Резултати от 1 до 7 от общо 7
проблем с WinXP SP2 и модем
    Feb 2004
    Значи, инсталирам xp със sp2 и проблема е следния: За модема ми дава да се инсталира на pci serial port, пробвам аз с драиверите, с които си работеше под чисто xp и почти ги инсталира но точно накрая нещо се скапва и компа се рестартира. Кво да правя? Има ли начин да го пусна модема или трябва да връщам старото xp?
  3. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Може да се е скапало CD-то с драйверите. Опитай да ги копираш първо на диска и от там да ги инсталираш.
    Успех!
    Jun 2003
    прегледай Device Manager за устройства с жълти удивителни, въпросителни или с червени хиксчета.
    не гарантирам, че ще стане, но пробвай да изтриеш от Device Manager всички портове, които виждаш без принтерския.
    ако виждаш някъде и PCI Communication Device - делни го и него, както и устройствата обозначено с жълто и червено, за които стана дума по-горе(ако има такива)
    рестартирай и когато след "New Hardwаre Found" ти поиска драйвери - даваш му ги и трябва да тръгне.
    ако не - ще трябва да прегледаш настройките на COM портовете - или даваш Load Bios Defaults на BIOS, или ако знаеш как - ръчно.
    ако не се оправи - дай повече инфо какъв е компа и какво си закачил към него - ама всичко - дори и мишката има значение - ако е серийна например..
    много изписах, а може изобщо да не е от модема[V]
    успех и от мен !
    Jun 2003
    също може да пробваш да дръпнеш най-новия драйвер от сайта на производителя.А цялатаработа може да е защото слагаш съврис пак който не е официално излязъл и сигурно нищо не закърпва а само омазва положението повече
  6. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Не ми се вярва да е виновен пака....но да видим.
    badboy пиши какво стана...или нямаш нет )))
  7. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Според мен е инсталрал неправилно драйвера (не целия и/или частично) и уина се бърка. Трябва в <font color="red">safe mode </font id="red">да деинсталира от <font color="orange">device manager</font id="orange">-a дравера и после да го инсталира начисто, дето се вика :-). Между другото в ХР-то има почти всички дравери за модеми, така, че не се налага в 90% от случаите да се инсталират такива. Универсалните също вършат работа.
    Feb 2004
    Sorry за закъснението, обаче бях забравил, че съм пуснал този въпрос. Значи, проблема не беше в ОС, просто PCI слота си беше заминал ). Сложих го на друг PCI и тръгна без проблем.
  1. Проблем с кабелен модем?
    От silverfox във форум Мрежи
    Последно: 02-04-05, 12:47
  2. Проблем с модем под Windows XP
    От blue_ във форум Windows
    Последно: 14-01-04, 22:16
  3. Външен модем и ХР проблем
    От momchilcha във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-01-03, 22:22
  4. Проблем с лаптоп и модем
    От Cko във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 28-11-02, 21:56
  5. Проблем с USB модем
    От Alex52 във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-11-01, 14:41
