Страница 3 от 7 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 95
Like Tree1Одобрявам
какво мислите за двигателите на опел астра с който са еко тек
    Dec 2003
    #31
    Re:какво мислите за двигателите на опел астра с който са еко тек
    Цитат Първоначално публикувано от Colonelo
    Всички показахме колко много знаем , но какво стана с двигателите ЕКОТЕК и автомобилите Опел Астра, май прецакахме темата на човека.
    Нека който има впечатления от посочения модел автомобил да сподели нещо!
    Тези двигатели са калпави ! Това е .Затова им казват "Екотрак" двигатели. Когато ти се наложи ремонт сам ще се убедиш .Препоръчително е използването на Валидол преди да се спомене цената на ремонта
    Лапат и масълце в повече от 8 клапанните . С 2 думи Орел се изложиха и от страна на двигатели.
    Не напразно по новите Опели има италиански двигатели от Алфа.
    По повод въобше двигателите - важно е макс. въртящ момент да се постига при ниски обороти.
    Пример двигател 2л 115 к.с. 2Е / набор 92-94/макс върт.момент при 3200 об./мин; двигател AGG пак 2л. 115 к.с. /набор 1996-1997г/ макс .въртящ момент при 2800 об/мин
    Feb 2007
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от kris11
    Ема недей копира сляпо думи ! Самолет е 155 цата ! Хората са хо написали отдавна:
    "Четирите необозначени автомобила Alfa Romeo 155 Twinspark изфучаха по Виа Дел Коронари като изстребители по самолетна писта"... (цит. Дан Браун - "Шестото клеймо" гл. 56)
    Приемам извинения .
    Цитата е точен, но аз си харесвам 156. Иначе за Хлопела изказах мнението си на потребител.
    Dec 2003
    #33
    Искам 156 ца 2 л . ама с по-хубавия мотор - 8V - но няма такива.
    Jan 1970
    #34
    Що не с по-хубавия 3.2
    Oct 2005
    #35
    "Боже боже колко мъка има на този свят боже"-Само глупости,да беше мълчал
    Aug 2002
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от rony67
    Добре е като пишеш че говорят глупости - да се обосноваваш.
    Oct 2005
    #37
    120000км,4 години каране в България,освен консумативи- сменен 2 пъти термостат,1 трипътник на климатроник и нищо друго
    Mar 2006
    #38
    http://www.capital.bg/show.php?storyid=330590 - обследване за надежността на съвр. автомобили. Който иска да вярва, аз съм склонен.
    ПС. видях че иска регистрация затова давам линкове към някои каертинки.
    http://www.capital.bg/shimg/oo_330657.jpg
    http://www.capital.bg/shimg/oo_330658.jpg
  11. Moderator
    Nov 2001
    #39
    Аз пък мисля, че двигателите екотек не са лошо. Все пак на базата на този двегател са двигателите на деу, а сега и на шевролет. В крайна смета е известно, че има Ланоси на 2 000 000км, същото важи и за шевролети. Вероятно има остранени недостатъци на тези двигатели. На капака на двигателя пише "е-тес" и въобще на външен вид си е 1:1 опелски екотек. По старата версия на този корейски екотек не беше от най икономичните, но с всеки модел нещата се подобряват. Вярно е, че на по старите модели характеристиките няха по-лоши и при ниски обороти въртящият момнет беше по нисък, докато пи по новите модификации максималният въртящ момнет се достига при по-ниски обороти.
    Dec 2001
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от myrshavija
    Извинявай, но разлика от 0.1л/100км е малко несериозна за да правим генерални изводи :-D
    При еднакви купета, по-мощният мотор си харчи повече винаги.
    Като гледам ти си човека с генералните изводи. Когато те оборят по такъв начин се казва - "сори, моя грешка", или евентуално "информацията ти не е вярна". Не продължаваш да копаеш дупката... Така става по-здравословна дискусия. И, btw, 0.1 грама на 100 километра може да ти звучи несериозно, но на тая кола разхода и е под 5л/100 сигурно...
    Аз да попитам - купих си Вектра - какво мислите за екотек 2.2i(Z22SE)?
    Aug 2002
    #41
    Ето ти малко обяснение...
    Новите опели ползват двигатели на Фиат (които се вграждат и в Алфа) - но става въпрос САМО за ДИЗЕЛ- 1.9 CDTI и 1.3 CDTI, а не Бензин екотек за каквито става въпрос в темата.
    Като цяло 1.6 двигателя не е много препоръчителен, защото наистина има проблем с маслото при първите модели, но като цяло другите може да са спънати, но са надежни и евтини за подръжка. Лошото е че всички са над 100 к.с. и влизат в големия данък, което има не малко значение.
    А за кола на 10-15 години ти трябва първо валидол преди да я купиш, защото късмета си е от огромно значение независимо от марката и модела.
    Моя принцип е гледаш, тестваш, караш на сервиз и накрая се кръстиш преди да я платиш, че имам приятел, който така купи един перфектен Голф 3 от Горубляне и за 1 година наля пари колкото струваше разликата до 4-ка - това преди 4 години.
    Извода е че е въпрос на късмет.
    п.с. Фиатските дизели монтирани в опел принципно имат не малко пробелми с електрониката.
    @blue1 - от кой град си ако не е тайна, защото разход от 9-10 ГАЗ на 156-ца градско е шокиращо.
    Aug 2002
    #42
    Екотек двигателя на фиат ли е ?
    Aug 2002
    #43
    ДИЗЕЛ- 1.9 CDTI и 1.3 CDTI - се водят Екотек при Опел
    Dec 2003
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от georgyg
    1,3 CDTI e италианска разработка .Карам с такъв мотор Комбо набор 10.2006 г. Но в еPer не намирам такъв двигател.
    Aug 2002
    #45
    В ePer-а е 1.3 Mjet- мотора е с верига и мисля слагат само големия - 90 к.с. в Опел Корса, Астра, Астра ГТС и явно и в Комбо, а може и още да има - не съм много запознат с моделите.
    Същия се монтира на Грандепунто, Пунто, Фиат 500, Линеа. Двигателите са два мисля 75 к.с с 5 предавки и 90к.с. с 6 скорости.
    Другите дизелови двигатели на Опел мисля са на Исузу - тамо 1.7 CDTI и разните големи матори
  1. Отговори: 5
    Последно: 04-01-10, 13:58
  2. Отговори: 16
    Последно: 27-02-08, 10:44
  3. Какво мислите за GB 7N400L
    От Wizard във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 28
    Последно: 21-10-04, 18:18
  4. Какво мислите за мониторите КТС
    От Whiskey във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-12-03, 16:06
  5. Какво мислите за XGI ?
    От Aquadark във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 24-09-03, 23:30
