Вижте резултатите от анкетата: Споделете с нас какъв климатик имате у вас или в офиса.......
672. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Airwell
    0 0%
  • Beko
    5 0.74%
  • Carrier
    7 1.04%
  • Chofu
    0 0%
  • Daikin
    52 7.74%
  • De'Longhi
    0 0%
  • Fujitsu
    63 9.38%
  • General
    24 3.57%
  • Haier
    73 10.86%
  • Hisense
    3 0.45%
  • Hitachi
    46 6.85%
  • Hyundai
    2 0.30%
  • Kelon
    2 0.30%
  • LG
    15 2.23%
  • Midea
    64 9.52%
  • Mitsubishi
    55 8.18%
  • Nippon
    14 2.08%
  • Panasonic
    85 12.65%
  • Samsung
    15 2.23%
  • Sang
    5 0.74%
  • Sanyo
    16 2.38%
  • Sharp
    9 1.34%
  • Sogo
    1 0.15%
  • Toshiba
    32 4.76%
  • Toyo
    1 0.15%
  • Yetu
    0 0%
  • Chigo
    1 0.15%
  • Electra
    0 0%
  • Neo
    7 1.04%
  • Osaka
    36 5.36%
  • Emerson
    3 0.45%
  • ДРУГ ВИД
    32 4.76%
  • Alaska
    4 0.60%
Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 77
Like Tree11Одобрявам
Анкета - какъв климатик имам
    Mar 2005
    Надявам се, че би било интересно и на другите да видят малко статистика за това как е разпределен пазарът на климатици сред участниците във форума.
    Нека фирмаджиите не си правят заключения, тъй като извадката НЕ е представителна.
    П.С.
    Ако съм пропуснал някоя марка, моля за извинение - не е нарочно - те не са 1 и 2
  3. Junior Member
    Nov 2006
    Re: Моят климатик
    Мойте са два от различни марки, а мога да гласувам само за единия - как да стане да дам глас и за втория?
    Jan 2002
    Re: Анкета - какъв климатик имам
    Цитат Първоначално публикувано от Lyubo_Toshev
    Не може избери този, който те кефи повече
  5. Junior Member
    Nov 2006
    Гласувах за Хайера, защото го ползвам от три години. От 1-2 седмици имам Нипон. Създадена по този начин анкетата не е никак коректна и вярна, защото, доколкото разбрах от поста на TazmaniaK, целта е да покаже това как е разпределен пазарът на клими сред участниците от форума въз основа на притежание на такава техника. По този начин не мога да включа Нипона, а го имам и би трябвало да мога да го включа и него. Така че нищо не правиме......, а анкетата дава право и на повече от един глас.
    Може би са рядкост, но може и да има собственици и на 4 клими и всяка от различна марка - какво? - само за тая дето го кефи ли да гласува?
    Mar 2005
    Съгласен съм с това. Много мислих дали да сложа опция за повече гласове на 1 потребител, но като знам какви сме фенове ще има да пускат по 3-4-5 гласа за 1 и съща марка, което също би изопачило резултата. По мое мнение това е по-малкото зло.
  7. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Имам Мидея на работата,още не са го монтирали.У нас имам Sumec,това е китайска сглобка с компресор Хитачи.Две лета и две зими съм с него и няма грешка,конвенционален е.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    С Осака съм вече 5 година, не заради друго , ами защото кото купувах климатика тука още и дума не беше ставало за климатици. . Сега не бих си взел от тази марка.
    .....а като стана дума, днеска гледам капи от вътрешното тяло, отварям да видя - цялата пита в лед! Той и без това не работеше като в началото, (слабо охлажда и слабо топли), ама такива нмера не беше правил. Вдигнах му градусите и го оставих да се размрази, след което го изключих. Вярно че го бях оставил да охлажда целия апартамент, ама и преди съм го правил....
    От какво може да е това, само за инфо.... аз така или иначе се обадих в сервиза. Климатика е 12-ка инвертор.
    Sep 2003
    Osaka - евтин болклук, ама за толкова пари ...толкова.... Още като го купувах бях наясно с това.
  11. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    Осака...17.6 процента...уаау Аз имам и Хайер-кефят ме всичките ми машини,ама не щото са мои ...засега безпроблемна работа! Оппааа,грешка,по-малко са процентите...
  12. Moderator
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    Ако ти тртябва майсто само кажи. между дугото проверявн ли е фреона на този климатик някога. Старото БК е работило нон стоп цял ден и никога не е ставало в лед.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    нямам климатик - не ме кефи
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Благодаря, ако момчетата от сервиза се замотат много, тогава ще се обадя, а за фреона, ако някога е проверяван това е било единствено при самия монтаж. Спомням си само, че удължаваха тръбите с около 2м, но казаха че няма нужда от допълване.
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Мазохист...
    Oct 2006
    2 LG-та вкъщи, едното е от 4 години а другото от 2. Доволен съм, когато работят двата заедно съвсем спокойно охлаждат апартамент 80кв.м. Топлият режим обаче е по-слабичък, през зимата при 0 градуса навън трябва да работи постоянно за да държи не повече от 20 градуса в стая 20 кв.м.
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Да разбирам ли че при монтирането е бил наличен монтажен кит,на който тръбите впоследствие са били удължени с 2м?
  18. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Я кажи при удължаване на тръбите от кита трябва ли да се допълни с фреон за да ги гледам тия мойте монтажници утре?
  1. Анкета - какъв часовник носите?
    От roumen68 във форум Анкети
    Отговори: 98
    Последно: 21-03-17, 22:29
  2. Какъв климатик за 12 кв
    От go6o78 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-02-13, 16:54
  3. Какъв климатик?
    От babati във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 17-10-11, 20:44
  4. Имам слабо налягане на водата-какъв бойлер да поставя?
    От Venkov във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 42
    Последно: 13-03-11, 18:06
