Страница 4 от 14 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 199
Like Tree163Одобрявам
Panasonic xz12skew спря работа при -19
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #46
    Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19
    .Възможно е при -15гр. и 20гр. в помещението да дърпа 340 вата.Но я задай 22-24 гр. и ще се учудиш колко голяма ще бъде разликата.Така че аз съм на 100% сигурен че при -7гр. няма начин да консумира тази машина 180 вата.
    Този пост е редактиран от bobovo; 16-01-17 в 16:42.
    dodo_pv, tony34al и man66 харесват това.
    #47
    Ако комшиите поддържат 25, а ти 20, е възможно.
    Този пост е редактиран от avenger; 16-01-17 в 17:51.
    Mega, zxc0, hawai76 и 1 други харесват това.
    Dec 2012
    #48
    Re: Panasonic xz12skew спря работа при -19
    Не съм казал, че съм му задал 24, вчера беше нагласен на 21 като в стаята беше около 22-21,5 и през деня беше топло, но през нощта много паднаха температурите до -13 сутринта и го оставих на 20 градуса, като в стаята е около 21-21,5. Цяла нощ си работи на 175-190 вата без дефрости тихо и незабележимо, но преди това 2 дена беше по топло времето. Днеска отвреме-навреме дига до 360 вата работи малко така и си пада пак на минимума после пак се повтаря , цял ден бе6е -7 , -8. Сега е -6 и дърпа точно 190 вата в стаята е 21,4. Отгоре никой не живее, отдолу се топлят на ток, но климатика им е в друга стая, а под спалнята с какво, с някой радиатор сигурно, но колко го пускат не знам.Не казвам, че е само от климатика, може би нямам много загуби, но на -15 на 340 вата си духаше доста топло. На тавана нямам изолация и днеска почнах да лепя стиропорени плоскости 7мм, защото стаята е ремонтирана и няма как друго и да се цапа много.
    Този пост е редактиран от avenger; 16-01-17 в 21:28.
    Jack Krauser одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #49
    И аз имам стиропорени плоскости на тавана и ми вършат добра работа.
    mystikalrs одобрява това.
    Nov 2014
    #50
    Значи оставяш го на 20,в стаята става 21,а климатика гори колкото две крушки.Ти си егаси шампиона,като оня,дето писа в една друга тема,че за бойлер, печка, хладилник, пералня, маслен радиатор, два инверторни климатика, ел. крушки, телевизор и др. дребни електроуреди в къща плаща 75 лева ток и седи по гащи на 22 градуса у сред зима !!!! Как ги правите тия магии не знам,аз с два чувала кюмюр (50 кила) в парното,при изцяло вътрешен апартамент с греещи отвсякъде комшии едвам стигам 20 градуса,брата е с два климатика единия е панасоник от 1000 лева а другия е някакъв Санг ,последната сметка ( от топлото време) му беше близо 200 лева.Като искам да кажа тук на всички,че и в момента Санга грее не по зле от Панасоника нищо че го взе на промоция за 700 лева с монтажа.Нито го е размръзвал,нито поливал до сега,работи та цепи,който иска да вярва.Навънка е като при вас обстановката.Климатик в тия студове,-10/-15 си харчи по киловат на час,кой квото и да ми говори,особено ако температурите се задържат в тоя диапазон повече от десетина дена
    mmmladenov, bobovo, popov и 2 други харесват това.
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #51
    Вършат ,стига да не си на последен етаж.
    Dec 2012
    #52
    При мен никога не сами харчели 1кв. климатиците, панасоника е от тази година, минали години в хола имам hitachi 25wx8 той повече от 430 вата не ми е дигал и на -15, така че явно нямам много топлинни загуби, и сега в тези студове нямам проблеми и климатиците ми работят на минимум, но и повече от 22 несъм им задавал при -15 ги слагам на 20-21 градуса
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #53
    mystikalrs
    Не знам дали имаш или нямаш топлозагуби ,но ще дам инфо за спалнята където съм сложил Fujitsu s22t.Етаж 2-ри от 3 етажна фамилна къща която е с външна изолация.Външните стени от вътре са с 4см. EPS.На тавана имам 4 см. EPS залепен .После 5 см. каменна вата и картон ,а на пода на целия етаж имам естествен паркет и върху него 4 см. XPS после 0.5см. от черната подложка на платна и ламиниран паркет.При -12 гр. настроен на 23 гр. дърпаше 340-450 вата в 41м3.стая.Няма как тази машина при описаното от вас помещение при -7гр. да дърпа 180 вата и да поддържа 21гр.Или под вас някой яко ви топли или законите при вас не важат.
