Страница 16 от 358 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #226
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Колко трябва да тежи външното тяло на климатик 2,2 kW?
    Както писа и колегата,повече няма да му навреди,но около 30кг.,производителят е подходил сериозно-иначе съм имал и машина с 36кг. външно без никакви допълнителни модули-само ''мускулна маса'' -двуредов санчо.
    Feb 2007
    #227
    Тоя Мечо Пух сигурно е бил някой руски конструктор.
    Не! Съветски е бил!
    Моите Еолки са по 27.5 кг. и са се доказали и в най-големите студове.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #228
    Попитах, защото както бях писал по-горе отскоро ползвам Daikin AN22 HKS-W/AR22 HKS /външно/ и засега се държи повече от прилично. Преди малко му погледнах табелата на външното тяло-22 кг. Все пак техниката постоянно върви към минимизация и използване на по-нови и леки материали.
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #229
    Добре,че съм взел моите преди ''минимизацията'',та има из тях бакър и алумин...та поне за скрап да стават.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #230
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal Виж публикацията
    Браво, значи държат цена!
    Jan 2009
    #231
    Кат стигнат до там се обади. Да имам за части :D
    Mar 2012
    #232
    Здравейте, може ли някой да ми помогне с информация за следния модел климатик: SHARP
    AY-A32F?
    Знам само че е инвертор и че е 16-ка....
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #233
    Чак пък 16ка, по прилича на 11ка...
    Mar 2012
    #234
    Така поне ми казват че е 16-ка. И като не мога да намеря информация...затова се обърнах тук за помощ...
    Feb 2007
    #235
    Шарпа е на повече от 15 години и трудно ще намериш инфо. Снимай всички етикети и ги покажи за да ти кажем поне параметрите му.
    Jul 2012
    #236
    Не бих избрал нито един от двата...
    И защо? Само такъв отговор не ми върши много работа. Какъв климатик да търся тогава?
    Plovdiv
    #237
    Примерно, с такива...
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 (0.7 ~ 3.1) kW, 7509 BTU (2400 ~ 10580)
    Консумирана електроенергия: 420 W (150 ~ 880)
    COP: 5.24 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.5 (0.7 ~ 4.0) kW, 8533 BTU (2400 ~ 13650)
    Консумирана електроенергия: 470 W (120 ~ 975)
    COP: 5.32 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.9 kW, 9898 BTU
    Параметри на климатизатора при -12°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 2.3 kW, 7850 BTU
    COP (средна стойност): 5.28 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Feb 2011
    Поморие
    #238
    Здравейте!
    Имам една молба към всички вас!
    МОЛЯ да ми препоръчате приличен рециклиран ЯПОНСКИ климатик или поне мнение за този NATIONAL 28RCX или подобен
    Помещението ми е около 40кв и високо 2.5м има 2 външни стени ,три прозореца с прилична дограма и изолация на тавана.
    За съжаление нямам външна такава.
    Отоплявам се на парно,затова цялото семейство сме свикнали на по топличко.
    Но последно време пътувам все по често и не ми остава време да го паля!
    Имам един EMERSON 24-ка който върши работа горе долу ,но сметката за тока набъбва доста.
    Моето желание е климатика да топли сериозно и да има дълъг и безпроблемен живот
    А жена ми (ето тук е уловката) иска по нов модел, да има красиво и възможно най тихо вътрешно (а и външно)тяло,всевъзможни датчици за температури в дистанционното,за движение,Плазмени филтри и какво ли още не.....
    Аз съм от Поморие.
    Приемам предложения за закупуване от цялата страна стига да се разберем за гаранцията.
    БЛАГОДАРЯ и Поздрави на всички!
    П.С. Извинете ме за дългият монолог, но не намерих по кратък начин да споделя болката си!
    Този пост е редактиран от ixat; 17-12-12 в 17:43.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #239
    и бюджета е..............
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #240
    ixat,този национал е хубав,и има каквото желаеш от към екстри/имал съм такъв 22ка/,но е прекалено малък за тази квадратура-трябва ти почти още толкова мощност,а и щом сте свикнали на по топло...
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
