Страница 41 от 64 ПърваПърва ... 31394041424351 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 951
Like Tree58Одобрявам
AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #601
    Отговор: AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Щом от тв канали и външни източници имаш 5.1 , значи всичко е наред - не се знае дали тв позволява 5.1 от приложението за YouTube. С тоя шкаф не знам как ще комбинираш флоорстендъри , то и за букшелф не е много добре , ама ... Малко съм пристрастен ама виж KEF Q300 - с преден басрефлекс порт са и доста силен и плътен звук ... Focal и Monitor Audio също имат подобни модели , което ще е добре при твоето разположение .
    п.п. Тая част от шкафа , където е поставен субуфера също не мисля , че е добра идея.
    Силистра
    #602
    Youtube не е много показателен за 5,1 звук. По добре изтегли филм с 6 канала звук и тествай с него. Има по принцип една настройка на компютъра чрез която му казваш, че имаш свързан ресийвер 5.1. Тя се намира в - десен бутон на говорителчето в старт лентата->PLAYBACK DEVICES->избираш ресийвера и кликваш на бутона CONFIGURE -> избираш 5.1 SURROUND и продължаваш напред с останалите настройки до край. Преди всичко това естествено трябва да са ти включени и свързани всичките уреди /TV+Reciever+PC/. DSP-тата не ги пипай. Пробвай така как ще е, но ако клипа в youtube не е с 6 канално аудио няма как да стане.
    Като гледам място имаш само за букшелф. Окачването им на стената не ми се струва добра идея. Този субуфер там в шкафа не му е много мястото. Други предложения има много, но първо огледай добре размерите на Floorstand и Bookshelf телата. С тези Zensor5 колоните ще са доста височки за там.
    Цените на DALI в БГ са доста добри добри. Многократно е коментирано това, ето и защо в повечето случаи те са най добър вариант при разглеждане на факторите цена/качество/ако се хареса звученето им/.
    Това е exproject нали имаш идея, че са само компонентите и ти трябва да си израбиш кутията? След това да сглобиш всичко.
    Zensor3 ми харесаха повече като звучене от Zensor5.
    ЕДИТ: svetlio ме изпревари и ни се препокриха някои неща.
  4. Member Аватара на Ulfhedinn
    Nov 2011
    #603
    В тази ниша не знам какви колони можеш да разположиш и да звучат добре. Нямаш ли други алтернативи за разположение? Дори и затворен обем колони да си купиш пак ще има отражения от страничните стени, а за басите да не говорим. Светльо е прав за този субуфер - не е добре там.
    Светльо, KEF Q300, въпреки предния си бас рефлекс, също обичат пространство около себе си. Моят чифт ги ползвам за странични съраунди и се налага да им запушвам портовете, за да укротявам басите (частично, с гъбите от R300, които са от две части - външен и вътрешен пръстен), защото са монтирани на стената със стойки и са на около 15 см от нея.
    svetlio1 одобрява това.
    Aug 2007
    #604
    georgibozhinov, при такова обзавеждане и разположение изборът на колони се стеснява значително.
    Аз не виждам къде би могъл да сложиш стоящи колони без да са постоянно препядствие за прескачане.
    Букшелф колони също няма как да се разположат оптимално, но поне имаш 2 компромисни варианта - на стената до ТВ или на лавицата под ТВ. И двата варианта имат своите недостатъци, но така или иначе нямаш сериозен избор.
    Имайки предвид, че системата ти е многоканална, а това предполага и централна колона, то вероятно разположение на лавицата на предна лява, централна и предна дясна колона би било една идея по-разумно.
    Ако правилно виждам от снимката - пространството на самата лавица не е особено голямо и няма да има вариант колоните да се изтеглят на прилично разстояние от стената. Това те ограничава до букшелф колони с преден порт или затворен обем, но това акустично оформление не означава, че такива колони биха се чувствали добре толкова близо до стената. Просто потенциалът за създаване на проблеми е по-малък, отколкото при колони със задноразположен порт.
    Добро решение, в споменатия от теб бюджет е Monitor Audio Bronze 2.
    Oct 2012
    #605
    Благодаря ви за сериозното ви отношение
    Шкафа е 45 см широк
    Буфера не можахме да се разберем с дърводелеца и трябва да му търся ново място.
    Качвам 2 снимки от проекта, размерите и разположението на мебелите е същото само цветовете са различни.
