въпроса е, че тук се говори и за 2-3 преинсталации на Уиндоус 7 след 8-мицата... И проблема е същия...
    Сега видях, и че става въпроса за Нетбук на Ейсър... Какви 7-мици и 8-мици му слагаш на това чудо, то с 7 стартер едва върви....
    П.С. ако ти е гаранционнен, най-добре го занеси на сервиз... Според мен проблема не е софтуерен...
    Може да пробваш с някое лаив CD ubuntu fedora, да поработиш малко, да прехвърлиш това онова и да видиш какво ще стане...
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от P-Petkov Виж публикацията
    Сега пак съм с 8 и с ssd, за сега няма проблем тествах го. Да видим обаче до кога.
    Прехвърлих 4 файла и пак се скапа. Изтеглих една игра за PSP-то на детето и я прехвърли с грешка.
    Сега се опитай да копираш тая игра от флашката обратно на компютъра но в друга директория и кажи какво става.
    Oct 2012
    Сопот
    #18
    Прехвърля се с грешката тъй като е ISO се опитах да я отворя и даде че има грешка в файла.
    До колегата Glowndark върви си повече от добре с Windows7 home и доста добре с 8 Pro. В официалния сайт на Acer има драйвери само за 7 и 8. Пробвал съм с XP и няма и няма драйвери, какво ровене падна тогава и се отказах да се мъча XP на тази машинка.
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #19
    иначе на въпросната машинка (acer one 722) си работят нормално.
    в началото беше писал че на лаптопа си работят нормално.....
    1. пробвай на друг usb вход да работиш - дали пак ще е така?
    2. пробвай с друга флашка за която си сигурен че е здрава.
    Jul 2011
    #20
    Пробвай да прехвърлиш ISO-то през мрежа /ако имаш такава/. Така ще локализираш проблема дали е ОС, порт или мобилно устройство за данни. Предполагам знаеш, че Daemon tools дава грешки при отваряне на имидж-и в win 7 и win 8 и вместо него се ползва Virtual CloneDrive.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #21
    raziel66, daemontools спря да прави проблеми под 7-ца преди около година-две
    Jul 2011
    #22
    Благодаря за информацията, колега. За мен е ясно че е безполезна, но дано на колегата му е от полза.
    Oct 2012
    Сопот
    #23
    Пробвано на 3 флашки, 1 HDD Toshiba, 1 PSP и не знам броя на навигаторите които са минали. На всички прави проблем. Прави проблем на 2 USB 2.0 и на 1 USB3.0 ( само толкова има). По мрежа ползвам HiMedia 900A и на моменти има проблеми на моменти няма. Както бях писал при чиста инсталация независимо на кой Win не прави проблеми за известно време да кажем ден - два но след това нещо се побърква и почва с номерата, използвам едни и същи програми.
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #24
    Хм...да не би някакъв ъпдейт да си слага уиндоуса през това време и той да прави проблема....?
    За идеята... пробвай да го запишеш на диск това което не се чете от флашката....провери и самия "сорс" дали не се е повредил с течение на времето.
    а като почне да прави проблема, на едни и същи файлове ли се проявява или на произволни и примерно има ли случай когато да запишеш някой файл с грешка, после да форматираш флашката (или да изтриеш файла) и след това да се запише същия без грешка? ... и доколкото разбрах като се прояви проблема файловете вече не се четат дори и като сложиш флашката на компютъра от който си записвал - така е ли е?
    Този пост е редактиран от Pat; 11-03-13 в 21:27.
    Oct 2012
    Сопот
    #25
    Това ще го пробвам утре, няма записвачка (ще си купя външна). 10 инча е нетбука
  1. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 16:21
  2. Windows XP SP3 проблем
    От black_knight във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 12-01-10, 14:05
  3. Проблем с Windows 7
    От novamen във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 05-10-09, 16:06
  4. Проблем с Windows XP
    От P_o_l_i_c_E във форум Windows
    Последно: 06-03-04, 04:00
  5. Проблем с Windows ME
    От Pitar K във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 05-09-01, 20:05
