Страница 4 от 16 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 237
Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
  1. cec
    cec е офлайн
    Apr 2009
    #46
    Re:Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    Свалих от замунда "Two end a half men"********************/browse.php?search...t=0&incldead=1 HD първите 5 сезона. Отдавна ги търсех HD, обаче какво се получи. Сезон 1 нито звук нито картина, сезони 2,3,5 само картина, сезон 4 всичко си има. Някой има ли идея какво става. До сега не съм имал проблеми. С мартенския софт съм от 2010.
    Благодаря!
  3. Moderator
    Aug 2006
    #47
    Сложи си по-новите ъпдейти.
  4. cec
    cec е офлайн
    Apr 2009
    #48
    Кои ъпдейти? Бях сложил декемврийския софт и станах пишман. Има ли други?
  5. Moderator
    Aug 2006
    #49
    Не го имах предвид. Не знам от коя точно версия оправиха да вървят файловете с header compression. Подозирам, че затова не тръгват.
  6. cec
    cec е офлайн
    Apr 2009
    #50
    И твоя съвет е пак да зареждам декемврийския?
  7. Moderator
    Aug 2006
    #51
    Аз не съм го ползвал защото вече нямам 110-ка. Не съм чул някакви сериозни оплаквания от него.
    #52
    cec, пич, слагай последния фирм и не му мисли. Ако има някакви кусури, то те са много по-малко от оправените такива. А оправените са до-оста съществени. Споделям от опит.
  10. cec
    cec е офлайн
    Apr 2009
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от kirretto
    Благодаря! Пак ще го пробвам щом казваш, въпреки че когато го бях качил хич не ми хареса и затова върнах стария. Дано ми тръгнат филмите с последния.
    P.S.
    Чак сега забелязах в сайта на пуканката, че имало имало 2 нови фърма след мартенския с който съм в момента. Значи аз съм пробвал августовския и не ми е харесал. Сега ще кача декемврийския. Явно съм се занемарил, ама нали съм на принципа на братушките "Работает? Не трогай!"
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1299753265[/time]_________________________________________________
    Сложих последния фърм. Сезон 1 на two end a half men - появиха се звук и образ. Сезон 2,3,5 - образ има, говор няма, както и преди. След доста умуване промених аудио настройките в сетъп. В AAC вместо Digital (RAW) сложих Analog (PCM), каквото и да означава това и звукът тръгна навсякъде. Интересно, че никога не съм сменял тези настройки и не съм имал проблеми с филмите.
    Благодаря на отзовалите се Лазарус и Кирето Наздраве!
  11. Junior Member
    #54
    И аз съм доволен от последния фърм, преди това някои филми имаше само звук, след като го сложих не съм имал никакви проблеми.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #55
    сес, съвсем нормално. Ти си дал на плеъра да пренасочва ААС звука към външен източник, а едва ли той има такъв декодер. Много рядко срещано е.
    Сега плеъра си го декодира сам и е нормално да има звук.
    Dec 2008
    #56
    лазарус, моля за мнение. Вчера си взех 2ТБ външен WD и го закачих на USBто... дотук добре, виждам го от ПСто, но не мога да прехвърлям нищо от вътрешния към него, а целта е да го изпразня, за да го подменя!?!? Или поне се опитва да прехвърля, но пише .... 40 часа или повече!?!?
    В същото време, въпреки многократното рестартиране вече е невъзможно да вляза в http://IP:9999/BTPD_web/, до сега не съм имал такъв проблем, случва се да забие, но след рестарт си тръгва нормално всичко!?
    Рапортува: но не е вярно...
    # The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few
    moments.
    # If you are unable to load any pages, check your computer's network
    connection.
    # If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure
    that Firefox is permitted to access the Web.
  15. Moderator
    Aug 2006
    #57
    Fata, няма как да стане за секунди източването на цял твърд диск. Гледам, че си с 640GB и предполагам е пълен.
    ВЪпреки това 40 часа са много. По спомени трябва да постигнеш 9-10МВ/с., което са 20-тина часа за 640GB.
    Я спри изцяло торента от NMT Apps. От толквоа рестарти може да чеква задачите и това го тормози.
    #58
    Fata, САМО последния фърмуеър поддържа запис върху NTFS файлова система, и то САМО за външни USB устройства. Просто го имай предвид. Освен това предполагам, че прехвърляш чрез компютър, т.е. през SAMBA. Тогава трансфера допълнително се затормозява. По-добре използвай контрола за прехвърляне на самия плейър. Ако пък по някаква причина си спрял вградения торент клиент (Transmission), то и BTPD може да не отговаря. Дано ти е било от полза.
  17. Тук е от
    Dec 2008
    #59
    Благодаря,.. аз съм с последния фърм, и да, опитвам се да прехвърлям файлове от вътрешния на външния USB диск, през ПС!? Сега ще провам от самата РСН!? В същото време установявам, че от Аррс го няма BRTDто!? абсолютно без да е пипано нищо по пуканката..., просто закачих диска вчера и започнаха проблемите. Опитах се да го инсталирам отново, но НМТ инстолъра догладва е няма FTP протокола, и наистина в настройките протокола стой не активен - нито спрян, нито пуснат!?!? Рестарт ... никаква промяна. Имате ли идея какво се случва?
    #60
    Намирисва на претоварена система, както е писал по-горе lazarus18. Казваш вътрешният диск не си го пипал по някаква причина? Ако все пак имаш достъп до него поне през SAMBA пробвай да изтриеш скритата папка .transmission и там други подобни за BTPD - то и рестартирай. Това би трябвало да охлаби напъна от торент клиентите и вече да можеш да достъпваш плейъра, ако въобще проблема е от това, де. Не е лошо през това време да е откачен външния диск.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 09:50
  2. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 17:33
  3. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 16:19
  4. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 20:26
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 10:16
