Страница 65 от 358 ПърваПърва ... 1555636465666775115 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Aug 2011
    #961
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    BDR e 2008 другия e 2003.BDR e с по-мощен компресор1100в.JDR e kym 700 и нещо.Не знам това има ли значение.
    BDR изглежда доста по запазен,говоря за външното тяло.В другата стая имам по малкия брат 225JDR.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #962
    Ако не е тайна, някакви цени можеш ли да споделиш? Аз също се оглеждам за нещо такова, но не ми е спешно /засега/.
    Aug 2011
    #963
    Ще ми е интересно да науча , защо предпочитате един пред друг климатик.
    Този пост е редактиран от kokicha; 07-11-13 в 01:13.
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #964
    Цитат Първоначално публикувано от kokicha Виж публикацията
    Ми то като с жените,колите и т.н.
    DUNDURMA и zzz харесват това.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #965
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Стига говорихте глупости. BDR е поне 4-5 години по-нов.
    Объркал съм kokicha с kokovi4. :rolleyes:
    Абе, млад, стар, в случая между двете машини няма никакво значение.Просто въпрос на предпочитание.Понеже имам 285-ицата и знам какво може, затова нея.Не отричам другата машина.Която е по-читава, нея си вземи.JDR-а е с предимство в килограми на външното и отдавана мощност, макар и не чак толкова много, ама достатъчно.Иначе верно 361 е с компресор 1100 вата срещу 750 на 285-ицата, ама фреона е 1200 срещу 1030 в полза на 285-ицата.Абе, и двете машини ще се справят.Като гледам, има ги и двете в една пловдивска фирма.
    Този пост е редактиран от edi1; 07-11-13 в 09:42.
  7. Junior Member
    Nov 2013
    Казанлък
    #966
    Здравейте!
    Налага ми се закупуването на климатик. Насочил съм се към К2У. След като изчетох темата, посетих и един магазин за К2У.
    Параметрите на помещението са: 19 м2, 50 м3. Панел.На последен етаж. Двете външни стени (южна и източна) и тавана са с вътрешна изолация. PVC дограма с energy стъкла. Основно ще се ползва за топлене.
    В магазина за тези параметри ми препоръчаха няколко модела, въпреки че от прочетеното тук, не съм убеден, че са подходящи за тази стая. Все пак не съм голям разбирач, затова бих искал да се допитам до вашето мнение. Моделите са:
    Sharp AY-R22SC
    National CS-V252A
    National CS-Z253A
    Fujitsu AS252PEY
    Sanyo SAP-S22H
    Ако смятате, че не са подходящи, моля да ми препоръчате модел, който би ми свършил работа.
    Feb 2012
    #967
    Sharp AY-R22SC 3,0 ( 0,7 - 5.0 ) 10 на 33 кг 2004 g
    National CS-V252A 3.4 (0.6 ~ 5.1) кВт 8 на 30 кг 2003 г
    National CS-Z253A 3.4 kW (0.6 ~ 5.0) плазмен филтър и йонизатор. 9/32кг това маи си залсужава 2004 г
    Fujitsu AS252PEY 3.0 ( 0.5~5.0 ) 8/30 kg 2001 г
    Sanyo SAP-S22H 3.0(0.1~5.0) 9.5/31 kg 2001 г
    За годините не съм сигурен .
    Този пост е редактиран от Madj0; 07-11-13 в 13:44.
    Itso_mb одобрява това.
  10. Banned
    Oct 2011
    https://t.me/pump_upp
    #968
    Здравейте. Може ли да ми дадете мнение за климатик Hitachi RAS-2810RX за 17м2 .
  11. Member Аватара на Bivola
    #969
    Много стабилна 28ца от 2003/04г.Ако е добре обслужена и не си без прозорци би трябвало да се справи.
  12. Banned
    Oct 2011
    #970
    Климатика не е ли 14BTU по не за такъв ми го дадоха.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #971
    Модел: 2003~2004 година
    Работно напрежение:100V
    Хладилен агент:R410A
    Страна произход: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.9 ~ 3.9), 9556 BTU (3070 ~ 13311)
    Консумирана електроенергия: 460W (80 ~ 950)
    COP: 5.71 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.9 ~ 7.6), 13600 BTU (3070 ~ 25939)
    Консумирана електроенергия: 675W (75 ~ 1965)
    COP: 5.92 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.5 kW, 18770 BTU
    Консумирана електроенергия:1740 W
    Параметри на климатизатора при -15°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.8 kW, 16382 BTU
    COP (средна стойност): 5.83 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Допълнителна информация:
    *Minus-ion система – пасивна йонизация - ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания, намалява токсичността на въздуха и осигурява здравословна среда на живот;
    *Йонизатор - създава ан-йони с подходяща концентрация и те създават усещане за свежест като се свързват с ароматните молекули и ги неутрализират;
    Този модел без проблем може да отоплява до 30m² при стандартна височина и нормални топлозагуби.
  15. Junior Member
    Nov 2013
    Казанлък
    #972
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    Благодаря за инфото.
    От изброените модели разбирам, че най-доброто е National CS-Z253A. А би ли ми вършило работа за описаната стая? Или да търся нещо по добро?
  16. Banned
    Oct 2011
    #973
    Feb 2012
    #974
    " Параметрите на помещението са: 19 м2, 50 м3. Панел.На последен етаж. Двете външни стени (южна и източна) и тавана са с вътрешна изолация. PVC дограма с energy стъкла. Основно ще се ползва за топлене. "
    Ами нека и колегите да си кажат мнението , но мисля , че ще се справи с тези 50 кубика ... при - 15 градуса и остават 3KW на макс . Хубаво е да кажеш в кои краи на БГ ще се ползва машината и колко е дебела изолацията . С какво си отоплявал тази стая предните години ?
  18. Junior Member
    Nov 2013
    Казанлък
    #975
    Района е Централна България, от към Юг. Изолацията е гипсокартон с вата (5 см). Лично аз ще я отоплявам за първи път, за предишните живущи нямам инфо.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
