Резултати от 1 до 15 от общо 37
Like Tree11Одобрявам
Windows 7 Ultimate x64
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Здравейте има ли някой който да е срещал подобен проблем който се появи при мен
    Имам два лапропата и настолно PC който работят с тази версия на Уина,проблема е че при двата лаптопа при поставяне на празен dvd-r диск не се разпознават,все едно няма диск вътре.
    При настолния този проблем го няма.
    Моля за някой друг съвет
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Windows 7 Ultimate x64
    При мен е същото. На празен диск какво да се разпознае?
    Feb 2011
    Не разпознава , че има диск или че е празен ? Това са различни неща.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Не разпознава че вътре има празен диск.
    Feb 2011
    Разпознава и чете ли дискове със запис? Евентуално ъпдейт на драйвъри.
    May 2020
    Аз съм с х86 все още по обясними причини. Ако имаш нещо като Неро или друга програма за запис опитай да видиш дали те го разпознават. Ако да, значи проблема е някъде в Windows-а, което се случва. Ако не, значи има някакъв филм по-дълбоко.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Дискове със запис разпознава веднага.Пробвах Неро,Роксио и все едно и също,поставя ли празен диск все едно няма диск вътре.
    Явно е нещо в Windows-а.
    Драйверите са up to date
  10. tek
    tek е на линия
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Windows 7, да не е някоя "самоделка"...За препоръчване е "непипнато" копие (msdn релийз).
    Обновяване на firmware-а на записвачка, ако има наличен.
    Вариант е и да си заминава лазера/оптиката.
    Mar 2018
    На nero burning rom като избереш в recorder/disc info какво показва, като сложиш диска? Сигурен ли си, че подложката не е повредена? Пробвай с други марка/модел DVD подложки.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Windows-а го имам от много време и е непипан релийс.Пробвах с неро да записвам но не отчита празния диск вътре,с алкохол 120% пак същата работа.
    Интересното е че на настолния комп същия Windows пече дискове без проблеми чрез всички популярни програми.
    DVD-R който ползвам са TDK и Maxell
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    По вероятно записвачката е за смяна, а не е причината в уиндоуса.
    За запис използвам CDburnerXP.
    На Празен диск ми показва това:
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 20-05-20 в 00:28.
    Mar 2018
    Genadi80 одобрява това.
  16. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Какъв трябва да е размера на дялът за инсталиране на Windows 7 Ultimate x64. Препоръчително е 20 GB да речем още 15 GB за програми, 35 GB добре ли е или трябва повече.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Аз не правя специален дял за инсталиране на Windows. Целия диск го правя на един дял.
  18. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Ъъъъ ново 20, това правилно ли е. Ако ти се наложи да преинсталираш ОС с форматиране какво правиш с другата информация, на мен ми изглежда супер не функционален този начин. Има ли някаква причина за да правиш така.
    Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
  1. windows 7 ultimate не помни паролата
    От milenk във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-03-19, 11:28
  2. Windows 7 Ultimate-не се актуализира
    От zmeya.70 във форум Windows
    Отговори: 39
    Последно: 18-11-16, 14:59
  3. Windows 7 Ultimate - версии и ъпдейти?
    От dmitry във форум Windows
    Последно: 02-06-10, 17:09
  4. Windows 7 Enterprise vs. Windows 7 Ultimate
    От ivanxxx във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 01-04-10, 21:22
  5. Windows Vista Ultimate Edition
    От taipan във форум Windows
    Последно: 27-03-07, 17:06
