Страница 3 от 8 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 112
Свързване на бойлер
    Nov 2005
    #31
    Re: Свързване на бойлер
    КТТ , казах че съм съгласен с това което си направил, но ако имаш по точен уред за съпротивление направи замерване на изолационното съпротивление спрямо водосточната тръба и спрямо зануляването . Разлика ще има винаги. Икам да кажа на Lazar че електролизата продължава при променливия ток макар и с много намален интензитет.
  3. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    https://t.me/pump_upp
    #32
    toto1,
    това за променливия ток, че ще има електролиза мислех и аз да го обяснявам на Lazar.
    Nov 2005
    #33
    КТТ, по добре да направиш връзката след холендъра на бойлера тъйкато в съединенията има изолация от гума или клингирит и калчища които допълнително изменят съпотивлението.
  5. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    #34
    toto1,
    по принцип всичко съм направил отдавна, но нямам нищо против нови идеи.
    А сега можеш ли да ми обясниш на български какво предлагаш. Ама така, че да те разбера / да няма такива страшни думи като холендър, клингирит и др. такива/.
    Nov 2005
    #35
    КТТ,
    холендър е преходната връзка на водосточните тръби с тръбите на бойлера. В тази връзка има поставени или гумени оплатнения или използват клингиритови за да издържат на топлината.
    Клингирита е вид матерял които се използва при улатняване на фланцови връзки и др. при високи температури (например при парно отопление).Калчищата са конопени влакна и служат за оплатняване на връзките при водосточните инсталации.
  7. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    #36
    toto1,
    взех да стоплям. Абаче не стоплям това което предлагаш с какво ще намали потенциалната разлика нагревател-казан. Единственно бихме подобрили заземяването на казана, не мислиш ли?
  9. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от toto1
    А това не е вярно (според мен ) - уплътнението е само за водата и няма общо с ел инсталацията.
    Холендрите си имат капачки, които се навиват и осигуряват достатъчен контакт.
    Изобщо всички съединения са достатъчно ел проводими.
    Nov 2005
    #38
    KTT,
    нали искаш потенциала да се изравни на зануляването с този на казана. Ако разполагаш с мегер може да видиш разликата в съпротивленията.
    Wise, би ли ми отговорил какво разбираш под достатъчно проводими, ако обичаш да цитираш съпротивлението в омове.
    Наи лошото и сега ,когато връзките се правят с гъвкав армиран маркуч ,направо си е чиста изолация.
    Наскоро имах следния случаи.В блоковете апартаментните табла не винаги се проверяват за зануляване с основното табло. Човека вика от боилера хвърчат искри, и наистина когато вкл. печката от холендровите съединения прескачат искри .Когато замерих 140в утечка спрямо корпус.При замерването на апартаментното табло зануляване липсва.
  11. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #39
    @toto1
    Имах пред вид, че по-малко от 0,1 ома няма на практика значение.
    И всяка връзка - твърда ( не модерните маркучи) го осигурява.
    Дори и 0.01...
    Nov 2005
    #40
    Wise,
    Съпротивлението съгласно ПУЕУ трябва да бъде 0,09ома.
    Кажи ми от каде ще премине ток през по малкото или през по голямото съпротивление.
  13. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #41
    Wise,
    Ами питай Фархи.............
    Аз от тоци не отбирам............ :coolsmiley:
  15. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    #42
    toto1,
    изравнявам потенциала на външната част на нагревателя с този на казана. Иначе качеството на зануляване / заземяване/ на казана не ме вълнува толкова толкова силно.
    Nov 2005
    #43
    КТТ,
    Не случайно разказах историята с зле занулената инсталация в жилищата.
    Значи ще ти обесня ,може* да се окаже че зануляването е с по голямо съпротивление отколкото водопроводната инсталация. Тогава електролизата ще продължи и това което си направил няма да има смисъл.
    Освен това занулителните проводници при по големи товари дават също утечка макар и малка затова е добре потенциалите да се отвеждат в земята.
    Друг е въпроса че вече много се практикува водосточните тръби да са от пластмаси,и задължително се налага трети заземителен проводник.
    Nov 2005
    #44
    КТТ,
    Лично аз си мисля, че е по- добре да се оправи ел. инсталацията....
  18. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    #45
    toto1,
    дай пак за такива бавно стоплящи като мен. Къде е "историята със зле занулената инсталация в жилищата"?
    При мен ситуацията е следната :
    на планката на кожуха е вързана една жица:
    - обикаля 4-те тръби на нагревателя и е вързана и на казана / на единият болт на терморелето/ и е вързана и на нулата на инсталацията;
    ВиК не съм пипал нищо. Т.е. с една жица съм обиколил всичко за което се сетя за зануляване.
  1. Помоооощ!!! Ел. свързване на бойлер Елдом - Дипломат.
    От kojcho във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 26
    Последно: 10-03-22, 10:02
  2. Свързване на бойлер
    От valor във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 12-11-12, 13:37
  3. Отговори: 0
    Последно: 21-10-11, 22:27
  4. Свързване на ел. табло за бойлер..
    От vassil_dinkov във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 21-05-10, 01:34
  5. Свързване на бойлер със серпентина
    От todoplam във форум Отопление
    Последно: 19-10-09, 12:26
