Страница 354 от 358 ПърваПърва ... 304344352353354355356 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,296 до 5,310 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #5296
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Това чудо най-вероятно е вкарано отвън. На снимките се вижда, че липсва плазмата. Не се виждат филтри и дистанционното /трябва да е оригиналното/ за модела. Внимавайте и не го вземайте без личен оглед. Дайсекай 8 май е модел откъм 2014г. 35-ца е 12000 Btu.
    Plovdiv
    #5297
    Цитат Първоначално публикувано от theblackorder Виж публикацията
    А коя година е и дали е 12ка? Вътрешното тяло изглежда запазено, не би трябвало да е много стар.
    Модел 2016 година.
    Jun 2013
    #5298
    Здравейте. Някой да има информация за климатик Мицубиши MSZ-BXV364. Интересуваме, дали е висок клас, какви функции има, и евентуално снимка на оригиналното дистанционно. Другия който ми предложиха е Тошиба 285JDR, но клоня към мицубишито, понеже е по ново. Благодаря предварително.
    Plovdiv
    #5299
    Митсубишитo е следен клас, а тошибата висок клас. Им 3D I-see сензор, както и система за автоматично почистване на въздушните филтри. Оригиналното управление е VS151.
    За какво помещение Ви е необходима машина? Защото двете машини имат коренно различни параметри и хардуер.
    Jun 2013
    #5300
    За сега ще се използва в 16кв спалня. Идеята е да се вземе по голям, понеже има вероятност след време да се премести в по голямо помещение. Имам Тошиба 285pdr и знам, че може да се използва както в малко помещение, така и в по голямо. Надявам се и мицубишито да е така.
  7. Junior Member
    Jun 2013
    #5301
    Взех мицубишито, но превода на дистанционното е под всякаква критика. Можеш ли да ми помогнеш с превода ако е удобно.
  9. Novice
    May 2024
    #5302
    Здравейте, купих си втора употреба климатик toshiba ras -b16j2kvsg преди 9 месеца ( забавих се с ремонта на жилището та чак сега го монтирах). Климатика е бил свален от vimax (имам разписка, която продавача - частно лице- ми даде). Досега съм си монтирал сам 6-7 климатика ама все нови и евтини и знам как става(даже и два втора употреба) - нямам никакви проблеми. На този обаче ударих на камък. Още при монтажа когато развъртях първо крана на течната връзка(малката тръба) от там не излезе нищо ... Вакуума ми почти не мръдна. А досега винаги което и кранче първо да развъртя все излиза фреон. Все пак развъртях и крана на дебелата тръба и оттам тръгна фреона. Обаче климатика съвсем слабо студено духа, а топло въобще не духа - ама въобще - в смисъл перката духа ама без промяна в температурата. Даже студеното е в сферата на субективното. Климатика не дава сигнали за грешка. Няма никакви странни бипкания или примигвания. Перката на външното тяло се завърта след 2 мин, но почти няма промяна на температурата на излизащия въздух. Вътрешното тяло също не дава някакви смущения. Перката му след 10 мин се развърта, но както казах - без промяна на температурата.Та моя въпрос - при свален от професионалисти климатик нормално ли е при развъртането първо на по-малкия кран(горния) нищо да не излезе та чак и вакуума почти да не мръдне (мръдна ама съвсем малко). И съответно да ме ориентирате за това какъв може да е проблема ( само фреон ли липсва) и неговото решение. Да го свалям ли? Към кой специалист да се обърна и какво да очаквам. Благодаря.
  10. Novice
    May 2024
    #5303
    Здравейте !
    Нов съм и имам въпрос основно към Aleksandars понеже виждам че е наяно с японските климатици, но ако някой има опит също да помага.
    Предлагат ми избор от следните климатици:
    DAIKIN AN40KRPJ
    DAIKIN F40MTHXP
    HITACHI RAS-S40Y2
    HITACHI RAS-X40F2
    PANASONIC CS-401CXR2
    Въпросите са кой да избера, кой е по-нов модел, кой има повече екстри
    Dec 2012
    #5304
    Todor Todorv , на така задаен въпрос - PANSONIC CS-401CXR2 , една от малкото машини с топъл дефрост , тодел 2012г. , но по важно при старите машини е сътоянието им и кой и как ги е профилктирал , а не екстрите и годините .
    Plovdiv
    #5305
    Цитат Първоначално публикувано от Todor Todorov#88 Виж публикацията
    Здравейте.... имам въпрос основно към Aleksandars
    Добро утро! За съжаление, няма как да Ви кажа коя машина е подходяща за Вас, като се имат предвид много неизвестни фактори..... Всяка една от изброените машини си има характеристики и те трябва да бъдат съобразени с условията на помещението, както и с Вашите изисквания. Както Ви каза gerhar, годината и екстрите са последното нещо което трябва да гледате.
  13. Novice
    May 2024
    #5306
    Моя грешка да
    Всичките машини са 20 btu
    Помещенията са
    хол 28 кв.м
    Коридор 4 кв.м
    И при нужда ще се отоплява и малка спалня от 10 кв м
    Холът и спалнята се свързват от коридора
    Като хола е изцяло южен. За него ще трябва и адекватно охлаждане
    Този пост е редактиран от Todor Todorov#88; 14-05-24 в 10:52.
    Plovdiv
    #5307
    HITACHI RAS-X40F2
  16. Novice
    May 2024
    #5308
    Благодаря! Живи и здрави
    Jan 2015
    #5309
    Здравейте ,колеги .
    От много време не съм посещавал форума.Пиша Ви, за да споделя радостта си от новата ми машина Toshiba ras-402 EDR , след вярна служба на стария ми 401SDR (от 10години ) дойде времето да го заменя с нещо по ново .
    Alexi, estqwerty и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #5310
    Изглежда си като топ модел. Европейците леко са взели от дизайна като гледам.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
