Търся драйвер за CanonMF3110
    Dec 2004
    Трябват ми драйвери за Canon MF3110,искам да го включа към лаптоп с ОС Windows 10 и стационарен компютър с ОС Windows 7 64bit.
    Ползвах търсачка и на сайта на производителя не намирам драйверите които ми трябват,производителя не ги поддържа.
    Ако някой може да помогне ,ще бъда много благодарен!
    Отговор: Търся драйвер за CanonMF3110
    Dec 2004
    Да,,и като отида на сайта на производителя пише 0 драйвери!
    Ами ходи където искаш!
    Сдъвкал съм ти информацията, като ти посочих два линка, където е обяснено изключително елементарно какво и как се прави.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Има за Уин10 32 битов. Инсталирай си тези и мисля няма да имаш проблем с работата на принтера.
    Инсталирай драйверите на MF4010 за уин 10, трябва да станат. Има ги.
    Dec 2004
    Пробвах с драйвери за MF4010,но за съжаление не стават.На сайта на Canon има качени за 32 битова версия,а компютъра на който искам да го инсталирам е с 64 битова версия на Windows 7.
    Feb 2011
    Няма никакъв проблем да инсталираш 32-битов драйвер на 64-битова машина. Виж, обратното не става.
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    АКО драйверът е наистина 64-битов!
    точно днес сложих един "64-битов драйвер" за ethernet на 32-битов win
    Aug 2002
    не съм съгласен , мога да ти дам доста принтери, където си иска x64 драйверите , но ако драйвера е x86-x64 съвместим , - тогава няма проблем.
    Към автора
    Закаи го на win 7 , сложи му драйвеерите , после в настройки на принтера - шерване - долу има Aditional drivers , сложи тикчета и на x64 и му покажи папката с драйвери за win7 x64
    ако не ти се скара и след минута се затвои сам - можеш да го закачиш към 10-та.
    същото може да стане и с 10-а , но трябва да сложиш пак там и x86 тикчето.
    https://techdiy.info/pc/windows/how-...on-win10-64bit
    https://www.canon-europe.com/support...207%20(64-bit)
  1. Спешно!! Търся USB драйвер под NT4.0
    От g_velev във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 04-12-07, 11:53
  2. Търся драйвер за WebCam Delux DLV-B32
    От deveca във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-08-06, 16:17
  3. Търся драйвер за SONY CDU 611
    От izwerga във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-11-04, 12:35
  4. Търся драйвер
    От Guest във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-04-04, 17:05
  5. Търся аудио драйвер!
    От vaskoni-art във форум Windows
    Последно: 25-08-03, 23:56
