Резултати от 1 до 15 от общо 18
Защо двете тръби на климатика се изолират по отделно?
    Nov 2007
    Здравейте.Може ли някой да ми каже защо двете тръби на климатика се изолират отделно ? Т.е. защо не се използва подохлаждането ??? В двете фирми за климатици в които съм работил никои не можа да ми даде смислен отговор.
    Jun 2007
    Re: Въпрос за изолацията на тръбите ?
    За да се получи възможно най-близък до декларирания от производителя COP и EER.
    Nov 2007
    Добре де . Ама нали точно чрез подохлаждане тези стойности се подобряват ? Или поне така пише в дебелите книги. Освен това в книжките на някои климатици са дадени заедно.
    Mar 2005
    Това с подохлаждането (SUBCOOLING) или с прегряването (OVERHEATING) има смисъл ако се използва външна енергия (напр. от външния въздух) Ако използваш взаимно енергията на двете тръби е все едно в единия джоб да имаш 5 монети по 1 лв да прехвърлиш 3 от тях в другия и да очакваш да станеш по-богат с 3 лв........
    Казано малко по-научно - ако го направиш така когато подохлаждаш едната тръба ще прегряваш другата и ефекта е нулев, да не кажа, че даже ще има и загуби.
    Nov 2007
    Ами в случая подохлаждането и прегряването са свързани нали. Там откъдето черпя информация пише че за всеки 1 градус разлика при подохлаждане студопроизводителността се повишава с 1%. Не е много но при повече градуси е съществено.Освен това в някои схеми на монтаж съм виждал 2-те тръби заедно. Бих приложил и снимки ама не знам как.
    Oct 2006
    Ботевград
    Не съм компетентен особено много в тази област, но при старите руски хладилници "Снайге" едната тръбичка минаваше през една малка част от серпентината отзад. След смяна на компресора този малък кръг го бяха шунтирали. За същото ли става въпрос в този пост?
    Ето тук http://www.aircon.ru/pbc_download/files/f1178625307.pdf на стр. 30 долу в дясно е показано, че тръбния път се изолира заедно.
    Не казвам, че така е по-правилно, но щом от Mitsubishi са дали такива инструкции, според мен едва ли има особено голямо значение дали тръбния път ще се изолира заедно или отделно.
    Mar 2005
    това е с цел китайска икономия от мащаба: спестяваш по 3 кинта от изолация.....на 1 000 000 клими сметнете колко спестяваш.....
    Та на въпроса:
    Нали принципа на климатика е, че пренася топлина от вън в помещението (или изкарва студа от помещението навън). Та като се допират двете тръби между тях става топлообмен и нещатат стават "танто за кукуригу"......Друг е въпросът, че този топлообмен е толкова мижав, че мощните и яки машини на Mitsubishi пренебрегват загубите. Въпрос на педантичност е, мене ако питате.
    Nov 2007
    Ама аз това питам - защо се разминават инструкциите на някои производители + теорията от една страна и практическото изпълнение от друга ? Теоретично по този начин се намаляват загубите от дроселиране и се увеличава студопроизводителността . яма да
    @ Tazmaniak Забравяш , че преди да се компресира газовата фаза е с доста по-ниска температура. т.е единственото което ще стане е , че тя ще се подгрее допълнително от доста по-топлата течна . И така получаваме допълнителна топлина . Предполагам няма да тръгнеш да твърдиш ,че поетата от изпарения фреон топлина ще се загуби в топлообмен с по-топла тръба
    Цитат Първоначално публикувано от Relute
    Само да споделя един факт.В инструкцията за монтиране на вънешен блок на Дайкин Уруру-Сарара ясно е обяснено и изобразено на рисунка ,че трябва да се изолират и двете тръбипърво поотделно,после заедно.След това ,заедно с кабела за захранване, дренажната тръба и тази за овлажняване, се омотават с бандажна лента и стягат с някакви скоби .Препоръчва се целия този сноп, да се вкара в ПВЦ канал . ...Друг е въпроса дали ако се изолират само заедно при по-къс тръбен път , практически ще има някакви загуби или предимства от температурните разлики,при допира на двете медни тръби..
    Oct 2005
    В инструкциите за монтаж на Mitsubishi Electric и Toshiba изрично е записано двете тръби да се изолират отделно.
    http://i.data.bg/07/12/01/687337.jpg
    http://i.data.bg/07/12/01/687335.jpg
    http://i.data.bg/07/12/01/687336.jpg
    Nov 2007
    Интересно - препоръките на различните производители се разминават ! Разминават се даже и за дебелината на изолацията. Явно отчитайки претъпканите с датчици и електроника машини ,и значително вариращата дължина на тръбния път са решили да премахнат една променлива и съответните грешки които би предизвикала. Лично според мен с подохлаждане е по-правилният начин. Но явно иска допълнителни датчици и по-сложен софтуер за сметка на незначително повишаване на производителността на машината. Т.е. - не си струва парите Благодаря на всички отзовали се
    Цитат Първоначално публикувано от dan66
    Тъй-като така са го написали изрично да е отделно, няма какво да го умуваме, най-вероятно са имали нещо в предвид..
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Хора за какво иде реч ако не е тайна.Подохлаждане имаме,когато се охлажда част от кондензатора за сметка на студа произведен от изпарителя.Какво общо има това с климатика,където тръбния път са изводите на един и същ топлообменник.
    Тука няма подохлаждане,не иска никакви датчици и софтуер,а просто тръбите трябва да са изолирани една от друга.Този топлообмен е вреден.но не и кой знае колко значителен.При дълъг път обаче не е за пренебрегване.
    Това нещо го пише в инструкциите при избор на медните тръби и материлите за тяхната изолация. Изолационен материал,пенополиетилен.Температурата на повърхноста на тръбата за газообразния хладилен агент достига максимума 110 градуса целзий.Изберете топлоизолационни материали издържащи на тази температура. : Моя превод е от инструкцията на руски.Ето го и буквално на английски. Insulation material,polyethylene foam.Refrigerant gas pipes surfase temperature reaches 110 C max.Choose heat insulation materials that will wathstand this temperature.След 110 има символ за градус--- малката нуличка, но аз не мога да я изкарам от мойта клавиатура на компютара. След това в таблици са публикувани ,препоръчителната дебелина и температурни параметри на които трябва да отговарят медните тръби ,дебелината и парамтрите на изолационите качества на полипропиленовите тръби. Просто тия идиоти отДайкин ,с такава педантичнст са описали всяка подробност при монтажа на вътрешното и външното тяло ,за тестване ,на инструкциите за плзване и подръжка ,че направо се ошашавих. И всичко със подробни скици и таблици на много достъпен език.Превод на 10 европейски езика .И всичко тва е дадено на потребителя .
  1. Система 2в1 или отделно
    От RSXA във форум Тонколони
    Последно: 04-12-14, 13:21
  2. Защо след разскрежаване климатика Fuji Electric 12LDC става шумен и остава така?
    От karata_ccc във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 17-01-11, 16:50
  3. Защо не светят и двете лампи?
    От BatkoVladko във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 29-09-09, 10:13
  4. Отговори: 6
    Последно: 14-03-06, 14:23
  5. Отговори: 14
    Последно: 09-03-05, 17:35
