Резултати от 1 до 9 от общо 9
Възстановяване на системата на win XP.
    Здравейте, опитвам се да възстановя системата на едно XP с точка за възстановяване, но след рестарта излиза съобщение, че не става. Връщах се месец назад, но не и не. Можете ли да ми помогнете ???
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: Възстановяване на системата на win XP.
    Възникват няколко въпроса. Кое налага да върнеш към точка за възстановяване? Сменял ли си наскоро хардуер? Проверяваш ли за вируси?Имаш ли достатъчно място на системния дял? Направи един пълен DiskCleanup и рестартирай.
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 14-03-17 в 22:05.
    Feb 2011
    Честно казано , аз досега не съм успявал да оправя проблем в машината с възстановяване от точка - дали след почистване от вируси , омазване от некоректно инсталирани програми и т.н. Почти винаги е давало съобщение , че не става или възстановява , но без решаване на проблема. Така че моят съвет е преинсталация.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Има ли вариант за преинсталация, без да се загубят инсталираните програми?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Няма такъв вариант.
    Голям проблем за 32 битовите ОС е когато профила на потребителя стане прекалено голям. Тогава по-добре е преинсталация.
  7. Moderator
    Mar 2005
    Има вариант за преинсталация със запазване - на една конкретна стъпка в началото на инсталацията се избира опцията "Repair". (пропуска се опцията Recovery и след това се избира Repair)
    Няма как да не е писано назад по темите и то многократно, но е било много отдавна, преди 10 и повече години.
    Това което си спомням е, че едно от задължителните условия е, да има пълно съвпадение на версиите на вече инсталираното XP и версията на носителя от който ще се прави преинсталацията. Не само съвпадение по Home-Pro, а и съвпадение по тип - OEM, Retail, OL. В противен случай няма никакъв шанс да се появи опция Repair. То и при съвпадение, не е гарантирано, че сте се появи - ако няколко спесифични файла са повредени (не си ги спомням кои бяха), то няма да бъде разпозната съществуващата инсталация и не може да се изпълни варианта с Repair.
    От XP до момента има 5 (ПЕТ) нови версии на Windows и 10 години откакто излезе първата от тия пет.
    Що не се ориентираш към нещо по-ново ?!
    Този пост е редактиран от MitkoS; 15-03-17 в 22:05.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Като се сложи първия service pack и този repear става безполезен. Пък и много работи не вървят без SP3.
  10. Moderator
    Mar 2005
    ... Да, и по сървиспак трябва да има съвпадение с носителя от който ще се инсталира.
  11. Senior Member Аватара на ivodivo
    Да има вариант да се запазят инсталациите на програмите но по този начин самата ОС се инсталира и запазва старите конфигурации и реджистри файл - съответно всички проблеми от старата ОС се наследяват и от новата инсталация! Смисъла на тази нова преинсталация е може би единствено ако са изтрити системни файлове или буутващити такива да се възстановят с оригиналните...
  1. Влага в системата
    От yvan във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-12-09, 08:36
  2. Как да отстраним масло в системата?
    От Pawel във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 20-02-08, 17:06
  3. Windows, тотален спек на системата
    От shutdawn във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 28-06-07, 12:14
  4. Отговори: 4
    Последно: 15-09-05, 11:15
  5. възстановяване на системата
    От Usera във форум Linux
    Последно: 10-09-05, 08:53
