Страница 62 от 64 ПърваПърва ... 12526061626364 ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 956
Like Tree58Одобрявам
AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Feb 2016
    #916
    Отговор: AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    На мен дизайнът не ми харесва. Наистина изглежда евтин. Малък и пълен със съкращения и символи дисплей. Странно голяма врътка за усилване. Миниатюрна врътка за входовете. Огледално лъскавочерен преден панел, на който лъсват и най-дребните прашинки и петънца от пръсти - непрактичен и ужасен за почистване. Менютата на екрана също са със съкращения, макар че има много място да бъдат показани в цялост всички инициали и пояснения. Всъщност... вместо да изброявам всичко, по-добре вижте един специализиран преглед и тест: Yamaha RX-V6A 7.2 channel 4K / 8K Dolby AV Receiver Review
    Малко се заиграх с дизайна и ето какво сътворих набързо:
    Изглежда небалансиран, но това е целенасочен опит да съчетая визията на Yamaha A-S301
    чиято небалансирана винтидж визия, си е оригинално дизайнерско решение на Ямаха.
    В колажът, който направих, съвсем умишлено е търсена хибридна визия между стерео усилвател и многоканален ресивър, като се придържах максимално до вече създадения от Ямаха дизайн на тези уреди. Целта ми беше, да постигна някаква чисто визуална стилистика между визията на двата компонента. Исках поне малко да си приличат, за да изглеждат приемливо, ако са съчетани в една система. Пък и визията трябва да носи стил на марката. Не е добре да се излиза твърде много от общата визуалност. Трудно се съчетава модерно лъскав дизайн с винтидж небалансирана визия - мисля,че това им е убягнало на дизайнерите от Ямаха. Моят колаж цели именно това - да не променя основната линия на дизайнерите, а само да съчетае по-подходящо вече създадената визия на компонентите. Нищо повече!
    Добре би изглеждал ресивърът, ако предният му панел е с цвета и матовостта на усилвателя, т.е. без огледални отражения. Нека лъскавината да идва само от повърхността на дисплея. Самият дисплей, знаците и символите, които се виждат на него, тях не съм променял. Само го уголемих и осветих, за да се вижда добре. Нека от Ямаха сами да си решават кое как да се изписва на дисплея, но ще е добре да е изчистен от странни икони и причудливи съкращения.
    Е, харесва ли ви?
    сори, че се отплеснах, но то си ми идва отвътре да променям нещо, дето не ми харесва. Особено в творчески план. Пък и да освежим малко темата.
    Този пост е редактиран от Toncy; 20-05-21 в 21:41.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #917
    Лично на мен оригиналния вариант ми допада повече.
    В твоя проект няма баланс и надписите по менютата определеноса странни.
    Няма угодия, да знаеш.
    #918
    Цялостно си е сбъркан дизайна им, а и си евтин по подразбиране . Да не говорим, че няма нищо оригинално и повтаря на 90% стари модели на системи "всичко в едно" на Пайниър и Харман...
    Фен съм им , ама не вървят на добре, че и с това - 9 канала чак в предпоследния клас ...
    Feb 2016
    #919
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Относно баланса и менютата, виж поясненията в предния ми пост. Редактирал съм го.
    О, прекрасно знам, че няма угодия. Направих си труда да сътворя колаж, за да покажа моята визия за концептуално привидна угодия. Знам, че всеки си има своя такава, така че съм далече от мисълта, че може да се намери универсална угодия.
    Личното ми мнение е, че Ямаха изобщо не биваше да се заиграват с дизайна на уредите си. Конкурентите им залагат на купища екстри, които само усложняват уредите, с което пък се затруднява постигането на качествен звук. Ямаха трябва да наблегнат на дизайнерска архитектура за звука, а не за визията. Качествени компоненти, стабилност на сигналите, прости и ясни менюта, пъргавина на софтуера, сигурност и стабилност на звука и при ниско съпротивление от 4 ома за всички канали, пълно предусилвателно декодиране и извеждане на 5.1. в ниския и поне на 7.2.2 канала в средния си клас... ей на такива неща трябва да наблегнат от Ямаха, а не на външен дизайн.
