Страница 3 от 16 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 237
Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    #31
    Re:Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    Да, за тези файлове говоря, с ятото излитащи бели птици. Около 22-23 sec. е клипа и има съответно 34, 38, 42, 50, 55, 60, 70, 80, 90 Mbps производни. Ти на какъв плейър ще пробваш вътрешния трансфер - на A-200 или някой друг и там на Ext3 ли ще е диска? Действително ли при тях може вътрешния диск да е NTFS и да имаш работещи приложения и как става точно?
  3. Moderator
    Aug 2006
    #32
    Аз сега ще опитам на Dune, че А-200 не е закачен от известно време. Диска е ext3, форматиран от A-200 още. Чипа обаче е същия и не предполагам някакви големи различия в производителността.
    На 200 серията от няколко ъпдейта насам има опция да инсталираш приложенията на различно място от вътрешния диск - примерно флашка над 4GB. Като пуснеш NMT Wizard и ти дава да избереш къде да ги инсталира. После избираш Media Destination - вътрешния диск, който може да е NTFS. На него си записва торентите, шерва си го по мрежата, може да чете, пише и трие от него.
    #33
    Това с възможността за избор на дестинация е супер. Дали ще го направят някога и за A-110? А можеш ли да избереш примерно и приложенията и Media Destination да са все на външен NTFS диск?
  5. Moderator
    Aug 2006
    #34
    Не, като избереш локация за приложения, плеъра си го форматира в ext3.
    Не знам дали не може да се излъже с диск предварително разделен на 2 дяла. На единия да си сложи приложенията, а другия да е NTFS.
    #35
    Жалко.
    Не, номера с двата предварително образувани дяла не минава - хваща и си цепи и форматира целия диск.
    Какво стана с пробите за скорост на трансфера при Dune? Впрочем, ако този A-200, който не ти е свързан в момента няма да го ползваш, мислил ли си да го продаваш (ако въобще е твой, де)?
  7. Moderator
    Aug 2006
    #36
    Пуснах 90mbps клипа и си тръгна без грижи. В същото време се сийдваха 5-6 торента.
    За момента си го пазя плеъра. Ползвам го като пътувам, пък и още умувам кое и как да оставя за плейване.
    #37
    Браво! Чудесно представяне. Става въпрос за вътрешния диск, нали? Той е в Ext3, нали? С каква горе-долу скорост се сийдваха в момента торентите?
    Ако все пак решиш нещо за продажба, свиркай.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #38
    Сийдват се слабо защото са стари и от чужди тракери - 300-400KB/s.
    #39
    Въобще не е слабо. А ти лично какви максимални скорости на сваляне си постигал без зависване и да речем с едновременно комфортно възпроизвеждане на някакъв тежък файл? Имало ли е и сийд в дадения момент и с каква скорост?
  12. Moderator
    Aug 2006
    #40
    А-200 е малко по-добър като торент клиент. И при двата се сваля бързо, но при А-200 с Transmission качва по-бързо.
    Аз съм ги ограничил на 2МВ сваляне и 1МВ качване. При тези скорости си гледам без проблеми. Усеща се леко запецване на менютата, но при гледане на филми не съм имал проблеми.
    При Dune качва по-слабо - рядко вдига над 500КВ/с.
    May 2009
    #41
    здр. Дали мога на пуканка А-100 да сложа картинки за обложка на филмите в твърдия диск? Нещо като Media Jukebox или YAMJ? Който го е инсталирал да напише инструкция на български.
  15. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #42
    Според мен можеш. Аз го сложих на А-110, като използвах това ръководство.
  16. Junior Member
    Dec 2008
    #43
    Привет момчета, от известно, време, може би след новия фърм, се налага да рестартирам РСНто по няколко пъти на ден!? Постоянно забива, за мен без причинно!? Налага се да спра сваляне и сийд, на всичко за да мога да изгледам едно нормално леко филмче, иначе забива 2-3 пъти.... направо ми скъсва нервите. Иначе го юркам от 2 години и се държеше прилично...
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1297324946[/time]_________________________________________________
    идея, това от фърма ли ще да е!? НД ли трябва да сменям!? или е време за нова РСН !?
  17. Junior Member
    Dec 2010
    #44
    Чудя се дали да си купя такъв и имам един въпрос:
    Може ли докато се гледа филм, плеъра да бъде използван от компютър примерно за download на друг филм на вътрешния хард диск и всичко това да става едновременно? Всъщност възможно ли е изобщо докато се гледа филм да е и свързан към компютър посредством USB-то?
    Edit:
    Отговорът на въпроса ми го има тук: http://www.networkedmediatank.com/wi....php/USB_Slave
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от borisoff
    Edit:
    Би могъл да наливаш филма през LAN. През FTP протокола примерно се достигат 7-8 MB/sec., което е около три пъти по-ниска скорост от тази през USB, но все пак е решение на задачата. Но ако искаш примерно компютъра ти да сваля филм от торент директно на диска на плейъра тогава връзката се осъществява през SMB протокол и скоростта е около 3-3.5 MB/sec. Ако искаш по-високи скорости се насочи към А-200/210.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 09:50
  2. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 17:33
  3. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 16:19
  4. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 20:26
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 10:16
