Резултати от 1 до 7 от общо 7
Въпрос - Електролитни кондензатори
  1. Moderator
    Dec 2005
    От доста време се оглеждам да си сменя стерео усилвателя, напоследък излязаха доста добри предложения за втора употреба на цени от 200 до 300 лева. Със сигурност ще взема нещо с кондензатори над 10000 микро фарада.
    В тоя ред на мисли се сетих да попитам дали мога да се "зарадвам" с машина на 10 години при коята кондензаторите отдавна са се изпарили?
    Колко е живота на електролитните кондензатори ?
    Имам някакъв спомен от среднотообразование, че при 85 градуса живота им е малко над 10 000 часа. Дали е така и наистина ли се изпаряват постоянно ? Как мога да измеря в къщи електролитен кондензатар ?
    Dec 2006
    Re:Въпрос - Електролитни кондензатори
    Излишно се вманиачаваш на тема много електролитни кондензатори. Това дето слагат по 20-30 000uF има ефект само при по-голями мощности. До към 10-20W, които обикновено са достатъчни, няма да усетиш разлика с 10000 или 6800uF. По-важно е схемното решение и най-вече как свири усилвателят.
    Иначе 10 години мисля, не са критични за електролитите. Имам крайно стъпало Yamaha MX830 от 1994 и си е като ново. Докато един стар Bang&Olufsen oт 1976г. пука по колоните, който и бутон да му натиснеш. Пак си работи де, но са му отишли малките ел. кондензатори.
    За измерване, не виждам как може без да се свали/разпои, а ако го направиш, по-добре сменяй направо.
  4. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Животът на електролитните кондензатори зависи от много фактори ( 7 на брой ) но този с най-голямо значение е - температурата на околната среда в която работи. Неписано правило е, че всеки 10 градуса нагоре съкращават живота на кондензатора наполовина. Гарантираните 2-5-10,000 часа много лесно могат да се стопят до 500-1000 часа при неправилно оразмерено охлаждане на устройството и работа в критични режими на разряд-заряд. Според терминологията - "умрял" кондензатор не е само този който се е раздул или протекъл, а и който е загубил 10% или 20'% от стойността си в зависимост от предназначението в схемата в която участва.
    Разпояват се лесно, измерват се с капацитетметър ( в конрад има едни с прилична точност за 35лв ) и покаже ли в стойността повече от 10% - смяна.
  5. Moderator
    Dec 2005
    Благодаря Ви за лекцията, определено ще бъда внимателен при избора ....
    Mar 2003
    Няма страшно, най-много да трябва да ги смениш ... И без това в тези усилватели кондензаторите няма да са цвете при смяна можеш да спечелиш в звуково отношение
    Feb 2006
    Някой може ли да пусне снимка на кондензаторите , за които става дума.
    И по-принцип,как се поддържа усилвател на "възраст"?
    тия усилватели дето на 15 години са 300 лв не са сегашните китайски ментаци ,вътре са слагани качествени части като цяло , и кондензатори на фирми като Elna ,Nichicon ,Panasonic от серии предназначени специално за аудио .. много рядко ще се наложи да се замени кондензатор и то ако машината е експлоатирана при тежки условия.Относно капацитета - колкото повече толкова повече но не по малко от 6800 микро... моя усилител среден клас е с 2х15000 микро Елна аудио
  1. Надути кондензатори - подмяна
    От rad013 във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 15
    Последно: 21-02-12, 12:09
  2. Надути кондензатори на захранване
    От Mindbased във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-09-10, 19:56
  3. Надути кондензатори на видеокарта.
    От silverfox във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 10-07-06, 03:14
  4. надути кондензатори на дъното
    От kaliobg във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 35
    Последно: 08-06-05, 14:49
  5. Издути кондензатори на дъното
    От nommo във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-04-04, 23:59