    Качествен звук, гъвкавост при свързване, стабилност и сигурност - това се цени в кино-ресивърите, защото е трудно постижимо на умерени цени. Тоест, моето мнение е, че това трябва да е приоритетът, а не визията.
    lazarus18 одобрява това.
    Feb 2017
    #920
    В американския и германския форум една година обсъждаха само дизайна. За мен е по-важно вътре какво има, как свири и да не даде фира 1 месец след края на гаранцията. Дисплея е почти безполезен - всичко отива на он скрийн така или иначе. Така са и другите марки, на блу рея ми има едно екранче , колкото да видиш че тръгва, на простото ми двд модел 2007 година - дисплей като за изложба и пак всичко се прави през екрана на тв. Започнаха като нашите търговци - един път намаляваме грамажа , втория път вдигаме цената. Новите модели карантията като на старите , намалени разходи от екстри и дизайн , цената нагоре. Доста отдавна написах , който ще купува да взима от старите серии хх80 , но и на тях цената рязко скочи , като излязоха тия новите дървета. Ямаха пускат нови модели мин на 2 години , ще видим през 2023 какво ще измислят.
    #921
    https://www.avforums.com/news/yamaha...srf8q6V3pUSW_A
    И от Ямаха ще ремонтират засегнатите от проблема HDMI2.1 модели.
    Feb 2017
    #922
    Да , като си изпратиш ресивъра в техен сервиз, посещения по домовете няма да има. Ще се сменя цялата платка с HDMI портовете.
  10. Novice
    Mar 2018
    Бургас
    #923
    Здравйте!
    Купих си система за домашно кино Bose Acoustimass 10 series IV . Трябва да си взема сега и усилвател и съм се спрял на два модела Yamaha , а именно RX-А550 (5.1) и RX-A830 (7.2). Тъй, като съм абсолютно бос в тема може ли хората с опит и знания да препоръчат , кой от двата модела да предпочета . Трябва да отбележа , че са втора ръка и A550 е със 180лв по-скъп , но въпреки , че е по-маломощен и с по-малко канали ме привлича заради блутуута и по-новата година (2г разлика).
    Тука ще пусна и линкове към двете машини:
    RX-А550: https://europe.yamaha.com/en/product...0_g/specs.html
    RX-A830: https://europe.yamaha.com/en/product...830/specs.html
    Благодаря предварително
    #924
    не знам в какво състояние са, ама аз бих избрал А830
  12. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    #925
    Цитат Първоначално публикувано от Djcobe Виж публикацията
    Здравйте!
    Много ясно, че 830...по висок клас е най-малкото. Разликата в годините е 2г. А в класовете 3 нива....
    Feb 2017
    #926
    Търси 685, макар че трудно ще намериш, рядко някой го продава освен ако не минава на четирицифрен ресивър
    #927
    https://www.whathifi.com/news/yamaha...vzT4m-eysaQ7Gk
    Yamaha представи актуализация на фърмуера за своята гама усилватели за домашно кино Aventage, добавяйки функционалност за някои дългоочаквани функции за игри и дисплеи.
    Новата версия на фърмуера, V1.65, вече е налична за трите най-добри модела в гамата от четири силни, RX-A8A , RX-A6A и RX-A4A, и отключва възможността през приемниците да преминават 4K@120Hz и 8K@60Hz сигнали от съвместими устройства като компютри, PlayStation 5 и Xbox Series X конзоли. Добавена е и поддръжка за видео формат HDR10+ .
    lazarus18 и tek харесват това.
    Feb 2017
    #928
    Нов ъпдейт за всичко от серия 2020г , важи и за 1080, 2080,3080
    RX-V685/RX-A780/RX-A880/TSR-7850 Firmware Update Ver.2.01
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #929
    В някои английски онлайн магазини RX-A6A вече е с доста голямо намаление на цената - към 4100лв и с 5 год. гаранция ( https://www.sevenoakssoundandvision....-receiver.aspx ) ...
    ... при нас 2 год. гаранция и ... към 5400лв
    Feb 2017
    #930
    На А серията Ямаха дава 3 г гаранция , а частните магазини сами си решават
  1. Отговори: 154
    Последно: 17-07-26, 16:23
  2. Отговори: 287
    Последно: 16-12-25, 17:50
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 18:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 21:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 19:22