    Ще разгледам тези Monitor Audio Bronze 2
  7. Member Аватара на Ulfhedinn
    Nov 2011
    #606
    Не бих казал, че подобни колони са подходящи в твоя случай и при това разположение. Ако това е разположението и не можеш да го промениш, по-скоро се ориентирай към колони, предлагащи възможности за монтаж на стена и субуфер. Ако държиш на марката Monitor Audio (силно ти препоръчвам да чуеш и да не купуваш нищо само по препоръки, колкото и смислено да ти звучат) по-удачен вариант ми се струва Radius серията на Monitor Audio: R225HD | Monitor Audio Не знам дали ги има налични в България, но можеш да се обадиш в Sofia Audio Center, които са официален представител, да попиташ и да си уговориш евентуално преслушване За нас | audio-bg.com .
    Разгледай и продуктите на Cornered Audio: Products | Cornered Audio , внасят ги Аудио Арте Audio Arte – Hi-Fi и Hi-End аудио и видео техника - AUDIO ARTE - Hi Fi и High End аудио и видео техника.
    Друг вариант за стенен монтаж са T серията на KEF: Home Theatre Speakers - T Series - Fact Sheets - Systems - T105 - KEF International , внасят ги TS Multimedia: HOMECINEMA BG, ТС МУЛТИМЕДИЯ, домашно кино, тонколони, аудио, усилвател, проектор, екран, bluray , KEF, OPPO, INTEGRA, ARCAM,PMC, Van den Hul, WBT, кабели, audio cables
    Има и други варианти, разбира се, но трябва да решиш какво точно ти върши работа - решения със стенен монтаж или конвенционални решения (подови или букшелф колони). При втория вариант трябва да правиш размествания в интериора, ако искаш да вместиш аудио системата си в някакви приемливи като разположение и звучене рамки.
    svetlio1 и pulsedriverbg харесват това.
    Силистра
    #607
    Както спомена Ulfhedinnа има колонки за окачване по стената с разпръскващ звук, а не с насочващ както тези модели които до сега се дискутираха. Наскоро в един магазин предложиха на BOSE варианти за голям Г-образно помещение, но не мога да кажа модела тъй като слабо ме вълнуваха и не обърнах внимание. Субуфера може да го изместиш и в друг ъгъл, но е добре да вземеш евтин и дълъг кабел та да тестваш къде ще е най добре като местоположение и звук по този начин.
  10. Junior Member
    Jan 2011
    Плевен
    #608
    Здравейте,и мен ме интересува има ли някой пуснал 5.1 от ютуб да сподели как става,благодаря.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #609
    момчета,моята ямаха rx-v1900 само за един субуфер ли има изход, и мога ли да включа втори.
  12. Member Аватара на Ulfhedinn
    Nov 2011
    #610
    Винаги можеш да включиш втори субуфер с Y разклонител. Например: SVS Gold RCA Y Adapter
    This RCA splitter is perfect for connecting two subwoofers to a single subwoofer output jack. It can also be used to connect a subwoofer and a full-range loudspeaker amplifier to a 2-channel pre/pro which only has one set of pre-outs.
    May 2008
    #611
    не разбрах отговора на основния въпрос,а и кабела за моя уфер е с два чинча
  15. Member Аватара на Ulfhedinn
    Nov 2011
    #612
    Ресийвърът ти е 7.1 канален: RX-V1900 - AV Receivers/Amplifiers - Yamaha - Other European Countries : Amplifier Section: 7.1-channel
    За да да включиш втори субуфер, ти трябва ресийвър, поддържащ 7.2 канален режим:
    В твоя случаи имаш вариант с Y (RCA) разклонител да подадеш сигнал към два субуфера или ако твоя има OUT да го използваш. Субуферът ти какъв е?
    May 2008
    #613
    dantax sb-m500 е събуфера
  17. Member Аватара на Ulfhedinn
    Nov 2011
    #614
    Нищо не намирам за този субуфер. Дори и намек, че съществува или е съществувал. Снимай му усилвателя, за да се видят възможностите за свързване или прати линк към конкретния модел.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #615
    Не е за ресивъри, ама ...
  1. Отговори: 154
    Последно: 17-07-26, 15:23
  2. Отговори: 287
    Последно: 16-12-25, 16:50
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 17:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 20:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 18:22