    Този пост е редактиран от bobovo; 16-01-17 в 20:11.
    mkukas одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #54
    С топлещи съседи и ако е южно изложение, слънцето като напече може би е достатъчно само да поддържа с 380 вата отдавана мощност. При -15 копа е някъде около 2, или даже под 2.
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #55
    Jack Krauser
    колегата е писал
    Oтгope ниĸoй нe живee, oтдoлy ce тoплят нa тoĸ, нo ĸлимaтиĸa им e в дpyгa cтaя, a пoд cпaлнятa c ĸaĸвo, c няĸoй paдиaтop cигypнo, нo ĸoлĸo гo пycĸaт нeзнaм.He ĸaзвaм чe e caмo oт ĸлимaтиĸa мoжeби нямaм мнoгo зaгyби, нo нa -15 нa 340 вaтa cи дyxaшe дocтa тoплo. Ha тaвaнa нямaм изoлaция и днecĸa пoчнax дa лeпя cтиpoпopeни пoлocĸocти 7мм, зaщoтo cтaятa e peмoнтиpaнa и нямa ĸaĸ дpyгo и дa ce цaпa мнoгo.
    Обясни ми моля те как на -15гр. с консумация 340 вата ще духа доста топло?
    Просто ако малко поне човек е запознат ще разбере че казаното от колегата е лъжа или уреда му е развален.Този панасоник при -15гр. с консумация 340 вата и да духа доста топло просто няма как да стане.
    Този пост е редактиран от bobovo; 16-01-17 в 20:37.
    toto4ev и mkukas харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #56
    Ще ги духа тези ватове,ако в стаята температурата е над зададената стойност, или ватмера е превъртял.
    Dec 2012
    #57
    Изложението е южно с 3-ен стъклопакет с 2 от стъклата КА.има и тераса само зимата пече директно, лятото не и като напече и на -15 ще работи на 180 вата Клипчето съм го правил през ноща няма слънце, 340 вата не са толкова малко какво се чудите толкова, имам и друг ватметър на хитачито по стар, първо си работеше с него и пак показваше такива ватове. Като падне под 270-300 вата и външната перка започва да се върти по бавно. Пак казвам и хитачито в хола работи на -15 на 350-400 вата с друг уред сложен, но панасоника топли по добре. Онзи ден го бях спрял за 2 дена, правих малко ремонти и проветрях доста и температурта беше станала 16 градуса, после като го пуснах на 3-тия ден температура -2 за 1-2 мин почна да духа много горещ въздух с 1100 ватаи стопли много бързо, хитачито например ако е спряно после минава много повече време докато почне да духа горещо.
    Ето снимка от преди 1мин
    Още една
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 16-01-17 в 21:17.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #58
    Отговор: Re: Panasonic xz12skew спря работа при -19
    Виж колко му е минимума на климатика ти при +7 градуса, и тогава виж колко трябва да консумира при -15. Нищо лошо радвай се на минималните топлозагуби.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #59
    Аз имам същия ватметър и показва точно. Сметките ми за ток го доказват. Тествал съм го на различни консуматори. Това, че ти не можеш да повярваш си е твой проблем. Аз топля по-голямо помещение 24+ квадрата, имам големи загуби и при -10° ~ -15° консумацията е от 700 ~ 1300 вата. Ако напече слънце пада на 500~600 вата.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #60
    Къде са 180,къде са 700-1300,всичко е много относително. Моментна консумация може да му даде,зависи за какво време.Говорим за -15 градуса все пак.
  1. Спря да топли 14 EH!
    От valentin1000 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 16-02-12, 21:08
  2. Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
    От vfilipov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 218
    Последно: 18-12-10, 23:09
  3. И моя Panasonic CS/CU-E12DKE спря да топли
    От MikiOne във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 40
    Последно: 13-01-10, 09:48
  4. Panasonic CS/CU-E12GKE - странно поведение на работа
    От HunterBG във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 20
    Последно: 18-01-08, 23:08
  5. ICQ спря - вие имате ли ?
    От Zaphod B във форум Мрежи
    Последно: 06-10-04, 22:40
