Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 57
Мнения за Sony RHT-G900
    Mar 2009
    Здравейте!!! Доста отдавна чета форума и съм намирал много полезни съвети при закупуването на много различна техника. Благодаря на всички отделящи от времето си за да помагат с мненията си!
    Опитвах се да намеря мнения за Sony RHT-G900 но не открих - та ще съм благодарен на всяко мнение.
    http://www.dekom.bg/?page=product_de...nstanceID=5728
    Спрях се на въпросната "маса с вградени колони" за телевизор поради липсата на достатъчно място за инсталиране на AV ресивър + 2 колони+ Суб буфер.
    С въпросната маса мисля да взема един 37 или 40 инчов телевизор. Сони от "V" или "W" сериите, а може и на Sharp някой от новите модели.
    Мисля да вържа към масата и едно PC за филми и музика от време на време , а по нататък е един Плейстейшън 3 като ДВД (Блу Рей плеър), а макар и да съм малко над 30 години играя от време на време и игрички.
    Та ако имате някаква информация или мнение относно тези така наречени "RACK" системи ще се раздвам да чуя мнението Ви.
    Благодаря!!!
    Re:Мнения за Sony RHT-G900
    Sony RHT-G900 1599лв
    2 модела са -има ги в техномаркет и технополис от 4 месеца
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039702
    лично на мен не ми хареса звукът им-едва ли можеш да очакваш нещо сериозно в маса иначе не съм си играл с тях
    отиди и ги тествай на място-ако на теб ти харесва звукът им-
    лично аз за тези пари ще си поръчам някакъв тв стенд и ресивър
    Mar 2009
    Aз не очаквам много от звука - ама поне да свирят като сегашния мо Криейтив Т5800. Да може да пуснеш малко музика на ТВ-то, да гледаш някое филмче и да разжъкаш плейстейшъна.
    Много мерих мястото което е предвидено за тази цел и за съжаление няма как да сложа нещо по сериозно - Иначе бях харесал едни колони Елатакс за малко под 700 лева + рисийвър Ямаха - беше над 1000 лева с ъпскалинг= общо около 1700 лв, но просто няма как да ги събера. Проблема е в мястото и интериора. Това решение с масата G900 е лесно, не заема място, няма кабели, има ъпскалинг към 1080p.
    Иначе сега забелязах че има и G800 същия като G900, само че няма вграден FM тунер а G900 има - а сутрин обичам докато се приготвям за работа да слушам радио. Ето малко повече данни за G900:
    Мощност: 70w x 5 плюс 120W съббуфер
    Гасящ вибрациите дизайн на събуфъра за превъзходен басов звук, без да пречите на съседите
    3 HDMI входа и 1 изход с преминаване на High Definition 1080p
    Система за справяне с кабелите за възможно най-чистия вариянт за съраунд звук
    Побира до 4 допълнителни компонента като ДВД или Блу Рей плейъри, конзоли или сателиен приемник.
    Радио тунер с RDS и запаметяване на 20 станции
    Изцяло цифрова S-Force PRO Front Surround технолигия създава виртуално усещане за съраунд звук без да претрупвате стаята си с допълнителни говорители
    За 40"-46" инчови телевизори
    Изходна мощност
    Усилвател Цифров (S-Master™)
    Изходна мощност (общо) 470W
    Изходна мощност - Предни (RMS 10% THD) 70 W/канал
    Изходна мощност - Задни (RMS) 70 W/канал
    Изходна мощност - Събуфер (RMS) 120W
    Радио тунер
    Обхват FM
    Външна антена за FM/AM обхват Да (FM : 75 ohm )
    RDS Да
    Предварително зададени станции FM20
    Обхват на настройка (AM) Не
    Обхват на настройка (FM) 87.5 - 108 MHz
    Обработка на звука
    2-канална стерео Да
    AV синхронизация Да
    Dolby® Digital Да
    Dolby® Pro Logic® II Не
    Обемен звук отпред с S-Force PRO Да
    DTS® Да
    LPCM (2 К. / 5,1 К. / 7,1 К.) през HDMI™ Да/Да/Да
    DPLII / DPLIIX / AAC(J) Да/Не/Не
    Програми за звукови полета Да (11)
    Изводи за свързване
    Коаксиален цифров вход Да (х1)
    Вход за компонентен сигнал Не
    Вход за композитен аудио/видео сигнал Да (х1)
    Изход за композитен аудио/видео сигнал Не
    Блок входове/Заден панел Не/Да
    Опт. цифров вход 3
    HDMI™ вход 3
    HDMI™ изход 1
    Тегло и габарити
    Размери (Ш x В x Д1/Д2) (мм) 1115х500х400 (Д1)
    Тегло (kg) 59
    BRAVIA® Theatre Sync
    BRAVIA® Theatre Sync Да
    CEC Да
    П.П. Забравих да спомена че помещението е 20 - 23 квадрата.
