Страница 4 от 8 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 112
Свързване на бойлер
    Nov 2005
    #46
    Re: Свързване на бойлер
    КТТ,
    Според мен остави нещата така както са в момента.Като се затопли някой ден при наличие на мегер измери съпротивлението на нулата и съпротивлението на водопроводните тръби , сравни го и ако съпротивлението на зануляване е с по ниска стойност остави нещата така както са.Но ако се окаже обратното* тогава този проводник го удължаваш и го закрепяш след холендера на студената вода.Така ще получиш и зануляване и заземяване.
    Бих искал да те попитам дали си доволен от сендера. По какъв начин вкл. изводите за излъчване. Ще ти пиша на др.тема защото тука ми е неудобно да смесвам двете теми
  3. SAGE
    Guest
    #47
    @toto1, по нашия край "водосточни тръби" и "водопроводни тръби" са две различни неща и досега никъде не съм видял "водосточни тръби" с монтиран на тях бойлер.
    Sep 2003
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от SAGE
    Ха-ха-ха-ха,паднах от смях
    Браво SAGE!Аз също не съм виждал улуци с бойлер!...
    Това сигурно е нещо ново (а може и иновативно)
    А бре,toto 1,вземи,че си сложи в ред понятията преди да пишеш!
    Извинявам се за офтопика,но не се сдържах
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #49
    На това за водосточните тръби и аз се посмях, но да приемем че е просто лапсус.
    А Лазар бих помолил да поизглади текстово определенията за различните видове защити и да ги качи в темата за "Термини и съкращения":
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,22957.0.html . Ще са полезни на всички!
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #50
    Правилно именно заради терминологични разминавания спрях да участвам в дискусията,а и поради намесата на видния авторитет с незанулена инсталация,който на всичко отгоре съвсем скромно описа ключовата си роля в развитието на темите,особено на тази за климатиците.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от pland
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Аз предлагам вместо да се критикува постоянно toto1 за изказванията си,да се потърси начин такива смешки директно да се отклоняват към темата "Интересни и/или шеговити страници и снимки".Така значително ще намалеят офтопиците в останалите теми няма да се разводняват.Освен това,ако някой има интерес към цялостното му творчество-ще знае къде да го търси !
    @toto1,не се сърди-ти си пич! Между другото,като казах че си пич,как се сети за тоя аватар(извинявам се, ако някъде си отговорил-не съм чел цялото ти творчество)
    @ Lupus,ще се постарая да коригирам определенията и да ги постна.Просто намерих едни протоколи от лабораторни упражнения от МЕИ и ги цитирах с copy/paste .
  9. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #52
    За съживяване на темата предлагам да продължим с побългаряването - нагревателя да се включва през контактор / или реле/. С един куршум - два заяка:
    - якият ток не тече през терморелето и предполагаме, че ще се повиши надежноста му;
    - можем да реализираме "еднократен пуск", т.е. след изключване повече не се пуска сам /единият контакт е за* самозадържане/. Така ще се ползва по-пълноценно нощната енергия.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от KTT
    - можем да реализираме "еднократен пуск", т.е. след изключване повече не се пуска сам /единият контакт е за самозадържане/. Така ще се ползва по-пълноценно нощната енергия.
    Извинявай @KTT,неприятно ми е,но се налага и тук да не се съглася с теб! Тази схема е много по-опасна от оригиналната,тъй че по-добре да не се побългарява по този начин. Терморелето си е изчислено за тока,който минава през него,има си пет години гаранция.След това е добре да се смени(в новите бойлери всичко е интегрирано в един корпус и смяната е много лесна)
  11. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #54
    Няма проблеми с несъгласяването. Нали затова са форумите да се обменят мнения. И да си дойдем на думата -* какво му е опасното на тази схема според теб. Че вместо 14 А терморелето ще комутира 20 мА ? Ще му корозират контактите от липса на ток или по някакъв друг начин ще му прилошее? Това с 5-те г. гаранция не ме се вижда много убедително. Терморелето е най-отговорната джаджа в бойлера, така че обясни какво имаш в предвид. На по-малко от 100 м. от мен падна една стена на блок - поради гръмнал бойлер. Улицата на 10 м. от блока - половин година беше затворена. Как не се сетих тогава да питам собствениците дали им признаха гаранцията и им смениха терморелето с ново или го ремонтираха.
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    А този метод,който описваш за изравняване на потенциалите,може и да има някакъв ефект-не знам!
    Това беше предното ти несъгласяване.
    Моя бойлер е производство - 1969 г. и нищо не му е интегрирано. Има място за монтаж и на атомна бомба. Писах по-рано, че също щеше да ми гърми бойлера и причината беше неизправно термореле. Добре че се се разпукаха шевовете на казана и не отнесохме блока.
    Nov 2005
    #55
    За такива случаи със съмнително термореле бях писал в друга тема http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg178178 и няма начин да не се цитирам сам .
