Здравейте, имам нужда от съвет как да отстраня един много досаден проблем.
Проблема е следния, закупих оригинален windows 8 който се инсталира от Интернет, след инсталацията всичко работеше нормално до един определен момент в които след като изтегля филм или какъвто и да е файл от Интернет се прехвърля от компютъра към USB Flash и USB HDD с грешка (не показва грешка при прехвърлянето и уж прехвърля целия файл) и използването му на друго устройство невъзможно (компютър, медия плеър...). Върнах се на 7 но проблема остана, направих Low level format, и отново Win7, работи нормално за кратко и после отново същото. Ако форматирам USB носителя на другия ми компютър ги прехвърля работят както трябва, но отново за кратко е радостта. Иначе на въпросната машинка (Acer one 722) си работят нормално. Няколко пъти сменям релииза на Windows 7. Ако някои от вас колеги се е сблъсквал с подобен проблем и го решил моля да сподели, че се изчерпах от към идеи как да го отстраня. Благодаря
