Страница 15 от 29 ПърваПърва ... 5131415161725 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 427
Like Tree61Одобрявам
Philips телевизори 2015
    Nov 2014
    #211
    Отговор: Philips телевизори 2015 / презентация и FAQ на първа страница
    Цитат Първоначално публикувано от krasio_79bs Виж публикацията
    Колеги,притежавам 40PUS6809/12 и забелязвам нещо което много ме дразни. Гледам цифрова кабелна и съм задал от настройките да е разпъната на цял екран. Разпъва я но почва едно разпъване ,свиване, пак разпъване при смяна на кадрите на даден филм.Има ли нещо от настройките което ми убягва?
    И аз съм споменал за това. При цял екран е точно като при теб, разпъване и разтягане, да дразни. Постави побиране на екрана и би трябвало да се коригира. Телевизора няма автоформат и затова се получава така.
    Mar 2015
    #212
    Oct 2001
    #213
    Интересува ме дали имате идея до какви последствия може да се стигне при downgrade на версии за сериите 6008-9008 (2013 г.).
    Намерих във форума на www.thg.ru доста инфо, както и линкове към колекция с firmwares:PHILIPS TELEVISION (9xx8) - Unofficial Firmware Mirror
    В общи линии там достигат до извода, че последната версия, която има сравнително добра картина и стабилност на ТВ е: 173.44
    Тъй като последните 2-3 версии 173.6х тотално оакаха ТВ-то ми откъм стабилност, мисля да ги downgrade-на до някоя от предните (мисля към тази, която споменах по-горе).
    В този форум също са открили, че ТВ-то ще намери единствено версии на софтуера > от версията, с която е дошъл. Моя беше с 64.хх така че в този план не ми трябвало да има проблеми.
    В последствие ще мисля точно как да забраня автоматичното съобщение за нова версия на софтуера (надявам се да проверява някой сървър просто и да го издебна на ниво рутер за интернет), ако въобще се появява.
    Благодаря за отговорите
  5. Junior Member
    Jan 2014
    #214
    Колега,аз съм пред същата дилема с даунгрейда и съм се спрял на същата версия като теб. При мен няма проблем със стабилността, а по-скоро с качеството на картината - нещо си позагуби блясъка с последните две-три версии. Братушките изглежда сменят и пробват стари версии на фърмуерите без последствия. Като най-приемливи посочват 171.52 и 173.144. А най-лошото, което може да се случи - да си загубим гаранцията, ако нещо се прецака.
    Sep 2011
    #215
    Чудя се защо се занимавате с глупости. Картината по никакъв начин не се влияе от ъпдейти. Просто гледайте какви са промените в описанията и ще видите- добавен португалски, при натискане на бутон off изключва веднага, а не след 4 сек и подобни глупости.
    Oct 2001
    #216
    Цитат Първоначално публикувано от Торанага Виж публикацията
    Освен картината ме интересува като пусна ТВ-то да тръгне картина и звук. Е не се получава - поради някаква тъпа причина, ако съм изключил ТВ-то на HD канал, следващото включване има голям шанс да тръгне с черен екран. Всичко останало си работи(звук, дистанционно, амбилайт).
    За съжаление downgrade-да не доведе до подобряване на ситуацията. Пак имам този проблем още на втория ден.
    За още по-голямо съжаление ще ми бъде сложно да обясня точно проблема при предяваване на гаранцията, защото проблема изниква абсолютно без никаква предвидимост и си заминава след също толкова шамански действия около ТВ-то.
    #217
    @Suren, кой модел ти е телевизора?
    Oct 2001
    #218
    Цитат Първоначално публикувано от soon Виж публикацията
    42PFL6008
    Проблемът явно е в CАМ модула който ползвам, но до 173.6х ъпдейтите го нямаше.
    #219
    Този модел има рядко качествена картина! Пробвай с друг CAM Module
    May 2015
    #220
    Здравейте. Не разбирам от телевизори, затова ще помоля за мнения, респ. за помощ. Харесах си като описание, а и на външен вид, един Philips, но покрай мен няма никой с подобна марка телевизор и практически нямам никаква представа за качеството им, функционалността им, удобството за работа с тях. Ще кажете ли мнения относно марката на първо място. А след това ако имате или сте чували отзиви относно този конкретен модел: Телевизор Philips 50PUS6809/12 | Philips - Techmart.bg - споделете струва ли си, не си ли струва, бихте ли си го купили, ако не кой модел... Благодаря предварително!
    Oct 2001
    #221
    Тази мантра с "рядко качествената картина" не работи, когато НЯМА картина Надявам се, че ме разбираш.
    Освен това "рядко качествената картина" на BG on air със скролиращ текст в ивица на екрана ми текста прескача глупаво.
    Въобще съм забелязал, че хоризонталното движение на обекти в някои ситуации поражда артефакти. Това дори на ТВ-то ми за 350 лв в спалнята не се случва.
    Пробването с друг CAM модул е правено, за съжаление пак подобен, но нямам възможност да изпробвам всички модели модули.
    Междувременно намерих нов ресурс за стари firmware-и, в който го има дори свръхсекретния 171.47 DTS enabled за 6008 серията: https://onedrive.live.com/?cid=DCE78...d58c4c7a9!9224
    #222
    При Philips тия извинения с лош сигнал и български ала-бала телевизии не важи! Може би единствената марка, която все още и пука за качеството на картината без значение сигнала. Имам няколко и ако вземем SD програмите ще ги объркаш с HD. Кара ги наред и показва чудеса. Всичко това с уговорка, че качеството на обработката на сигнала е от значение. Не знам какво правят тия, но го правят истински.
  16. Novice
    Jan 2014
    #223
    За мен няма да сбъркаш с филипса .Продавам ги и да ти кажа като качество на картината са добри .Доста повече от прехвалените самсунги.Обаче ако имаш възможност изчакай андроид телевизорите им .Или виж моделите от високата им серия за 2014.Така ще имаш добра картина и смарт който ще е по функционален.И да ти кажа не слушай мненията на хора покрай теб .Отиди в магазина и си го харесай ти.
  17. Moderator
    Dec 2005
    #224
    Цитат Първоначално публикувано от vinety Виж публикацията
    Това отговор за Philips 50PUS6809 ли е ?
    #225
    Цитат Първоначално публикувано от Suren Виж публикацията
    собствениците на 6хх8 серии желаещи DTS, могат да се даунгрейднат до тази версия - инструкцията е на първа страница от темата.
    Обърнете внимание на колонката в оранжево..
    soon одобрява това.
  1. Panasonik TX-L42ET5E vs. Philips PHILIPS 40PFL5507K
    От sasa във форум Philips телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 21-09-12, 18:42
  2. PHILIPS 32PFL4606H или PHILIPS 32PFL5606H?
    От taralion във форум Philips телевизори
    Отговори: 38
    Последно: 25-05-12, 11:27
  3. Избор на LCD - PHILIPS 37PFL4606H или PHILIPS 37PFL5405H
    От dodido във форум Philips телевизори
    Последно: 04-11-11, 08:22
  4. Philips 40PFL5605H или Philips 40PFL5625H
    От mrezata във форум Philips телевизори
    Последно: 24-02-11, 09:56
  5. системи за домашно кино-PHILIPS HTS-6100/12,PHILIPS HTS-8100/8140
    От maddog9 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 24-09-09, 12:13
