Страница 13 от 16 ПърваПърва ... 31112131415 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 237
Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    Feb 2012
    #181
    Re:Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    @denonka Здравейте, видях, че имате проблем с пуканката - не се вижда по мрежата от Win7. Затова и се регистрирах във форума, за да се опитам да помогна. Проблема идва от 3 стринга в регистрите. Трябва да се променят ето така:
    1. Натискате СТАРТ бутона и пишете в полето Regedit.
    2.Навигирате до: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa
    2.1. В десния прозорец намерете everyoneincludesanonimous , кликате върху него и променяте стойността му от 0 на 1
    2.2. Кликате на NoLmHash и го променяте от 1 на 0
    3.Навигирате до HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters
    3.1.В дясно кликате на restrictnullsessaccess и го променяте от 1 на 0
    4. Рестартирате и Пуканката ще се вижда през локалната мрежа.
    Забележка: Трябва да сте споделили папките на компютъра(например share to Everyone), които искате да се виждат през браузъра на Popcorn.
    Друг вариант (по-лесен) е да свалите този файл: http://download.xtreamer.net/utiliti...manager1.2.zip
    Разархивирате WSM1.2_Setup и инсталирате. От прозореца горе има опции - fix permissions - натискате, рестарт и готово.
    Вие избирате кой вариант да предпочетете. Вторият всъщност променя регистрите вместо вас с един клик. Успех!
    Feb 2010
    #182
    Благодаря ти dublin !!!! От компа виждам пуканката,но от нея не виждам компа,преди ползвах My Home и нямах проблем.
    Сега колеги в форума ми препоръчват Самбата но там въобще не можах да се справя.
    В полето share name какво да напиша,
    в полето url написах smb://айпито на компа/папката която съм споделил примерно (New)
    в полето user name парола сщо не занам какво да напиша.
    Благодаря на всички !!!!!!!!!!!!!!1
    #183
    denonka, в setup-network share като дадеш browse не ти ли излиза workgroup? Там би трябвало да са ти SAMBA ресурсите в мрежата (съответния там компютър и това което е шернато в него-папки, файлове). Пишеш му едно име на който искаш от тях, даваш му add и си готов. После го виждаш в менюто на източниците. Ако питаш за името и паролата за достъп по SAMBA към пуканката, то те по подразбиране са съответно nmt и 1234.
    А-а, тези име и парола, за които питаш са на съответния компютър (шерната папка), при положение, че въобще си ги защитил.
    Feb 2010
    #184
    Ей най-накрая стана благодаря на всички!!!!!
    Feb 2012
    #185
    Браво! Може ли да споделите точно какво сте направли за решението на проблема? Благодаря!
  7. Junior Member
    May 2007
    #186
    Или пуканката ми нещо започва да се прецаква или напоследък омазват тв риповете по торентите. На някои сериали все по-често се случва да не ми плейва аудиото (визирам Supernatural - последните няколко серии, The Big Bang Theory - също от последните серии). В същото време на компютъра всичко си е наред - има и видео и аудио. Пуканката е свързана към ресивър Ямаха, звукът върви през HDMI.
    Може ли някой да каже, дали има същия проблем (не се чува звук от пуканката) примерно на тази серия?
    https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=299741&hit=1
  9. Moderator
    Aug 2006
    #187
    Първо, защо за Бога гледаш xvid версиите с ниска резолюция?
    Второ, дай повече инфо как изкарваш звука - към външна система, с какъв кабел, какви са ти настройките в плеъра?
    Feb 2010
    #188
    Отново благодаря на всички .Не знам точно как се оправиха нещата .Направих следното http://www.indocomp.com/forums/showthread.php?tid=90 и инсталирах програмата която dublin ми препоръча за което му благодаря и нещата се оправиха.
    Още един път благодаря на всички!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    #189
    Цитат Първоначално публикувано от dreamhell
    Не ти е прецакана пуканката. За съжаление на някои .avi файлове с mp3 звук има проблем (забелязвам, че се проявява при променлив битрейт на mp3-то). Оправя се със смяна на контейнера от .avi в .mkv (с mkvmerge от пакета MKVtoolnix) или в по-тежки случаи с преконвертиране само на звука в да речем ac3. За втория случай може да се ползва virtual dub примерно.
  12. Junior Member
    May 2007
    #190
    Мерси kirretto. Ще пробвам да конвертирам аудиото с virtual dub. Интересно е, че чак сега се сблъсквам с подобен проблем, а имам пуканката от 3-4 години и съм гледал на нея какво ли не.
    @ lazarus18 - естествено, че съм фен на HD качеството. Но понякога липсата на място си казва своето
    Затова правя компромис със сериалите - все пак няма кой знае какво зрелищно в тях.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329863888[/time]_________________________________________________
    С mkvmerge се оправи звука - бързо и лесно. Благодаря още веднъж на kirretto за помощта.
    Feb 2010
    #191
    Пуканката нещо се прецака,няма картина.Досега беше вързана с HDMI kъм ресивера ,рестартирах няколко пъти за секунда се вижда как пуканката зарежда и до там ,после картината изсчезва пробвах през компонентният изход и от там нищо от чичовете пробвах пак същото .А да кажа също че и интернета го няма лан кабела е включен само свети без да мига!!!
    Помогнете моля!!!!!!!!!!!!!!!!
  15. Moderator
    Aug 2006
    #192
    Разкачи диска от плеъра /ако имаш/, махни кабела на мрежата и включи плеъра без да минава през ресийвъра - директно в телевизора с HDMI или композитен. Пусни телевизора на съответния видео вход и включи плеъра. Виж дали изгрява изобщо Loading екрана. Ако се покаже, но пак стигнеш до менюто, а си само с черен екран, натисни TV Mode +0 от дистанционното - последователно, а не заедно.
    Feb 2010
    #193
    Благодаря ти lazarus за помоща,направих така както си описал и пак нищо, за малко се вижда как зарежда и после картината се губи.
    Пуканката я вързах директно в телевизора с HDMI
  17. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #194
    Пробвай да включиш плеъра в друг HDMI вход на ТВ-то и/или превключи форматите на картината от дистанционното му. Другото е да изключиш плеъра за 10-15 мин. от захранването му и да го включиш пак.
    Feb 2010
    #195
    Благодаря ти Hell но и така не става а и дистанционото не е активно смених му батериите с нови като си мислих че от тях,натискам бутоните и нищо,май повредата е сериозна!!
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  3. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  4. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 11:16