  13. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #56
    llll,
    ами и аз това предлагам - да направим терморелето малко по-надежно. При комутация на тоци се получава мини волтова дъга, при която се получава пренасяне на метала от едната пъпка на другата / на едната иглички, на другата кратерчета/. След време заради този* процес се получава ефекта на "залепване" на двете пъпки, при който не искат да се разделят и съответно - гърмежи. Този ефект може да се понамали /поне за това се сещам/:
    - премахне кислорода /например пъпките да са в машинно масло/;
    - да се вързват паралелно малки кондензатори;
    - да се намали времето /терморелето не беше ли с биметални пластини, при които този процес е най-муден/
    т.к. това явно не е направено:
    - да се намали това искрене чрез намяляне на напрежението между пъпките посредством вързване на по-малък товар какъвто в случая ще е контактора или релето.
    Не виждам причина нещата да станат по-опасни от това. Те и така са си достатъчно опасни. Разчитаме само на "правилно изчислено термореле и на 5 г. му гаранция"/Лазар/, която не ми е ясно какво означава - ще ми върнат 9 лева, ще ми го сменят с ново или ще ми оправят 3-те паднали стени. Да се надяваме, че няма и жертви.* *
    Освен това последователно на бобината на контактора може да се върже* и термична защита.
    Nov 2005
    #57
    llll,
    Не виждам причина нещата да станат по-опасни от това. Те и така са си достатъчно опасни. Разчитаме само на правилно изчислено термореле и на 5 г. му гаранция, която не ми е ясно какво означава - ще ми върнат 9 лева, ще ми го сменят с ново или ще ми оправят 3-те паднали стени. Да се надяваме, че няма и жертви.* *
    Това, дето съм го писал (линкчето в предишния ми пост) е малко по- различно: как чрез връткане на кранчетата да направиш от бойлера отворена система- и да не изключи релето, бойлера няма да гръмне...
    Иначе с контактор става- аз така бях прекарал едно време на готварска печка нагревателите през контактор, а терморегулатора го управляваше....(беше ми писнало да сменям през 6 месеца терморегулатора на фурната). Недостатък- фурната се включваше/изключваше с трясък
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #58
    @KTT,това че ползваш бойлер на 37год. не е за хвалба на публично място. На мен ми е ясно,че ти като елтехник можеш да го ползваш,дори и без всякякви защити(по начина описан от llll).Могат го и голям процент от съфорумците,мога и аз. Но жена ми не може.Тъщата - също. А мен ме няма по цял ден. Е,как тогава да съм спокоен,ако им оставя да ползват такъв бойлер.Един нов бойлер с 5год. гаранция струва по-малко от месечната ми сметка за телефон. Бойлера,който е гръмнал на 100м от дома ти - бас държа че не е бил в гаранция,а е бил на повече от 15 години. А за другия въпрос - за опасността на схемата с контактор - ще ти подскажа - представи си какво става,ако залепнат клемите на силовата верига на контактора. Още една подсказка - терморелето не е в тази верига ,а в управляващата и разчиташ само на защитата. Аз съм патил и затова отричам този метод с контактора!
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #59
    Да внесем малко яснота.
    Значи,що се касае до разлика в потенциалите,метода на
    КТТ ще свърши работа.
    Срока на експлоатация на водосъдържателя от това ще се увеличи с 0,00 секунди
    Доказателството -- Водосъдържателите се пробиват обикновенно в най-горната си част.
    Тоест при стандартно качество на изработка пробива е отгоре и то или на горния шев на водосъдържателя или на равната част най-горе.
    Пробиви в долната част са редки и се дължат на пропуски при изработката.
    Нагревателя се намира на другия край и при явления свързани с каквито и да са токове проблемите ще бъдат около самия нагревател.Оше повече че нагревателя се намира на фланеца.Виждал съм пробиви на водосъдържател,на фланец(тръбичката на терморегулатора).Но никога в близост до нагревателя.
    Що се касае до терморелето и монтаж на допълнително реле
    То е разчетено на 16А.При монтиране на ел.реле на което контактите са също до 16А разлика няма.Дали ще залепне пластината на терморелето или на релето е безинтерсно.
    При реле за 25А и нагоре онова което казва КТТ важи с пълна сила,наистина тук сигурността се повишава и то солидно.
    Разбира се и тук най-удачното решение е друго -- симистор на 600V/40A
    Терморелето служи в случая да управлява управляващия електрод
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #60
    За семистор и аз съм съгласен - там няма контакти,които да залепват. Но колко струва? Затова е най-добре оригиналната схема с нагревател 2-2,5кв ->~10A(от разчетените 16).
  1. Помоооощ!!! Ел. свързване на бойлер Елдом - Дипломат.
    От kojcho във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 26
    Последно: 10-03-22, 11:02
  2. Свързване на бойлер
    От valor във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 12-11-12, 14:37
  3. Отговори: 0
    Последно: 21-10-11, 23:27
  4. Свързване на ел. табло за бойлер..
    От vassil_dinkov във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 21-05-10, 02:34
  5. Свързване на бойлер със серпентина
    От todoplam във форум Отопление
    Последно: 19-10-09, 13:26