    http://www.sony.bg/product/hcs-cinem...d-kit/rht-g500
    100% свири по добре от твоя Криейтив Т5800- за тези пари и малкото пространство с което разполагаш това е твоят вариант
    другият вариант го знаеш- да намериш място за 4 букшелфчета в ъглите-може да ги поставиш на етажерки-рафтове на стойки има и такива които можеш да ги закачиш на стените-събуфера вече ще заеме място на пода
    Dec 2006
    За малко помещения ето тази система: Sony Intro HT-IS100 Bravia 5.1 HD Home Theatre Micro System [Ultra Compact, S-AIR Air Station Compatible]
    http://news.cnet.com/8301-17938_105-9961057-1.html
    Колонките са колкото кибритена кутия. Има изискване съба да стои до или под телевизора, т.е. да се вижда, защото разделителната честота със сателитите е доста висока (800Hz Crossover).
    Звукът го хвалят и като 5.1 ще си бъде истинско. За онова другото трябва да стоиш в някакъв"sweet spot", предполагам и да имаш голямо въображение.
  7. Moderator
    Dec 2005
    Не вярвах, че някой ще даде 1600 лева за маса с вградени колони и УКВ радио.
    Но явно съм грешил !
    Според мен стая 4 на 5 метра не е малко помещение.
  9. Moderator
    Aug 2006
    Тези "маси" са много удобни. Явно в твоя случай габаритите определят избора. И аз съм убеден, че звука ще е по-добър от на тези компютърни колони.
    Mar 2009
    Ще трябва да го чуя преди да се реша да го купувам това G900 (попрочетох малко в един английски форум много добри отзиви му дават хората - за сега само съм го виждал и дизайна ми хареса.
    Оххх ......до сега пак гледах рисийвъри и размери на колони и мерих кое къде да сложа и пак не се вързва (дано това свири ще годе добре защото пак не ми се вързаха размерите ) - да помощението не е малко, но забравих да кажа че жилището ми е ателие и точно хола има скосена стена (наклони - не знам как точно се казваше, ама се сещате - аз като го вземах точно това му харесах и мислих за дизайна, а и не се замислих много , ама сега.......) - та то това е и основния проблем за нормално разполагане на колони 5.1 даже няма как да разположа нормално дори едно сериозни 2.1 колони + рисйвър. (макар че в спалнята се вързва да си сложа един добър стерео + 2 колони /
  11. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Тази "маса" не съм я чувал как звучи, но за около 1600лв и за помещение с ограничения в размера това PHILIPS HTS9800W съм го чувал в приятел, който се сдоби с него преди 15-на дни и мога да кажа, че звука е невероятен във всички режими и стерео.
    Всичко без съба може да се монтира на стена, сателитите могат да се свалят от стойките им, така ще спестиш още повече място в сравнение с "масата". 1424 лв в ТМ с 5% отстъпка. Да не забравя неодимови говорители + всичко друго свири и SACD а трите задни колони са безжични. С един Philips LCD от по горните класове и Ambilight комплекта ще е един път.
    спецификация в нета или http://www.electron.bg/philips-hts9800w.html
    тая маса е просто смехотворна ,със сигурност ще свири по зле от който и да е комплект 5.1 около 500 лв
    ЕДИТ : това се отнася и за Филипса
    Mar 2009
    Не бях се заглеждал по този Филипс - записвам го за задължителен оглед и прослушване. Иначе по телевизор Амбилайт съм се заглеждал.
