Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By FearMe
Потребители с Windows 7 и AMD x2 процесори - не инсталирайте ъпдейт KB4056894 (4 Jan 2018)
    May 2001
    Exclamation Потребители с Windows 7 и AMD x2 процесори - не инсталирайте ъпдейт KB4056894 (4 Jan 2018)
    KB4056894 е обновление на Майкрософт за Windows 7, свързано с т. нар. проблем Meltdown - уязвимост при Интел процесорите.
    За съжаление при двуядрените AMD процесори това обновление предизвиква увисване на системата при зареждане (или син екран - т.нар. BSOD) и невъзможност за влизане дори в safe mode.
    Решението - при зареждане натискате F8, след това избирате Repair, след това влизате в Command Prompt
    Деинсталацията на проблемния ъпдейт става със следната команда:
    Код:
    dism /image:c:\ /remove-package /packagename:Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~7601.24002.1.4 /norestart
    Където c: е буквата на устройството, където е инсталиран Windows-a (при вас може да е и d: )
    Може да се ползва и аналогична команда:
    Код:
     wusa /uninstall /kb:4056894
    Засегнатите процесори са:
    • AMD Athlon X2 6000+
    • AMD Athlon X2 5600+
    • AMD Athlon X2 5200+
    • AMD Athlon X2 5050e
    • AMD Athlon X2 4800+
    • AMD Athlon X2 4600+
    • AMD Athlon X2 4200+
    • AMD Athlon X2 3800+
    • AMD Athlon X2 BE-2400
    • AMD Opteron 285
    • AMD Opteron 2220
    • AMD Turion X
    Официалния отговор* на Microsoft
    * от който нищо не се разбира, явно и микромеките са го закъсали за преводачи, щом са минали на автоматичен превод тип Google Translate
    Jan 2001
    Отговор: Потребители с Windows 7 и AMD x2 процесори - не инсталирайте ъпдейт KB4056894 (4 Jan 2018)
    добрият бригадир знае: работете така, че да имате работа и утре
    в IT сферата:
    оправи бъг, добави два...
    May 2001
    Лошото е че въпросното решение не винаги работи, имам в момента един Asus с двуядрено AMD при който няма никакъв recovery point (между другото въпросния бъгав ъпдейт не прави точка за възстановяване преди инсталацията) WUSA-а дава грешка - Catastrophic Failure и до там. Прочетох подобни коментари, че при някои деинсталацията не сработва.
    Преди да прочета в нета за проблема и въпросното решение го мъчих с DARTS-а, но бе успех.
    В такива случаи, поне за сега преинсталацията остава единствената опция.
    Едно интересно решение, което заслужава внимание:
    I've replaced the AMD X2 CPU with a newer AM2+ 250 II CPU, boots up to the Windows desktop after the updating processes (10 minutes). Then went to the Services.msc, disabled the Windows auto update service. No more worries!
  5. Moderator
    Mar 2005
    при "catastrophic failure" или пък при "error 0x800fo805", това може и да помогне:
    DISM /image:D:\ /cleanup-image /revertpendingactions
    May 2001
    При моя случай и това не помогна, пробвах го заедно с другите решения.
  7. Moderator
    Mar 2005
    Втори компютър оправих с
    1.
    F8->Repair->Command prompt
    Проверка кой диск кой е, като се очаква, че d:
    е този който ни трябва
    >d:
    >cd\
    >dir
    Има ли папка \Windows ?
    Има.
    3.
  9. Junior Member
    Jul 2017
    А защо просто не изключите автоматичното ъпдейтване? Имах подобен продължителен проблем, при който след ъпдейт лаптопа се рестартираше, когато прецени. След рекавъри нещата се оправиха и съм изключил даже проверката за ъпдейти.
  10. Moderator
    Mar 2005
    С това че си изключил ъпдейтите по-добре да не се хвалиш.
    Поне по две причини:
    1. Не знаеш за какво служат
    2. Не можеш да се оправиш с лицензиране
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    А, що.....точно като изключа ъпдейтете се оправям най-добре с лицензирането.
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    горчивият ми опит показва, че често и самите М$ не знаят за какво служат ъпдейтите им
    Pat одобрява това.
  13. Junior Member
    Jul 2017
    Хвалене?-не. Избягване на бъдещи натресени проблеми - да.
    Системата работи стабилно и без ъпдейти, на мен не са ми нужни. Те за това и се появяват теми с подобни заглавия. Ама ти действай...
  1. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  2. Отговори: 25
    Последно: 06-10-18, 14:58
  3. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
  4. Отговори: 5
    Последно: 19-12-08, 21:42
  5. Отговори: 3
    Последно: 16-04-07, 01:03
