Резултати от 1 до 9 от общо 9
програма за изключване на компютъра
    Sep 2008
    Предложете някоя наистина стабилна програма за изключване на компютъра в определен час. Ако може преди да го изключи да изписва предупреждение с евентуална опция за отказ. И ако няма отказ за определено време, да речем 30 сек. - да го изключва.
  3. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Re:програма за изключване на компютъра
    Търсиш универсална програма за всички създадени някога (и бъдещи) операционни системи и компютърни конфигурации, или трябва да гадаем какво е положението при теб?
    How to use shutdown command under Ubuntu Linux
    Poweroff
    Sep 2008
    Цитат Първоначално публикувано от panevdd
    Poweroff
    win xp
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    За XP провери в конзола какво може командата shutdown.
    C:\Users\Stenly>shutdown /?
    Usage: shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] [/f]
    [/m \\computer][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c "comment"]]
    No args Display help. This is the same as typing /?.
    /? Display help. This is the same as not typing any options.
    /i Display the graphical user interface (GUI).
    This must be the first option.
    /l Log off. This cannot be used with /m or /d options.
    /s Shutdown the computer.
    /r Shutdown and restart the computer.
    /g Shutdown and restart the computer. After the system is
    rebooted, restart any registered applications.
    /a Abort a system shutdown.
    This can only be used during the time-out period.
    /p Turn off the local computer with no time-out or warning.
    Can be used with /d and /f options.
    /h Hibernate the local computer.
    Can be used with the /f option.
    /e Document the reason for an unexpected shutdown of a computer.
    /m \\computer Specify the target computer.
    /t xxx Set the time-out period before shutdown to xxx seconds.
    The valid range is 0-315360000 (10 years), with a default of 30.
    If the timeout period is greater than 0, the /f parameter is
    implied.
    /c "comment" Comment on the reason for the restart or shutdown.
    Maximum of 512 characters allowed.
    /f Force running applications to close without forewarning users.
    The /f parameter is implied when a value greater than 0 is
    specified for the /t parameter.
    /d [p|u:]xx:yy Provide the reason for the restart or shutdown.
    p indicates that the restart or shutdown is planned.
    u indicates that the reason is user defined.
    If neither p nor u is specified the restart or shutdown is
    unplanned.
    xx is the major reason number (positive integer less than 256).
    yy is the minor reason number (positive integer less than 65536).
    Jun 2002
    http://www.tucows.com/preview/246415
    много елементарна и полезна
    Sep 2008
    Цитат Първоначално публикувано от saint056a
    Възможност да предупреждава преди да изключи, с опция за отмяна?
    Dec 2003
    Shutter - безотказен.
    Shut Down Control 1.0
  10. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    AMP WinOff - безотказно при мен. Пита и за потвърждение естествено. Доста опции, вкл. спиране след като товара на процесора спадне - вършил ми е доста работа ако оставя машината да смята рез нощта...
    http://www.ampsoft.net/utilities/WinOFF.php
    Sep 2008
    Цитат Първоначално публикувано от XIIID
    Мерси, тествам я.
  1. Изключване на диск?
    От dmitry във форум Общ - хардуер
    Последно: 01-11-09, 17:17
  2. Отговори: 4
    Последно: 24-04-09, 11:06
  3. Програма за стартиране на компютъра
    От bennito във форум Общ - софтуер
    Отговори: 21
    Последно: 07-11-05, 18:32
  4. Бавно изключване на Уин ХР
    От D3BEP във форум Windows
    Последно: 07-01-04, 04:24
  5. Включване и изключване на РС по LAN ... ?
    От Daskala във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-06-03, 09:54
