Страница 15 от 354 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 5300
Like Tree2904Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Nov 2010
    #211
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Препоръчайте ми климатик за стая със следните размери: 25м2 и около 70м3, южно изложение и е сравнително топла, без изолация и дървена дограма, която е добра. Желана темперетура 20-22градуса ,като 80% от зимата в Мездра е около 0градуса. Сумата е максимум 1400-1500лв + монтажа на машината.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #212
    моят ЕДР не прибира капака при работа,само като го изключа.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #213
    KUM4o ето ти няколко предложения от мен:
    Климатик Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    Климатик Panasonic CS/CU-E12MKE-3 - Econavi 2011
    Климатик Sharp AY/AE-XP12GHR
    Който и да избереш ще ти върши работа ,а като фаворит за мен е SHARP-а , на 2-ро място е Panasonic-а.
    Ако търсиш 2-ра употреба потърси колегата
    Aleksandars
  5. Junior Member
    May 2004
    #214
    Някой има ли превод на дистанционното на National CS-AG25S или английския вариант. Оригиналното е на японски. Благодаря предварително
    Mar 2010
    #215
    Привет на всички, преди време благодарение на прочетеното тук във форума и вашите съвети съм собственик на TOSHIBA 285 JDR и съм много доволен, сега разбрах , че с предишните ми климатици само съм си мислел ,че имам климатик. Моля препоръчайте ми подобен климатик за стая 12 к.м. тухла, юг, остъклена .Ще се подържа температура около 25 гр.
    P.S. Предпочитам да дам повече пари за стар японски отколкото нов европейски.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #216
    Цитат Първоначално публикувано от durtia70 Виж публикацията
    Взимаш една 22ка от същата, или подобна модификация _DR и си готов,след като знаеш за какво иде реч.
  9. Junior Member
    Mar 2010
    #217
    Благодаря за бързия отговор, сигурен съм за_DR но не виждам в момента такива да се предлагат а от другите производители има много различни означения и не мога да се ориентирам .
  10. Novice
    Jul 2012
    #218
    Здравейте искам съвет за избор между два климатика. Daikin AN22JNS или National CS-22RCZ? Климатика е за стая 12м2, юг, тухла, с пвц дограма.
    Благодаря.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #219
    От около 2 седмици ползвам Daikin AN22 HKS-W в стая 12.8 кв.м. с 5-камерна ПВЦ дограма, три вътрешни стени и изолация на външната. За сега е супер - при зададени 21гр. поддържа 22-23гр., включително и снощи при -10. Досега само веднъж е дефроствал. Измерих му консумацията с електромер миналата седмица - на стенд бай-16-17W, в работа средно 200W/h /При външни температури -3 до +5 гр./.
    Дано съм бил полезен. Успех!
    Plovdiv
    #220
    Цитат Първоначално публикувано от Yojimbo Виж публикацията
    Не бих избрал нито един от двата...
  13. Junior Member
    Mar 2010
    #221
    Някой има ли наблюдение за работата на SHARP U22SCY или SHARP Y22SCY, на това съм се спрял в момента. Притеснява ме теглото на външното тяло 21 кг.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #222
    И с право...
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #223
    Колко трябва да тежи външното тяло на климатик 2,2 kW?
    Feb 2012
    #224
    "Колкото повече, толкова повече!" - Мечо Пух
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #225
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    Тоя Мечо Пух сигурно е бил някой руски конструктор.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