    Това е добре , че задните колони са безжични, а предните могат да се откачат от стойките - ама като гледам са доста тънки и ще станат май.
    Ще покажа двата варианта като дойдат да ми правят дизайна за мебелите в хола , да си каже и дизайнера мнението какво може да направи и как ги вижда.
    P.P. Alexi знам много добре , че това не е висок клас аудио - обяснил съм причините да не търся за сега Hi-fi
    Иначе даже ходих да слушам Bowers and Wilkins за стерео в спалнята
    Mar 2009
    Taка преоразмерихме малко нещата с дизайнерите (добре че още се бавя с обзавеждането ) та след доста , четене продължавам лутането.
    Сега реших да слагам за начало букшелфчета 2 броя + рисивър ( с тенденция за буфер и още две - след промените ще пасната (оставих место) проблема е че не могат да са флорстенд (май така се казваха - извинете ме но съм лайк) щото височината на колоната не трябва да е повече от 70 см.
    четех, четох.......за колони прочетох добри неща за Монитор Аудио BR2.....и продължих да чета - тогава се натъкнах на следното (виж трето мнение стр 41)
    http://hardwarebg.com/forum/showthre...%ED%E8&page=41
    Та сега дилемата е колони като Монитор Аудио BR2 (или тях ) за рисивър още не съм измислил какъв да е но трябва да се вместя в цената която бях посочил за масата (1600 лева за колони чифт букшелф и ресивър) Знам че много такива теми се обсъждат ама като вадиш пари и ти се иска да попиташ за мнение.
    Предложете нещо подобно .
    Извинявам се на модераторите , че темата е за "масата" , а се пренасочвам към друго.....ама много се обърках с озвучаването, но все пак искам да се радвам на това което купувам, а и процеса на проучване и покупка има особенна тръпка особенно като се има впредвид , че съм доста нетърпелив и правя често прибързани покупки - сега едва се сдържам да не купа нещо набързо.
    Благодаря за мненията предварително!
    P.P. Това изглежда добре, но пък май го няма наличен
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037789
  16. Moderator
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Аз мисля че трябва да чуеш Филипса преди да даваш мнение за него,досега май не съм срещал домашно кино което да звучи така вярно,въпреки че е стар модел-2007г.си мисля че е по добре от масата като звук
  17. Moderator
    Dec 2005
    Аз съм слушал много пъти BR2 в магазина и не мисля, че цената качество е оптимална.
    За мен това са скъпи колони, а няма основание да е така. Не мога да залитна към мннието постнато по-горе, че са китайски "боклуци". Но са едни прилични и доста скъпи за класа си колони. Същото е положението и с прехвалените по-големи братя от серията.
    Има доста прилични предложения за тия пари ходи и чуй Klipsch RB-61 и по-малкия 25, MORDAUNT Mezzo, Инфинити C205. За мен най-добрите от "малките" колони, които съм чувал до сега си остават B&W 601 и Canton Ergo 600-серията. Сещам се и за Focal 706 също много мека за слушане колона. Опитвам се да те убедя в това да ходиш и слушаш, а форумите да оставаи за последна инстанция.
  18. Moderator
    Aug 2006
    А защо за теб мека значи хубава за слушане. Аз пък харесвам точно рязкостта на МА. Точно затова предпочетох навремето МА пред Focal.
    Всяка колона в този клас, че и нагоре си има своето оцветяване на звука и всеки харесва нещо различно.
    vas, наистина се разходи и чуй на място горните предложения. Всички те са добри.
  1. Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения
    От BURAN във форум Sony телевизори
    Последно: 27-12-18, 15:07
  2. SONY KDL-40CX520 - Мнения
    От hp121 във форум Sony телевизори
    Отговори: 12
    Последно: 21-03-12, 13:25
  3. Мнения за SONY KDL-32CX520
    От dbitzepsa във форум Sony телевизори
    Последно: 16-11-11, 20:51
  4. Sony T90 мнения
    От may във форум Фото и видеокамери
    Последно: 19-09-10, 19:48
  5. SONY RHT-G900
    От recycled_bin във форум Аудиотехника
    Последно: 31-10-08, 16:06
