Excell Help - градуси и т.н.
    Feb 2004
    Някой може ли да ми каже как се въвеждат градуси минути и секунди - в астрологичен апстект . Примерно имаме дадено условие " 45 градуса, 16 минути и 03 секунди ... По какъв начин се отбелязва ... очевидно нямам как с две десетични запетаи .. Благодарая предварително !
    Oct 2003
    Ако говорим за означения на географски или астрономически координати би следвало да се изпише по следнияначин:
    "45 градуса, 16 минути и 03 секунди" - 45<sup>о</sup> 16' 03''
  4. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Не става ясно дали ще го използваш за формули след това, ако ли не можеш да укажеш на клетката че ще пишеш текст - тогава позволява да се пишат всякакви символи.
    Feb 2004
    Смятам че не стана напълно ясно какво питам, грешката е моя. Става въпрос за решаване на задачи от морската астрономия при което е неоходимо да се въведат стойности като градуси, минути и секудни в една клетка - повтарям СТОЙНОСТИ, а не нещо друго.
    Отначало пробвах само с градуси и минути, като след въвеждане на формулата програмата прие стойноста след десетичната запетая като минути, но след това на мястото ма минутите зададох стойност по голяма от 60 и не даде знак за грешка, което значи че май аз греша ..
  6. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Наистина малко объркано ...
    Горе пишеш астрологичен аспект, долу пък за морска астрономия.
    Кажи какво точно искаш да правиш.
    Искаш да извършваш аритметични действия с градуси, минути и секунди, така ли?
  7. SAGE
    Guest
    Според мен е по-добре да въвеждаш данните само в градуси, т.е. да обърнеш "гр.мин.сек." в десетична дроб.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Смятам че не стана напълно ясно какво питам, грешката е моя. Става въпрос за решаване на задачи от <font size="3"><font color="red">морската астрономия </font id="red"></font id="size3">[?]при което е неоходимо да се въведат стойности като градуси, минути и секудни в една клетка - повтарям СТОЙНОСТИ, а не нещо друго.
    <div align="right">Originally posted by terez*-*22/02/2004*:* 12:28:00</div id="right">
    Съвсем е объркано (дали пък не става дума за <font size="3"><font color="red">морска гастрономия</font id="red"></font id="size3">)?
    Напиши точното условие на задачата, както ти е дадено там в учебника!
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Едно време, като решавах астрономически задачи правех така, както те посъветва SAGE.
    Feb 2004
    Астрономия, не астрология ... като съм писал съм блял някъде
    SAGE : а според мене това няма как да стане защото програмата приема само по една десетична запетая и второ защото стойностите на минутите и секундите са до 60 ...
    Malone : Да!
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">а според мене това няма как да стане защото програмата приема само по една десетична запетая и второ защото стойностите на минутите и секундите са до 60 ...</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Ako не си сугурен в нещо - недей да го твърдиш (ще ти спести доста сконфузни ситуации )
    Ако не знаеш как става ( преобразуването) - питай!
  13. SAGE
    Guest
    Как се преобразува "45 градуса 16 минути и 03 секунди" в десетична дроб?[]
    Отговор:[]
    в градуси: =45+16/60+3/3600 = 45.2675 градуса
    в минути: =45*60+16+3/60 = 2716.05 минути
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Как се преобразува "45 градуса 16 минути и 03 секунди" в десетична дроб?[]
    Отговор:[]
    <div align="right">Originally posted by SAGE*-*22/02/2004*:* 20:50:47</div id="right">
    @Sage
    А сега направи обратното преобразуване, виж колко " (сек) е грешката И изчисли грешката в км спрямо дължината на екватора.[:D]
  16. SAGE
    Guest
    @Lupus
    Целта ми е <font color="teal">terez</font id="teal"> да разбере, че каквито и изчисления да прави, то много по-лесно се работи с десетични дроби[8D]
    Обратното преобразуване също е много лесно и елементарно и аз съм сигурен че ти го знаеш.[]
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    На него явно не ми се четат учебниците...[!]
    Ако обаче с навигация ще си вади хляба и не я научи е лошо. Пътя най често е под морското ниво.
    Feb 2004
    Не, няма да си вадя хляба с навигация, един приятел който я учи имаше проблеми с задачите си. Проблема вече е решен както и задачата, благодаря за помощта. Аз уча счетоводство.
  1. Климатика не достига зададените градуси.....
    От ttanev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 68
    Последно: 07-01-17, 20:50
  2. Шарп (100V) не дости зададените градуси
    От Nikolai_Ivanov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 24
    Последно: 05-06-14, 09:39
  3. Отваряне на файл в Excell
    От hypperion във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-05-08, 14:32
  4. Fujitsu General ASH12UB - време за достигане на зададените градуси
    От zomane във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 23-01-08, 09:52
