Резултати от 16 до 30 от общо 35
Like Tree8Одобрявам
Замяна на R22 кой е по подходящ..
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #16
    Отговор: Замяна на R22 кой е по подходящ..
    Колкото трябва, за да топли.
    Sep 2015
    #17
    А на електомера (ватметъра) колко показва?
    Към автора на темата беше въпросът.
    Nov 2013
    #18
    Еми записал съм как върти електромера DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
    Пс. само за климата е електромера, сега го засичам за един час работа + стоп и старт ..
    Външна темп: 3 градуса.
    Настроена темп: 23г
    В помещението: 22.8г
    Показание в началото на засичането 141677 kwh.
    Вече 30 минути текат от засичането 141679 KWh.
    Този пост е редактиран от avenger; 14-11-16 в 22:17.
    Sep 2015
    #19
    2kWh за 30мин., 4 за час. Да няма нещо в порядъка. Последната цифра ако е червена не е ли десета от киловата?
    Nov 2013
    #20
    milanov одобрява това.
    Sep 2015
    #21
    Перфектно си се справил. 400W.
    При същите външни/вътрешни температури ватметъра на MHI 25ZM-S в момента показва 320W и изходящата струя е 35градуса. Вентилатор 2степен.
    Nov 2013
    #22
    за един час 141681 kwh
    400 wats на час
    Да странно, климатика работи учудващо добре, даже в момента ми стана топло ще го спра..
    За 150 лева + 50 консумативи 200лв.. може да се каже че е добре
    Sep 2015
    #23
    Червената цифра (последната) е десета от киловата. Има малка бяла точка преди нея.
    14168,1kWh а не 141681kWh. /ако бъркам нека ме поправи някой/
    Nov 2013
    #24
    да има запетая
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #25
    С шума как е?
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от Trayan Savov Виж публикацията
    400 wats на час
    Горе-долу толкова харчат на час.На село си имам едно MSG12 и то така харчи 400-500w. средно на час,и по-малко може ама ние си искаме да е топло.
    Nov 2013
    #27
    Компютъра моя се чува повече, като направя тихо в стаята...
    а външното тяло, въобще не го чувам кога тръгва и кога спира
    Sep 2015
    #28
    Ако се сетиш може като застудее да драснеш и при -5 и -10 какво се случва.
    Nov 2013
    #29
    Естествено предполагам че при -5 -10 просто няма да изключва
    #30
    Нещо не ти схващам мненията и постъпките . В раздела на Мидея оплюваш новите и съвременни клими на марката които никак не са лоши, а се "надъни" с тоя дърт Струг пак на Мидея.
  1. Замяна на компресор
    От vayo във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-04-14, 14:15
  2. замяна на батерии
    От krasss във форум Фото и видеокамери
    Последно: 23-06-10, 12:43
  3. Замяна на видео файлове в ДВД
    От yashkata във форум Общ - софтуер
    Последно: 24-02-10, 18:35
  4. Компресор - замяна
    От cameo във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-01-10, 17:54
  5. Замяна на процесор
    От taralion във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 16
    Последно: 05-01-07, 19:18
